B7 Passat 18 tuuman vanteilla
Aloittaja spaceman, 02.10.12 - klo:22:28
Niemine88
Käyttis Passat variant 2.0tdi -11, työssä ducato -00,harraste cadillac deville -96
Ex.bmw 530 touring da -01
Ex.bmw x3 3.0da -05
Ex.loput voi jättää mainitsematta :)
Niemine88
Ex.bmw x3 3.0da -05
Niemine88
Ex.bmw x3 3.0da -05
Niemine88
Ex.bmw x3 3.0da -05
Niemine88
Ei kuulunut aiheeseen ku menee tuumal yli,mut kuitenki,19 rs6 eikä oo turhia kaaren välissä tilaa 8)
Ex.bmw x3 3.0da -05
Niemine88
Ex.bmw x3 3.0da -05
Kennedy
Itselle tulossa samat jouset alle eli aika hyvän kuvan saa korkeudesta. Käyttöautoksi passeli.
Oliko noi 8.5" leveät edessä ennen madallusta? Mietin vaan tuleeko vähän camberia lisää kun laskee.
Lainaus käyttäjältä: Niemine88 - 22.10.13 - klo:19:30
Oliko noi millä spekseillä sitten?
300ZX
Passat Variant 2013
Niemine88
Lensot on nyt alla,ja on majouset myös etupäässä paikallaan,hiukan jää keulimaan. Mut keväällä sit coiloverit ni saa auton stanceen. Ja rs6 on kaikki 8x19 et 35 kumeina 245/35. Lensoista lippa yli kaaren ja lensot on 8.5x18 et 35 ja 9.5x18 et40 nyt kumeina 225/40 edessä ja 255/35 takana. Keväällä coiloverien jälkeen poksautetaan jotain pienempää vanteille.  ;)
Ex.bmw x3 3.0da -05
Kennedy
#38
Vanhat kumit mulle? ;)
Saan omat vanteet tänään. Alle pitää testata varmaan vkloppuna jos kuivaa.
8.5x18 nekin kooltaan.
Kovasti mietin meniskö eteen leveämpi alle. 235/40.. tosin pieni veny on kivempi ja sitä tarvitaan kun vanne tulee niin ulos.
300ZX
Passat Variant 2013
Kennedy
Ei tartte sitten editoida viestiä lisää..
9.5 ET40 on sama kuin 8.5 ET28. eli 10mm spacereilla tulee 2mm ulommaksi noi omat ET35 olevat.
Mahtaisikohan siellä takanakin olla muutamat millit liikkumatilaa ilman raapimista.
235/40 on hieman korkeampi ja 8.5 ET25 se tulisi myös hieman leveämmälle. Samalla pääsisi seuraavaan painoluokkaan kantavuudessa.
http://willtheyfit.com/index.php?width=255&aspect=35&diameter=18&wheelwidth=9.5&offset=40&width2=235&aspect2=40&diameter2=18&wheelwidth2=8.5&offset2=25&Submit=Submit
300ZX
Passat Variant 2013
Jummi
Ei ollut ketju enää uutuuttaan kankea, mutta osui itselle haussa, joten ehkä tästä voi olla muillekin hyötyä.
Laitettiin -40mm madallusjouset ja 8*18 ET35 vanteet joka kulmaan 235/40/18 -renkailla. Tältä näyttää:
picture upload
Ei mitään ongelmaa missään. Edessä leveys aika passeli. Taakse voisi vielä ottaa sen 20mm ulommas.
Killer
Kyllä taitaa olla eroja alustoissa 2wd vs 4wd.
Itse kokeilin viime viikolla 4wd:n alle 18x8,5 et40 ja 18x9,5 et30 niin vanne tuli edessä ulos kaaresta n.5mm, mutta takana 20-25mm. Takana oli renkaana 245/40 ja just jäi kuvio kaaren sisälle.
Skoda Octavia RS 4x4 -18 hb
SirHyvis
Itsellä myös hankintalistalla 8,5x18 ET45 vanteet, 225/40 renkailla. Jummin postauksen jälkeen uskaltaa varmasti laittaa heittämällä alle -15mm tehdasmadallukseen, mutta miten olisi 225/45 kumeilla? Onko vaaraa että raapii kiinni esim. kuormattuna takaa. ,,kkiseltään voisi ajatella, että menee myös ilman ongelmia. Tällä hetkellä auton alla 8,5x19 235/35 eikä tuon kanssa ole ollut ongelmia.
Vertailin tuolta www.willtheyfit.com sivustolta, että hyvin samoissa mitoissa mennään vaikka vanne pienenisi ja rengasta tulisi enemmän ympärille.
Tietysti jos jollain on omakohtaista kokemusta 18" seteistä niin saa kertoa. :)
tapanixxx
Kyllähän passattiin on 16” tai 17” ihan passelit. Isommilla ajettavuus kärsii suomen uraisilla teillä.
Ramzez
Olen ajatellut asentaa Passatin alle ensi kesäksi 18" vanteet. Yllä luinkin jo jotain kokemuksia, mutta varmistan vielä, jos jollakin olisi kokemuksia seuraavasta kokoonpanosta, raapiiko kaariin tai ottaako kiinni ripustuksiin:
Vanne 8,0" x 18, ET45
Rengas 235/40/18
Normaali alusta (Ecofuelissa sentin verran korotettu). Auto on Passat Variant 1.4 TSI Ecofuel 2014.
Jotkut vannemyyjät konfiguraattoreissaan suosittelevat rengaskooksi 225/40/18, mutta haluaisin laittaa 235/40/18, syntyykö tästä ongelmia em. vanteilla?
MJay
Lainaus käyttäjältä: Ramzez - 26.10.20 - klo:13:06
Rengas 235/40/18
Alla kuva omasta Ecofuel Passatistani:
Vanteet 8,5" ET35 ja 18 tuumaiset, vakioalusta. Kuvan aikaan alla oli vielä 225/40R18 renkaat, jotka myöhemmin syksyllä vaihtuivat juurikin noihin 235/40R18 kokoisiin eikä ole ollut ongelmaa kummallakaan koolla. Ei pitäisi olla kyllä mitään ongelmia tuolla ajattelemallasikaan yhdistelmällä.
