Suksiboksi
Aloittaja Ocuhanski, 23.02.25 - klo:14:04
Ocuhanski
Ocuhanski
Yhtä haastavaa saada uusi aihe VAG-areenalle kuin löytää passeli suksiboksi. Ensimmäisen haaste oli aina tullut viesti että vastaisit väärin kysymyksiin, nyt sitten karkasi blanco kysymys. Toistan kysymyksen vastauksena esittämääni tyhjään kysymykseen eli:
Auto Skoda Octavia IV Combi vm. 2023 ja sen mukana tuli uudet taakkatelineet, joita nyt ensimmäisen kerran asennan. Telineet ovat Skodan omalla brandilla, mutta muistuttavat kovasti Thulen WingBar Evoa, alumiiniputki on n. 80 mm leveä. Ohjeen mukaan asennettava niin että telineen etureunan oltava 38 cm kiskon alusta ja takimmaisen putken 70-80 cm etuputken takapuolella. Näillä asetuksilla takaluukku ei mahdu aukeamaan olemassa olevan boksin kanssa. Onko kenelläkään tietoa kuinka kriittinen tuo 38 cm:n asennusetäisyys on? Jos asennus 15 cm edemmäs ongelma poistuu.
Onko jollain suositusta toimivasta suksiboksista kyseiseen autoon siten, että sen voi aentaa kattotelineen asennusohjeen mukaan ja että takaluukku mahtuu aukeamaan ja 210 cm sukset mahtuisivat boksiin?
mattikemp
Lainaus käyttäjältä: Ocuhanski - 23.02.25 - klo:14:20Yhtä haastavaa saada uusi aihe VAG-areenalle kuin löytää passeli suksiboksi. Ensimmäisen haaste oli aina tullut viesti että vastaisit väärin kysymyksiin, nyt sitten karkasi blanco kysymys. Toistan kysymyksen vastauksena esittämääni tyhjään kysymykseen eli:
Itsellä on -24 käyttöönotetussa Ocu Combissa Thulen Wingbarit ja Thule motion xt xxl boksi. En ole rehellisesti sanoen ohjeista katsellut koskaan teliputkien asennusetäisyyttä, mutta toki maalaisjärjellä niin, että etäisyys ei ole liian tiivis ja boksi on tukevasti telineillä. En myöskään edellisessä autossa katsellut tarkkoja asennusetäisyyksiä vaan sen mukaan, että boksin saa sopivasti asemoitua ja myös luukku pääsee aukeamaan ja hyvin on pelitellyt. En näe, että nuo nyt ihan tarkkoja raameja on kun käyttää tolkkua. Painavammat tavarat esim. kesälomareissulla lastailen aina boksiin telineputkien kohdalle niin ei kuormita niin paljon itse boksin rakennetta. Eihän tuonne boksiin nyt varsinaisesti mitään älyttömän painavaa edes pitäisi laittaa jos huomioidaan autovalmistajan asettama maksimi mitä kattokiskoilla saa painoa olla. Iso Boksi ja telineet itsessään jo painaa helposti sen 30kg. Jos on sähköisesti aukeava kontti niin sen aukeamista saa myös rajattua viemällä luukku haluamaansa korkeuteen ja painamalla pitkään luukun sisäpuolella olevaa nappia. Näin voi myös varmistaa, ettei osu boksiin, mutta yritän aina asetella boksin niin, että luukku aukeaa käytännössä ylös asti, koska tuossa rajaamisessa on se ongelma, että osuu sitten taas pää helposti luukun/lukkosalvan reunaan.
hojaleht
Itsellä hieman eri auto mutta sama tilanne: boksi on vanhempaa thulen mallistoa ja niin pitkä perä että farmarin takaluukun kun aukaisee niin osuu boksiin.
Olen ratkaissut asian samoin kuin edellinen kirjoittaja eli säätövarat boksin pohjasta käyttöön ja kattotelineet hieman eteenpäin merkitystä asennuspaikasta. Juuri mahtuu luukku täysin auki.
 Varmaan sellanen 10tkm ajokokemuksen jälkeen voi omalta osalta todeta että ihan se on mukana pysynyt.
 Tässä kun asiaa on tutkaillut niin nykyään sekä sukset että boksit on lyhyempiä ja leveämpiä eli uuteen autoon uusi boksi niin tuo peräylitys boksissa on pienempi ja mahtuu luukku auki.
tanu
Itsellä katolla Thule Motion XT XXL, eli se isoin Thulen laatikko ja Montblancin explore (tms) telineet. En ole katsonut mihin kohtaan kiskoa saa asentaa, mutta maalaisjärjellä katsonut sopivan etäisyyden, niin että saan kontin juuri ja juuri avattua kokonaan. Thulen tässä mallissa on melko laaja etäisyyden säätö, joten telineet saa laitettua omaan silmään melko normaaleihin kohtiin.
