Webasto temppuilee
Aloittaja okalli, 16.09.12 - klo:11:38
okalli
Muistui näin syksyn tullen kokeilla webastoa.
Kunnon savujen jälkeen ei suostu toimimaan. Auton moottorin käydessä webasto luultavasti oli tulilla.
Ei suostu kylmällä koneella kellolaitteesta käynnistymään, kello näyttää herjaa FO7???
Kertooko tuo jotain viasta
Arska F
Kertoohan se viasta, jos en nyt ihan väärin muista, niin tuo tarkoittaa webaston polttoainepumpun vikaa... :'(
Boeing 737
M/S Cinderella
mla
#2
Kannattaa kertoa mikä auto on kyseessä. Jos esim. Passatin TT-V Webasto, niin jälkiasennetun minikellon vikakoodeihin ei voi aina luottaa. Pitäisi katsoa vikakoodit VCDS:llä tai merkkiliikkeen testerillä.
Tuo moottorin käydessä kommentti viittasi tehtaan asentamaan Webastoon.
Yleensä jos nuo tehdas rakkineet toimivat vain moottorin käydessä niin silloin niistä on vesipumppu rikki. Moottorin käydessä moottorin vesipumppu saa nesteet liikkeelle ja Webaston pumpun toimimattomuus ei tule esille.
okalli
No, niin touran tdi dsg. Palopesä vaihdettu???? alle 2-vuotta sitten.
Ei käynnisty enää koneen pyöriessä. Mitä tuommoinen pumppu maksaa ja missä se on.
okalli
Voiko webaston resetoida ottamalla akun kengän irti.
okalli
Vastaanpa itse: ohje löytyi netistä. Webasto heräsi henkiin
"Mikäli webasto ei näytä elonmerkkejä, on se luultavasti lukkiutunut. Lukituksen poisto tapahtuu seuraavasti: Laitteen sulake (ei siis kellon) irti n. 5 sekunniksi. Laite kytketään päälle. Irroitetaan sulake uudestaan n. 5 sekunniksi."
mla
Jaa katos. Aiemmin olen ollut siinä luulossa, ettei lukitus poistu kuin testerillä. Muut 'pelkät' vikakoodit toki poistuvat.
