Lokasuojien maalihalkeamat
Aloittaja Optimus, 11.08.12 - klo:15:20
Björn
Meilläpäin käytetään termiä takaluukku eikä mikään takakontin kansi  ;)
KingMo
Oma ässä liittyi tänään tähän kyseenalaiseen kerhoon. Kävin näyttämässä ja kuvauttamassa etulokareissa olevat maalihalkeamat VW Center Espoossa.
Heidän edustajansa mukaan syy on sisälokasuojan "eläminen" lokasuojaa vasten. Lokasuojat joko vaihdetaan tai maalataan uudestaan. Varsinainen ongelma pitäisi poistua elastisella massalla jolla sisälokasuoja tiivistetään lokasuojaan.
:o
Skoda Octavia RS 2.0 TSI 2014
Ford Mustang Boss 302 1970 ratapäiväkimppaprojekti
LazyDog
Omaa A4:seen ilmeisty vuosi sitten ensimmäiset merkit maaliviasta. Audilta todettiin että kivet hakanneet. Tänää pesun jälkeen kauhukseni totesin, että oli lähtenyt isoja paloja irti ja ulottuivat näkyvälle puolelle. Kynnellä olisi saanut "loputkin" irti. Taisivat tietää jo viimeks mikä vika prkl. No huomenna puhelin kouraan ja taistelu käyntiin. Ajettuna 138tkm 06/08. Kerron myöhemmin miten käy.
Stinger
Kauanko teillä on vieny toi maahantuojan "käsittely"? Mä kävin kuvauttamassa joulukuussa auton Hml:n Laakkosella eikä oo mitään kuulunu, vaikka lupasivat soitella.. Varmaan sitten syssymmällä palaavat asiaan.
Audi A4 Avant 2.0 TFSI Quattro S-Tronic 2009
Mazda CX-5 2.0 AWD Touring Offroad at 2012
Mäkkäri
Lainaus käyttäjältä: Stinger - 25.03.13 - klo:20:09
Sain auto työn alle maalivian esiteltyäni parin viikon päästä ja auto pajalla sen 2 viikkoa. Jälki ok. Paikka  Tampereen Laakkonen/Audicenter. Homma tapahtui marras-joulukuun aikana 2012.
Sulla todennäköisesti pojat "unohtaneet" asian. Käypä muistuttamassa!
Audi A4 2.0 TDI Avant Business -10
Kawasaki Versys -11,PC,L-Vince +
perheen muut Waggineet; Audi A3 sportback S-line White Business Open Sky-11 ja Audi A4 1,9 tdi Avant Quattro -03.
"vanha Rouva" Audi A6 C5 Allroad quattro 2,7 T tiptronic
msvahn
Mä kävin viime vuonna muistaakseni maalis- tai huhtikuussa ja elokuun alkuun sovittiin aika, eli eivät tee noita minään priorisoituina hommina.. Hommakin otti sitten yli viikon, josta auto oli ekan viikon odottamassa vain parkissa, kun ajoin ohi loppuviikosta.
Nykykalusto
KingMo
Lainaus käyttäjältä: KingMo - 31.01.13 - klo:14:25
:o
Ã,,ssä oli viime viikon Espoon VW Centerin koripajalla, vaihdettiin lokasuojat uusiin ja maalattiin. Työn jälki näyttää ihan ok vaihtotyön ja maalauksen osalta. Pissapoika tosin lopetti toimintansa asennuksen jäljiltä :). Pitänee lähteä tänään näyttämään sitä taas pajalle :(.
Takuu (eikä myöskään vakuutus) kattanut sijaisautoa, joten hinnat alkaen 44kw VW Up! 1.0 toimi pärinägeneraattorina ja persdynon nollaajana viime viikon. Hiton hauska peli kylläkin :D.
FIN-ZZE
Jos lokasuojat vaihdetaan ja maalataan, niin vaihdetaanko todella ulkoinen peltinen lokakaari? Edessä lähtee iso pala, mutta miten takana, miten siellä? Tunnen itseni tyhmäksi just nyt.  ???
Edessä vaihdetaan koko lokasuoja, yleensä.
Takaa tuskin vaihdetaan vaan vanha korjataan ja maalataan.
Jaahas. Kävi Audi näyttäytymässä korikorjaamolla. Etulokarit remonttiin toistamiseen. Tällä kertaa myös takalokarit saavat hoitoa ...
Erittäin asiallinen suhtautuminen oli Espoon VW-Centerissä. Kaveri otti kuvat ja sanoi että varataanko heti aika vai haluatko katsoa ensin kalenteria...
Tuntui olevan sielläkin hienoista kyllästymistä näihin B8:ien maalivaurioihin :)
Monnisto
Omaan autoon vaihdettiin molemmat etulokarit pari  viikkoa sitten, homma sujui kyllä kiitettävästi.
Stempe
Täälläkin hilseilee etuloksut.. Vaihtaskohan vakio 16" alle? Kävis näyttämässä niillä etteivät rupee purnaamaan noista 19", että ovat kivet hakanneet kun niissä et30 eli melko ulos tulee.. Vai ovatko muut käyttäneet ihan jälkiasennusvanteiden kanssa?
Kävin jälkiasenusvanteiden kanssa ( 19" x 8" et 35) ainakin ne kelpasi heille. Tosin ilmeisesti tarkastivat rengas/vanneyhdistelmän koska sanoivat, että ne ovat ihan ok yhdistelmä.
Kyllä se pitäisi olla tiedossa kaikilla korikorjaamoilla että tämä on tyyppivika, eikä syynä ole kiveniskemät vaan huopaisen sisälokarin hankaaminen lokarin reunaan ja se rikkoo maalipinnan.
Onko kenelläkään vaihdettu lokareiden korjauksen yhteydessä autoon muovisia sisälokareita? Eli faceliftmallin sisälokareita?
Nehän ei ihan suoraa sovi, vaan vaatii pienen modauksen. Puskurin pää on faceliftissä kuulemma vähän alempana, niin muovilokarista joutuu ottamaan pois pienen siivun reunasta että saa pykälän pre-faceliftmallin puskurille. Niissä muovilokareissa on lisäksi sellaiset muovilipareet/kiveniskusuojat muovinastoilla kiinni siinä sisälokarissa.
Minulle ainakin kerrottiin, nyt kun auto on reilun kuukauden päästä menossa uudelleen lokareiden korjaukseen että tilalle vaihdetaan uudempi versio huopalokareista (ilmeisesti sitten jotenkin parannettu versio). Sellainen on korjausohje tehtaalta.
Muovilokareita pre-faceliftiin ei ole olemassa. Tuskinpa alkavat modailemaan faceliftin sisälokareita noihin?
ttiikeri
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 21.05.13 - klo:10:38
Minulle laitettiin myös etulokarit uusiksi viime syksynä. Tilasin itse muoviset faceliftin sisälokarit autooni ja pyysin laittamaan ne paikalleen. Lisäksi ostin tuohon lokarin reunaan erilliset kiveniskusuojat, otin niistä ne nastat pois ja asensin sen teipin kanssa. Nuot fl lokarit vaatii nuot lisäkkeet koska reunaan jää pienet kolot avoimeksi nuuten.
Nuot huopaiset sisälokarit joita tehtaan korjausohjeen mukaan asennetaan ovat reunastaan hieman kapeammat joten niiden pitäisi istua paremmin siinä liimamassan päällä joka tulee lokasuojan sisäpuolelle pokkauksen päälle. Noiden uusien lokasuojien mukana tulee siis tuo liimamassapalko valmiina joka löytyy myös fl lokareista.
Noilla toimenpiteillä sisälokasuoja eläessään hankaa liimamassaa vasten eikä siten syö maalia rikki. Liimamassa pitää myös lokasuojan kuivana kun märkä huopa ei enää makaa peltiä vasten. Näin ainakin teroriassa käytännön näkee ajan kanssa. C mallin Mersussa näyttää eristeenä olevan ohut liimattava muovikalvo joka ajaa samaa asiaa.
Audi A4 1.8 TFSI
Wescu
Nyt on itsekin varattu Tampereen Laakkoselle aika lokasuojien korjaukselle. Ei tullut napinaa vanteista (edessä 8,5x19, takana 9,5x19, ET 35). Ajan sai vasta kuukauden päähän ja varoittelivat varautumaan vähintään kahteen viikkoon työstössä. Kirjoitellaan kokemuksia kunhan homma on tehty.
Samaan hengenvetoon kysäisin tarjousta myös takapuskurin maalaukselle, siinä kun on jos jonkunlaista naarmua ja vekkiä edellisen omistajan jäljiltä. Ei hirveästi saanut sääliä vaikka kuvittelin saavani hommaa halvemmalla aloituskustannusten jyvittyessä maahantuojalle. 550e (näkemättä) oli sen verran kova hinta, että taidan kantaa omat roposeni muualle. Vahinkotarkastaja tosin lupasi palata vielä asiaan tarkemman arvion kanssa, kunhan näkee työn kohteen.
Stinger
Auto meni vihdoin tänä aamuna pajalle, olivat unohtaneet ilmoitella korjauspäätöksestä ja siitä syystä homma venähti. Minun osalta tämä oli ihan ok, kun tää heinäkuun alku on töiden puolesta suht hiljasta.
Siitä Laakkoselle erityismaininta, että anto ihan mukisematta korjauksen ajaksi pakasta vedetyn Seat Exeo farkun. Mittarissa 200km. Ainoo miinus oli manuaalivaihteet, mutta kyllä taas tuolla palvelulla pidetään ainakin minut saman talon asiakkaana jatkossakin. Saa nähdä mikä on sitten työn jälki, kun auto valmis.
Stempe
Jep omakin pirssi menee pajalle loksujen vaihtoon. Ajattelin maalauttaa samalla konepellin ja etupuskurin. Mikähän hinta tuosta konepellin+etupuskurin maalauksesta olisi järkevä maksaa? Tarjosivat 500â,¬ joka kuulostaa melko suolaselta.. Paikalliset maalaamot on vielä kysymättä, mutta teetättäisin työn mieluiten samalla maalarilla sävyerojen välttämiseksi.
msvahn
Lainaus käyttäjältä: Stempe - 06.07.13 - klo:14:54
Jos kittaavat etupuskurista ja konepellistä oletetut kiveniskutkin tuohon hintaan, en pitäisi ollenkaan pahana, koska pelkkien tehdasuusien irtopuskurien maalaaminen olisi ollut samaa luokkaa (kysyin S-line puskimien maalausta). Toki noi pohjatyötkin käy ammattilaiselta nopeasti, mutta enemmän tuossa vastinetta rahalle saisi kuin esim. öljynvaihtohuollossa. Maksaa noi litkutkin tuohon jo satkun verran ja monta työvaihetta kuitenkin. Korjaamolle toki hyvä diili myös, kun voivat sumuttaa kaikki osat kerralla, eli varsinaisten lokarien ruiskutustyö ei vie kuin minuutteja lisää tuohon muuhun kokonaisuuteen.
Nykykalusto
BaariMikko
Vissiin kevättä ilmassa kun rupes tuo oikea takalokari kukkimaan  ::) Justiin keväällä vaihdettiin etulokarit ja takaluukun kansi niin sanoon silloon että maalakkaa tuo takaloksu kans!!! MUtta kun siinä ei silloon näkyny mitää >:( Auto on siis rek.08 jouluna ja mittaris 85tuhatta  :'(
Edellisen omistajan aikana tuosta oli jo maalattu etulokari, vasen takalokari ja takaluukun kansi! Mutta huonolla menestyksellä :(
Sitte vielä tälläänen kauneusvirhe ;) jota en itsekkää aluuksi eres huomannu :D
En kyllä ainakaa suosittele Turun/Helsingin Audicentteriä maalariksi!!! Näin ainakin uskon että jompikumpi on ollut asialla kun näitten leimat löytyy huoltokirjasta, mutta kun kummaskaa ei voida kertoa että mitä autolle on tehty >:(
No katotaan ny miten Käyttöauto selviää tuosta takalokarista ;) Luukkuun oli viimeksi saatu pari valumaa, kotelonsuojaa oli pitkin kylykiä ja toista lokaria ei oltu saatu säädettyä kunnolla :'(
A4 B8 2.0 TFSI quattro
vmslehtinen
Ja -10 70tkm ajettu avantti kävi pääsiäisviikolla Airportilla, lokasuojat - ulko ja sisä - vaihtoon. Huoltokirjassa ei yhtään valtuutetun korjaamon leimaa, tosin muuten asiallisesti täytetty, ei aiheuttanut mitään kitinää. Ens viikolla uudestaan maalaukseen, ovessa snadi lakkvirhe (häivytys tehty oviin) ja puskuri liian eri värinen...
Auto muuten hiljeni aavistuksen uusilla sisäloksuilla, onko muut huomanneet vastaavaa?
Peksi83
Tänään kävi oma potilas kuvattavana Tampereen Laakkosella. 133tkm ajettu -09, punainen Avant. Etu- ja takalokareista meinaa lähteä maalit kävelemään.
Lupasivat tällä viikolla palata asiaan ja alustavasti varattiin aikaa kuukauden päähän. Siellä oli juuri jonkun valkoinen avantti työn alla...
Osuu oma aika pahasti maalareiden jne. loma- ajalle, ja voi mennä kuukausi homman tekemisessä... hiphei! =(
J@K
Tulevalla viikolla pitäis viedä oma kulkine Lappeenrannan Länsiautoon tsekattavaksi samasta syystä, kuulemma maalaavat ja laittavat vielä jonkun suojamuovin lokarin reunaan.
Rokkitapsa
Omasta räpsittiin juuri kuvat, ja kysely lähtee maahantuojalle. Tuomiota odotellessa.
A4 Avant 3.0 TDI (b8)
Peksi83
Lainaus käyttäjältä: Peksi83 - 30.06.14 - klo:21:12
Ja tästähän tuli muutamassa päivässä päätös, että korjataan. Kuun lopussa työn alle ja saattaa tosiaan vierähtää sellaiset mukavat kolme- neljä viikkoa hommassa. Sijaisauton saan, ilmeisesti tuosta ja omasta vuorotyöstä johtuen. Normaalisti kuulemma polittiikka on se, että sijaisauton saa, mikäli auto on Laakkoselta/ Audi- Centeriltä ostettu. Tämä ei ole, mutta järjestyi kuitenkin, siitä pinnat Tampereen Laakkoselle!  :)
vwmies
Lainaus käyttäjältä: vmslehtinen - 11.05.14 - klo:12:39
Alle 5v. ikäiset menevät helpommin "goodwillin" (tai virhevastuun) piikkiin.   ???
Sisälokasuojat, jos ovat oikein muotoillut - vähentävät monissa autoissa rakenteesta riippuen rengasmelua.  :o
OT: Ainakin T4 tai T5 malleihin saa eteen joko tavalliset tai äänieristetyt sisälokarit.
Mersussa olen nähnyt takana jollain aineella (muovimassaa ??) sisäpuolelta kuorrutetut sisälokarit takana.
Yritetään pärjätä.
Rokkitapsa
Tasan kaksi viikkoa olen nyt odotellut soittoa Laakkoselta. Kestääkö tuossa korjauspäätöksen hakemisessa normaalisti noin kauan?
ttiikeri
Lainaus käyttäjältä: Rokkitapsa - 25.07.14 - klo:18:00
Kyllä siinä lomakautena saattaa mennä. Muistaakseni omassani meni jotain 1 kk luokkaa. Toisille on tullut viikossa kahdessa.
Audi A4 1.8 TFSI
qmckone
Vajaa 24 h meni kesäkuussa Laakkosella Lahessa. Molemmat etulokarit vaihtoon. Laitellaan kuntoon, kun kesäkiiret ohi elokussa. Vmkymppi.
A4 2.0Tq
