Octavia lV - Webaston toiminta ja käyttölogiikka
Aloittaja heller, 16.03.23 - klo:22:06
heller
Lainaus käyttäjältä: Skoobadaaba - 16.03.23 - klo:18:57
"Webasto" ja Challenger+ paketti. Tätä ei ole näköjään enää edes saatavilla. Säädettävän alustan taisi tämä paketti sisältää.
Kappas, toinen Challenge+ paketti. Voin kertoa että DCC on kovalla käytöllä. Webasto saattoi itselle olla jopa turhaan. tässä 9kk aikana käyttänyt sitä 3 kertaa.
Model 3 Highland
ex. Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
ex. Golf 1.2TSI DSG Hailaini
Autoseppo
Lainaus käyttäjältä: heller - 16.03.23 - klo:22:06
Webastoa tulisi ehkä käyttää useammin, jotta pysyisi kunnossa. Oletko muuten huomannut, että (ainakin omassa autossani) oletuksena Webasto menee auton käynnistyksen jälkeen päälle automaattisesti alle +5:ssä, jolloin auto lämpenee nopeammin ajossa.
Octavia 1,5 TSI LB Ambition Launch Edition 6-v. -21
heller
Lainaus käyttäjältä: Autoseppo - 17.03.23 - klo:09:14
Mistäs näet että webasto olisi päällä? Plugarissa webasto tai muu esilämmitys sammuu heti kun auton käynnistää.
Model 3 Highland
Tombax
Eiköhän plugarissa fiksuinta ole käyttää sitä sähköä lämmitykseen liikkeelle lähtiessä ja näin Octavia varmaan toimii vaikka siinä olisi webasto. Sähköllä auto lämpenee vähintään yhtä tehokkaasti ja veikkaan, että jopa nopeammin. Sitten jos akut on tyhjät niin voisi kuvitella, että auto käyttää webastoa myös liikkeelle lähtiessä jos akuissa ei riitä virtaa auton lämmitykseen, mutta tästä ei minulla ole mitään faktaa.
Itsellä on eri auto käytössä, mutta en ole reilun vuoden aikana kertaakaan ollut tilanteessa, missä olisi tarvinnut webastoa sähköllä lämmityksen sijaan, eikä minulla Webastoa olekkaan. Eihän ne edes lämmitä moottoria näissä plugareissa..
Ajossa: BMW 330e xDrive Touring -22
Entinen: Skoda Octavia Style LB 1.0 TSI DSG -18
Autoseppo
Hybridissä Webasto varmaan toimii eri logiikalla, en huomannut tarkistaa mallia allekirjoituksesta. Bensamalleissa automaattinen Webasto lienee oletuksena päällä kylmällä.
Occux
Näyttää olevan tässäkin eroja valmistusjankohdasta rippuen. Itsellä valmistunut 2020 heinäkuun alussa ja tässä Webasto ei mene automaattisesti päälle. Kyseessä siis pensakone 1.5 manuaalivaihteilla.
Toyota Corolla 1984
Octavia LB Elegance 1.4 TSI (2013 elokuu III-koppa)
Octavia LB Stymbition LE 1.5 TSI manuaali (2020 elokuu IV-koppa)
Rakkaudestalajiin
Lainaus käyttäjältä: Occux - 18.03.23 - klo:13:19
Sult varmaan jo luovarissa otettu se asetus pois päältä että käyttää webaa automaattisesti kylmällä kelillä.
Ocutj
Sen Webaston automaattitoiminnan asetuksen voi muuttaa ilmastoinnin valikosta radion näytöllä itsekin, ainakin eTec:ssä ja dieselissä. Ja lämmittää moottorin ja sisätilan.
tigeli
Lainaus käyttäjältä: Tombax - 17.03.23 - klo:13:18
Webasto sammuu aina plugarissa kun pistää auton ajotilaan, eli ei lämmitä koskaan ajaessa. Säästää myös aikalailla sähköä ajoon jos lämmittää webastolla (jos ei siis ole mahdollista lämmitellä piuhassa). Olisi toki kätevää jos lämmittäisi myös talvella webastolla niin voisi ajella sähköllä 2x pidemmälle.
Occux
Lainaus käyttäjältä: Rakkaudestalajiin - 18.03.23 - klo:13:34
Paljon mahdollista. Muistaaksen osassa Octavioista takavalot ei aina päällä ja mulla on. Voi olla Vehon peruja. Edellisessä 2013-mallissa oli takavalot päälle koodattuna ja niin on tässäkin Laakkosen toimittamassa. Hyvä, että takavalot on päällä kaikilla keleillä ja kun olen tottunut aina pistämään Webaston päälle käsin, niin sekään ei ole ongelma. Ja nyt kun kännykän kautta saa päälle, niin aina olen alle +5 lämmöissä antanut esilämmityksen. Kauko-ohjaimen toiminta ei ulotu, kun auto on koulun takana suht turvallisella kadulla. Skoda connect on toiminut moitteettomasti ainakin vuoden ja sitä ennen satunnaisesti.
Toyota Corolla 1984
heller
Tietysti plugarissa sähköllä lämmitys kannattaa aina, kun on virtaa akussa. Lämpeää nopeammin kuin webasto ja molemmat ovat siinä 5-6kW tehoissa.
Itse otin webaston plugariin varalle, jos sitä akkua ei määränpäässä saakkaan ladattua, niin saa silti kabiinin/ikkunat lämmitettyä.
Kuten tuossa jo sanottiinkin, niin plugarissa webasto sammuu heti kun auto on ajotilassa.
Lainaus käyttäjältä: Occux - 19.03.23 - klo:18:03
Itellä palaa takavalot aina vaikka en sitä erikseen pyytänyt. Auto tuli laakkoselta. En muista kyllä nähneeni liikenteessä mk4 octaviaa jossa takavalot ei palaisi.
Model 3 Highland
Dumppi
Miten tuo seisontalämmitys toimii my skoda sovelluksella jos laitan ajastetun lämmityksen, eli mihin perustuu lämmityksen aloitus? Eli kuinka aikaseen aloittaa lämmityksen vai onko tuo sidottu ulkolämpötilaan?
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Dumppi - 29.03.23 - klo:08:24
Ulkolämpötilan mukaan alkaa lämmitys
Dumppi
Jooppe
Kun koitan saada webaston päälle puhelimen appilla tulee herja "Seisontalämmitystä ei voida aloittaa" Avaimenperässä olevasta etäkäynnistäjästä (miksi sitä sanotaan...) lähtee hyvin käyntiin. Tätä jatkunut nyt ehkä kuukauden. Onko kokemusta ja mikä voisi auttaa?
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Jooppe - 15.02.25 - klo:10:25Kun koitan saada webaston päälle puhelimen appilla tulee herja "Seisontalämmitystä ei voida aloittaa" Avaimenperässä olevasta etäkäynnistäjästä (miksi sitä sanotaan...) lähtee hyvin käyntiin. Tätä jatkunut nyt ehkä kuukauden. Onko kokemusta ja mikä voisi auttaa?
Tämä on yleinen vika tällä hetkellä.vikaa sovelluksessa tai yhteyksissä.itsellä ollut sama homma kans monta viikkoa
Tallu
Atecassa webasto toiminut jo kohta 7 vuotta moitteettomasti, mutta nyt huomasin että jos jättää webaston päälle esim.kauppareissun ajaksi, alle puoli tuntia, niin liikkeelle lähdön jälkeen olen huomannut moottorin lämmön laskeneen aika alas vaikka laite puhisee ja suht lämmintä ilmaa puhaltaa.
Onkohan järjestelmässä oma termostaatti joka alkanut vuotamaan?
Seat Ateca 1,4 style 4drive dsg 6
Jooppe
Lainaus käyttäjältä: Pumpeli - 15.02.25 - klo:10:59Tämä on yleinen vika tällä hetkellä.vikaa sovelluksessa tai yhteyksissä.itsellä ollut sama homma kans monta viikkoa
Kiitos! Tämä vähän helpottaa, kun tietää etten ole ainoa. Talvellahan tuota ominaisuutta kaipaisi, kun hiihtolenkin lähetessä loppuaan saisi webaston päälle. Kesällä tuolla vähän vähemmän käyttöä  8) Tätyy toivoa että saavat kuntoon. Arvostelin sovelluksen myös Google Storessa ja laitoin kommentit, kun en oikein muuta keinoa tiedä palautetta antaa.
Ocutj
Sieltä sovelluksesta voi myös antaa palautetta.
Risem
Webaston sovellusongelmasta yhteyttä Skodan digitaalipalveluun. Olin sinne yhteydessä ja kertoivat että en ole ainoa kenellä ongelmia. Laittavat sieltä kysymyksiä ja vastukset saatuaan lähettävät tietoja eteenpäin jotta ongelma saataisiin ratkaistua.
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Risem - 16.02.25 - klo:10:35Webaston sovellusongelmasta yhteyttä Skodan digitaalipalveluun. Olin sinne yhteydessä ja kertoivat että en ole ainoa kenellä ongelmia. Laittavat sieltä kysymyksiä ja vastukset saatuaan lähettävät tietoja eteenpäin jotta ongelma saataisiin ratkaistua.
Oisko linkkiä nakata osoitteeseen?
tonttuj
Skoda sovelluksessa Profiili - Ota yhteyttä.
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: tonttuj - 16.02.25 - klo:11:27Skoda sovelluksessa Profiili - Ota yhteyttä.
Juu,tuolta jo Pe laitoin kanssa viestiä.
Jooppe
