Toledo -15 ikkunan nostin
Aloittaja Lalli, 25.10.20 - klo:14:20
Lalli
Räsähdyksen saattelemana kuskin oven ikkuna lakkasi nousemasta, alaspäin menee. Miten ovipaneelin saa irti niin voisi vähän silmäillä mikä on vialla, en vaan löytänyt mistään ohjeita Toledoon vaikka muihin malleihin löytyy kyllä. Ilmeisen yleinen vika VAG:n tuotteissa?
Nostinmekanismejä saa sopuhintaan mutta miten paha homma on vaihtaa?
Toledo 1.2 Tsi
Lalli
Sen verran on edetty että sain sisäpahvin pois, kahvan sisällä kaksi ruuvia piilossa ja alhaalla keskellä suljin joka kääntyy 90 astetta.
Takana siis umpipeltiä jossa 15 x 30 cm reikä muovisen peitelevyn alla. Tuosta reiästä se mekanismin vaihto pitää tehdä  ::) tulppa pois ja käsikopelolla tulee katkennut ruosteinen vaijeri esiin.
Olin toiveikas että vaan ikkunan ja vaijerin välinen kiinnike rikki mutta koko paska pitää vaihtaa. Aika mielenkiintoinen projekti tiedossa... Yritän itse ja kun kaikki saatu hajalle niin sitten korjaamolle.
Uusi mekanismi oli autodocilla 21â,¬, sen saapumista odotellessa.
Toledo 1.2 Tsi
Lalli
Niin autolla ajettu 99tuhatta ja ikää karvan alle 5v, vähän pidempään saisi tämmöiset osat kyllä kestää.
Toledo 1.2 Tsi
Teitkö myyjäliikkeelle reklamaation ja kysymyksen vastaantuloista? Aina kannattaa kysyä, toki edellyttää että merkkiliikkeen huoltohistoria on kunnossa. Jos ei niin silti kannattaa kysyä, mita vaihtotyö maksaa.
Jos haluat itse tehdä niin hae Youtubesta ohjeet. Parempi saattaa olla Erwinistä saatava ohjeistus, se toki maksaa muutaman euron.
Toledo=Skoda Rapid, löytyy Briskodasta tms. kohtalotovereita. Tsekeissä valmistettukin, näemmä.
