1.5 TSI
Aloittaja Ranssi, 07.07.16 - klo:21:29
KKN
Lainaus käyttäjältä: Kimppari - 21.11.23 - klo:11:53Nesteen sivut suosittelee 1.5tsi Superbiin 0w20 öljyänsä, mutta tuoteselosteessa lukee näin:
Neste Pro+ W LL-IV 0W-20 on täyssynteettinen moottoriöljy, joka on kehitetty erityisesti LongLife-palvelua varten, jota käytetään VW-, Audi-, Skoda- ja Seat-dieselmoottoreissa pidennetyissä öljynvaihtoväleissä.
Lisäksi puhutaan 15tkm/12kk vaihtovälistä ???
Eikös tässä oo kumminkin normaalisti 30tkm öljynvaihtoväli ja huollot käyttää ensisijaisesti 0w20 öljyä?
Edit:
Castrolin sivut sanoo oman 0w20 öljyn kohdalla näin:
Normaali : Vaihto 15000 km/ 12 kuukautta
Ensisijainen, joustava (maks.) : Vaihto 30000 km/ 24 kuukautta
Aika jännä, että ensisijaisesti suositellaan öljyt vaihdettavaksi 30tkm välein eikä 15tkm  :D
Nesteen sivuilta kun katsoo voiteluainesuosituksia autoihin, niin pitää valita vaihtoväli -kohdasta "ensisijainen, joustava (maks.)", mikä näissä vehkeissä on se n. 30tkm. Oletuksena on "normaali", joka antaa sen 15tkm vaihtovälin. Tuo Nesteen öljy on oikeaa tavaraa,
2023 Superb 1.4 TSI SportLine iV Business
2017 Golf 1.0 TSI Comfortline
Kimppari
Lainaus käyttäjältä: KKN - 21.11.23 - klo:11:59Nesteen sivuilta kun katsoo voiteluainesuosituksia autoihin, niin pitää valita vaihtoväli -kohdasta "ensisijainen, joustava (maks.)", mikä näissä vehkeissä on se n. 30tkm. Oletuksena on "normaali", joka antaa sen 15tkm vaihtovälin. Tuo Nesteen öljy on oikeaa tavaraa,
Näköjään juu pitikin valita tuo ensisijainen.
Superb 1.5TSI Style combi -21
ex:
Octavia 1.4TSI Elegance Combi -15
Octavia 2.0FSI Elegance HB -05
Treemer
Riittääkö motonetin säteilylämmitin tähän moottoriin? Onko rahan haaskausta vai toimiiko nuo hyvin? Tulisi halvaksi.
Treemer
Lisäkysymys, mitä öljyä vm 2020 1.5 tsi(110 kW) tulisi laittaa? Onko järkevää tehdä 15 tkm välein ylimääräinen öljynvaihto kun ajo on lyhyttä pätkää?
Kannattaa katsoa mikä se valmistajan vaatimus on, eTSI moottorissa VW 508.00 luokituksen öljyä.
Olen vaihtanut 15tkm välein itse ja muuten LL ohjelman mukaisesti huollot.
https://www.mobil.fi/fi-fi/b2b-product-selector tuolta voi hakia rekisterinumerolla.
Valitsin Mobil  ESP x2 0W-20 siinä on LSPI suoja, koska  täyttää ACEA C6 luokan
Castrol EDGE 0W-20 LL IV täyttää vain ACEA C5 luokan, jossa ei ole tuota suojausta - tiedä sitten onko siitä hyötyä...
sorppi
Meidän 2020 110kw 1,5 eTsi Golfiin (45tkm, DSG, webasto) on tulossa ensimmäinen huolto sinä aikana kun se on ollut meillä.
Autolla ajetaan kakkosauton statukseen oikeuttava noin 10tkm/vuosi. Mitään ongelmia ei ole ollut, ajot satunnaisesti työmatkaa pks ja kotinurkilla pyörimistä.
Varasin jo K-Autoon huollon muttakun hinta tuntui vähän isolta (öljyt, raitisilma, tulpat, jarruneste+ valohoidot 799e), kysäisin kuitenkin omalta luottopärnäseltä. Hintaa ei alkanut laskea mutta lupasi että varmasti halvempi kuin merkkihuollossa.
Mikä jäi mietityttämään niin hän mainosti että näihin tsi koneisiin kannattaisi tehdä joku öljykäsittely joka puhdistaa konetta, männänrenkaat ja öljykanavat ettei ala sitten sadassatonnissa syömään öljyä. Eli vanhaan öljyyn laitetaan jotain ja käytetään kone lämpimäksi ja sitten öljyn mukana poistuu kökköä. Joku vastaava käsittely tehtäisi myös polttoainejärjestelmälle.
Onko jostain tällaisesta palstalaisilla kokemuksia suuntaan tai toiseen?
Mulla on nyt vielä huoltovaraus molempiin paikkoihin mutta harkitsen ehkä vielä päivän pari. Kannattaako maksaa arviolta satku ekstraa että saa digitaaliseen huoltokirjaan leiman K-Autosta ja liikkumisturvan. Negapuolella se että merkkihuollossa mitään öljyn- ja p-a-järjestelmän käsittelyitä ei edes tarjota.
Golf First Edition Style Premium 1,5 eTSI -20
Audi Q4 eTron 40 -21
Exät: Xc60, Hilux, A3, Optima, Civic, Passat, Civic, Avensis, 525tdsa, Civic, A4, Passat, A4, 100, 320i, 200E, 240D, 200D, Escort, 242, 144, 1200L
KKN
Tuolla öljykäsittelyllä varmaankin tarkoitetaan huuhtelua Fortella tai vastaavalla pesuaineella. Onko siitä mainittavaa hyötyä noin uudessa ja vähän ajetussa autossa on sitten hyvä kysymys. En usko että menetät mitään oleellista vaikka jäisi tekemättä noilla kilsoilla, kun kuitenkin kyseessä moottori jossa käytetty viimeisintä huutoa olevia moderneja öljyjä ja missä ei ole tiedossa noita vanhempien TSI koneiden öljynkulutusongelmia. Polttoainejärjestelmän putsauksessa laitetaan vaan tankkiin puhdistusaine, jonka voit itsekin tehdä. Silloin tällöin antaa autolle kenkää moottorin ollessa lämmin ja ajelee vaikka moottoritiellä pidempään, niin pysyy paikat puhtaampina ja saa männänrenkaat kuormaa.
Tosi juttu on, että aika kalliiksi on huollot menneet, vaikka ihan perusjuttuja tehdään. Odotas vaan kun tulee se jakohihnan vuoro kahden vuoden päästä. Jos hintaero on satanen pärnäsen ja merkkihuollon välillä, niin itse maksaisin sen erotuksen siitä merkkihuollon leimasta ja liikkumisturvasta.
sorppi
Lainaus käyttäjältä: KKN - 01.02.24 - klo:08:09kyseessä moottori jossa käytetty viimeisintä huutoa olevia moderneja öljyjä ja missä ei ole tiedossa noita vanhempien TSI koneiden öljynkulutusongelmia
Tietoa vai mutua? Ei ole vielä niin paljon näitä koneita rullattu. Nettiauton haulla löytyy 9kpl >100tkm ajettua eTsi moottoria.
fixed
1.5 tsi tuli jo kolmoskoppasessa faselift Octaviassa ja niitä löytyy jo jonkin verran 200 tkm ajettuinakin. Ei ole viidakkorumpu huudellut, että olisi 1.5 tsi-koneissa öljynsyöntiongelmia isommin ollut. Riittävän usein öljynvaihto, niin mitään öljytilan pesuja tarvita ensimmäiseen kymmeneen vuoteen/200tkm. Kerran vuodessa, kun vaihtaa öljyt koneeseen, vaikka ajetaan kuinka vähän, niin pysyy kone puhtaana.
KKN
Lainaus käyttäjältä: sorppi - 01.02.24 - klo:11:54Tietoa vai mutua? Ei ole vielä niin paljon näitä koneita rullattu. Nettiauton haulla löytyy 9kpl >100tkm ajettua eTsi moottoria.
1.5 TSI koneita tosiaan ollut markkinoilla jo hyvän aikaa eri versioina ja aika varman koneen maineessa ovat, jos vertaa niihin tiettyihin vanhempiin ketjukoneisiin. Itsellä DPCA version kanssa menty nyt sen 80tkm. 30tkm öljynvaihtovälillä litran verran tarvinnut lisätä uudesta saakka. Se kevythybridiversiokin lienee aika pitkälti sama kone, mutta mutua tämä kaikki toki on.
sorppi
Kiitos kommenteista. Otetaan huomioon.
sorppi
Tuli nyt sitten käytettyä Golf luottokorjaamolla. Alle 500e koko huolto joka sisälsi myös: https://bgprod.fi/huoltopalvelu/bg-performance-huolto/ -käsittelyn. öljyt+suod., tulpat, raitisilmasuodatin, ilmansuodatin, jarrunesteet.
Ilman tuota BG käsittelyä ja ilmansuodatinta marmorilla huollon hinta olis ollu 800e.
Minulle on lähes käsittämätöntä että jos auto on huollettu viimeksi kaksi vuotta sitten, ettei merkkikorjaamolla vaihdeta ilmansuodatinta. Itse olen omiin autoihin vaihtanut sen yleensä joka syksy.
Moottorin ilmansuodatin vasta 90tkm huollossa
heller
Lainaus käyttäjältä: KKN - 01.02.24 - klo:15:011.5 TSI koneita tosiaan ollut markkinoilla jo hyvän aikaa eri versioina ja aika varman koneen maineessa ovat, jos vertaa niihin tiettyihin vanhempiin ketjukoneisiin. Itsellä DPCA version kanssa menty nyt sen 80tkm. 30tkm öljynvaihtovälillä litran verran tarvinnut lisätä uudesta saakka. Se kevythybridiversiokin lienee aika pitkälti sama kone, mutta mutua tämä kaikki toki on.
Itellä oli -17 vuoden 1.5TSI golffi (DADA?) enkä 90tkm aikana koskaan lisännyt öljyä. Pari kertaa katsoin tikkua, enkä nähnyt tarvetta. Huollot oli 300/500e marmorilla.
Model 3 Highland
ex. Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
ex. Golf 1.2TSI DSG Hailaini
Omalla on ajettu nyt 46tkm, ekat öljyt vaihdatin heti 5tkm, seuraava vaihto 15tkm kohdalla ja sitten 30tkm ja viimeisin nyt hiljattain 45tkm.
Ei vie öljyä, kun ei noudata longlife-vaihtoväliä  ;D
mfroberg
Vaimon edellinen Golf 1.5 TSI 96kW normihuolloIlla. Ajettiin muistaakseni 95 tkm ilman öljynlisäämistä, Nykyinen samalla koneella 80 tkm ajettu myös
eikä tarvetta öljynlisäämiselle. Kunhan noudatetaan huolto-ohjelmaa.
Bluefin
Harkinnassa on paluu VAG:n rattiin muutaman vuoden vieraissa käynnin jälkeen. Kiikarissa Golf 1.5tsi dsg, joko 130hv tai 150hv versiona, todennäköisesti vuodelta -19.
Olen kahlannut mm. tämän ketjun läpi ja edelleen on hieman epäselvää onko em. versioissa edelleen tärinä ja värinä ongelmia vai onko niistä päästy päivitysten kautta eroon. Entä näkeekö päivitysversiota käyttäjä jostain ja jos näkee niin mikä sen pitäisi olla?
tex-
Lainaus käyttäjältä: Bluefin - 28.05.24 - klo:22:37Harkinnassa on paluu VAG:n rattiin muutaman vuoden vieraissa käynnin jälkeen. Kiikarissa Golf 1.5tsi dsg, joko 130hv tai 150hv versiona, todennäköisesti vuodelta -19.
Minulla on -20 Polo 150 heppaisella. Ei mitään ongelmia.
VW Polo R-Line 1,5 Evo -20
ex VW Golf GTI 8v -86
ex VW Polo Comfortline 1.2 tsi -15
Ocu18
Lähdin täältä kyselemään missä olette päivittänyt näitä 1.5tsi moottorilla olevia Skodia?
Oma on 2018 vuoden Octavia missä on se ikävä nytkytys kylmänä mistä on paljon keskustelua.
Soitin kahteen merkkariin, Tampereelle ja Poriin. Näissä ei ollut tietoa kyseisestä päivityksestä. Tosin tämähän on tullut jo 4 vuotta sitten niin kaikki ei varmasti ole kuullut siitä.
Molemmat halusivat että aloitetaan vian etsintä vikakoodien lukemisella yms. muulla tarkistamisella eivätkä uskoneet että tämä ei ole vika vaan "ominaisuus" johon on olemassa päivitys.
En haluaisi turhaan maksaa 100-200e turhasta esityöstä joten mieluummin ajan vaikka vähän pidemmälle missä homma tiedostettaisiin. Eli lähinnnä Satakunta, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi alueelta voi vinkata paikkaa missä päivitys saataisiin tehtyä. Itse olen Satakunnasta.
santtude
Lainaus käyttäjältä: Ocu18 - 20.11.24 - klo:11:28Lähdin täältä kyselemään missä olette päivittänyt näitä 1.5tsi moottorilla olevia Skodia?
Omaan -19 Leoniin tehtiin ECU-päivitys Seinäjoen Käyttöautossa, tuo muistaakseni hieman korjasi pahinta nytkytystä, suosittelen soittelemaan Seinäjoelle.
Skoda Octavia 1.4TSI PHEV Ambition Combi
VW UP! 1.0 75hv 2013
ex: Seat Leon 1.5TSI 2019 Style Combi
ex: Skoda Fabia 1.2TSI 2015 Style Combi
ex: VW Bora 1.4 2004
CarrierOfKings
Onko kenelläkään kokemusta uudesta 1.5 TSI evo2-moottoriversiosta manuaalivaihteistolla? Aikaisemmissa versioissa nykimisongelma oli ilmeisesti juuri pahimmillaan manuaalilaatikolla.
Freeze
Lainaus käyttäjältä: CarrierOfKings - 12.08.25 - klo:23:12Onko kenelläkään kokemusta uudesta 1.5 TSI evo2-moottoriversiosta manuaalivaihteistolla? Aikaisemmissa versioissa nykimisongelma oli ilmeisesti juuri pahimmillaan manuaalilaatikolla.
Sellaiselta 20000 km matkalta kokemista, kylmänä tuo on innokas nykäisemään liikkeelle lähtiessä sillee, että lähtee liian innokkaasti, mutta varsinaista nykimistä ei ole esiintynyt kertaakaan.
Skoda Kamiq Style 1.5 TSi manuaali, 2024
55kW
Kylläpä 1.5 TSI näyttää öljyä polttavan. Jos tikussa rasteriosuus on yksi litra, niin desi per tonni menee. Päälle satatonnia ajettu ja vajaa vuosi sitten vaihdettu öljyt.
fixed
Mahtaako PCV olla kunnossa? Pitäisi olla lievä alipaine, kun aukaisee öljykorkin käydessä. Taitaa alkuperäinen PCV maksaa OEM osana vähän toistasataa, ja vaihtokaan ei ole kovin paha toimenpide.
Freeze
Lainaus käyttäjältä: 55kW - 07.09.25 - klo:10:03Kylläpä 1.5 TSI näyttää öljyä polttavan. Jos tikussa rasteriosuus on yksi litra, niin desi per tonni menee. Päälle satatonnia ajettu ja vajaa vuosi sitten vaihdettu öljyt.
Ainakaan itsellä tämä uusi Evo2 ei ole syönyt niin yhtään öljyä, alkaa kohta olla 25 tkm takana.
