A4 B8 Webaston sulakkeet
Aloittaja Jape2, 07.10.12 - klo:18:36
Jape2
Osaisiko joku kertoa mihin nuo sulakkeet yleensä laitetaan? Kyseessä siis vm 2009 2.0tfsiq audi a4 ja pitäisi siis parittaa telestart t100 tuon webaston kanssa, sulakkeita ei vain löydy. Webasto on jälkeenpäin asennettu.
Nudde
Yleensä jossakin muiden sulakkeiden joukossa, jos on tyhjä paikka ollut jopa se on voitu käyttää, tai sitten siinä vieressä. Riippuu tottakai hieman kuka on sen asentanut.
corex
Octavia RS TDI -08
Jape2
Vesikaukalosta ei löytynyt. Pitää huomena katsoa akun seutu, eikös tässä ole akku varapyörän alla takarontissa?
Nudde
LainaaVesikaukalosta ei löytynyt. Pitää huomena katsoa akun seutu, eikös tässä ole akku varapyörän alla takarontissa?
Tuskin se sieltä takaa asti on vedetty, luultavasti virtakiskon läheisyyteen laitettu eteen johonkin. Eikö löydy muiden sulakkeiden vierestä kojelaudan päästä?
corex
Kyllä ne siellä konehuoneessa pitäisi yleensä löytyä mikäli webasto on asennettu oikealle puolelle puskurin sisälle. Eikös tosta audista pitäisi löytyä plussarasia sieltä vesikaukalon keskeltä johon se webasto on todennäköisesti kytketty niin sitten sulakkeet pitäisi löyty noin metrin säteeltä. Riippu tietenkin webaston asentajasta.
Octavia RS TDI -08
jusba31
#6
Oletko siis asentamassa tuota telestarttia jälkikäteen tuohon jo olemassa olevaan webastoon vai onko telestartti vain hukannut kaukosäätimen?
Jos jälkimmäinen niin silloinhan sun pitää ottaa se telestartin 1A sulake irti eikä webaston (laitteen) sulake. Telestart boxi varmastikkin on kojelaudan sisällä jommassa kummassa päässä ja sulakekin luulis löytyvän helposti kun auton ainut 1A sulake. Saattaa olla jopa ihan auton omassa sulakerasiassa. Tietysti kaikki riippuu siitä kuka sen on asentanut.
Lämmityslaitteen sulakkeet tulisi ohjeen mukaan asentaa vesikaukaloon plus navan lähettyville.
Jape2
#7
Olen siis parittamassa telestarttia webaston kanssa, koska jostain syystä ovat hukanneet toisensa. Telestartissa lukee fail.
Kojelaudan päissä ei ole yhtään 1A sulaketta, olisikohan sitten jossain kojelaudan alla tuo boksi.
Edit. Sulakkeet löytyi kun löytyikin vesikaukalosta ja webasto toimii kuten ennenkin. Kiitokset avusta!
