Columbuksen sat status 0/12 No Fix
Aloittaja jiku, 25.06.12 - klo:09:04
jiku
Anteeksi, koetetaan uudelleen kysellä tietoja onko kokemusta tai tietoja otsikon mukaisesta viasta.
Moderaattori on siirtänyt alkuperäisen kysymyksen ostetaan palstalle, lukekaa sieltä ja tarjotkaa jos löytyy nurkista toimiva ylimääräinen!
Katselin ensimmäisen kirjoitukseni jälkeen että löytyy noita e-bay:stäkin kohtuuhintaan, kuitenkin mieluummin ostaisin täältä.
Kartta jäi silloin pyörimään alueelle josta ajoimme läpi, oli vajaan viikon niissä maisemissa, liikkui aina kun auto liikkui mutta noin 20 kilometriä väärässä paikassa.
GPS aika oli tosiaan muuttunut myös tuonne 70-luvulle, voisiko tuo aika muuttua jos on kauemmin ilman satelliittitietoja?
Viikon loppupuolella, kun laitetta taas hetken kokeilin, se näyttikin oikeaa paikkaa, silti silläkin hetkellä sat status 0/12 no fix!
Matka oli silloin lyhyt, enkä voinut seurata noita arvoja pidempään.
TPi
Lainaus käyttäjältä: jiku - 25.06.12 - klo:09:04
Tuolta linkin takaa uusi gps-antenni Columbukseen verrattaen edullisesti. Itse olen tuolta pari kertaa tilannut ja toimitukset ovat olleet erittäin nopeita.
http://www.carsystems.pl/gps-antenna-90-angle-blue-fakra-connector,id19.html
jiku
Kiitos TPi linkistä, täytynee pistää tilaten, varsin huokeahan tuo on.
Vielä sen verran kysäisen, että onko monelta tuo antenni lopettanut toiminnan, entä onko
keltään mennyt RNS-510 tai Columbuksen GPS-osa särki?
mothar
LainaaVielä sen verran kysäisen, että onko monelta tuo antenni lopettanut toiminnan, entä onko
Just eilen vaihdoin omaan RNS-510 samanlaisen antennin (tais olla kufatekin valmistama) kun golffin alkup. haineväantenni hukkasi kaikki satelliitit.
Plug and play homma, uusi antenni toimii kuin unelma vaikka onkin asennettu kojelaudan sisään niin löytää 6-9 satelliittia koko ajan. Tuskin tuo antenni soitinta onnistuu hajoittamaan. Tilaa pois vain!!
Volvo V60 D4 AWD Polestar
ex: Golf V GTI 2008, APR stage 1
ex: Golf IV 1,6 hätänen bensa
VCDS@Oulu
pr11
Mulla esiintyy aika ajoin samaa ongelmaa. 0/10 (ja välillä enempikin) ja NO FIX.
Käytössä jälkiasennettu RNS510 Passat CC:ssä. Aiemmin mulla oli GPS antenni kohelaudan sisässä mutta siirsin kojelaudalle sen, joka auttoikin mutta nyt taas välillä sijainti ntuu olevan kovin pitkän odottelun takana. Pitänee tarkistaa antennin liitin jne. Kyseessä on joku "no name" antenni jossa vain upotuksella kirjattu GPS kuoreen.
Onko tuo ylempänä linkissä oleva antenni todetusti "hyvä"? Uskoisin että antenneissa voi olla eroja paljonkin. Kympillä saatan tilata toisaallta tuon iha testatakseni jos helpottaa rns510:n kartalla pysymistä.
jiku
pientä viivettä..., vastaan kuitenkin: tilasin linkin mukaisen antennin, alle viikon toimituksella
10,00 euron hintaan omaan postiin!
Ja toimii ainakin mulla moitteetta kojelaudan sisällä.
psaynatjoki
Moi,
Oman Passat CC (04/2009) RNS-510:een tuli sama ongelma pari päivää sitten: No Fix ja 0/11 - 0/15 satellittiia. Auto kuvittelee olevansa Länsi-Uudellamaalla ja tuntuu päivittävän sijaintiaan auton antureiden perusteella.
Onko tuo sama ongelma kuin muillakin eli jotakin rikki antennilinjassa? (ihmettelin kun tuo satelliittimäärä 0/xx tuntuu kasvavan)
Korjauksesta: onko siis HW ongelma? Onko kukaan vaihtanut alkuperäistä hainevää+kaapeleita - onko kuinka kallis remontti?
Vai onko ainoa järkevä vaihtoehto vaihtaa erillinen GPS-antenni kojelautaan?
t. Pekka
