Golf 1,6 16V BCB
Aloittaja teppo100, 02.08.24 - klo:17:40
teppo100
Mikä kone on lähimpänä BCB konetta kun korjausoppaat ei tunne BCB konetta?
leoporsti
A3 8PA 2.0 TFSI (EA113) quattro
keskustelu.vagtech.fi
teppo100
Ok. Kiitos, onko noilla mitä eroa?
mruotz
Mikä sulla vikana BCBssä?
leoporsti
Ymmärtääkseni ainoa ero BCB ja AZD välillä on tehdasasenteinen, hieman erilainen öljynerotin (PCV). Käy kuitenkin ristiin kaikki komponentit sähköt mukaanlukien. AZD on vanhempi, BCB korvasi sen vuoden 2004 tietämillä.
teppo100
Ok. Kiitos PVC venttiili on vissiin näissä tuossa öljykorkin kupeessa? Onko näissä myös öljynerotin koneen takana?
leoporsti
Ei, öljykorkissa oleva PCV on samaan lohkoon perustuvissa dieselmoottoreissa.
Tässä 1.6 16V AZD/BCB moottorissa PCV on juuri tuolla koneen takana.
teppo100
mruotz
BCB:ssä öljynkorkissa oleva venttiili : 036103175A
Koneen takana oleva erotin: 036103464AC / eikä saa enää uusia mistään
teppo100
Viron pojilla näyttää olevan. Pääseekö vaihtamaan yläkautta?
mruotz
On kyllä kauhea pulla jos saa uutena jostain.. laita linkki, tilaan itselle varastoon lisää.
Saa vaihdettua yläkautta.
leoporsti
#11
BCB:n 036103464AC saa luultavasti korvattua vanhemmalla AZD:n 036103464G:llä, jossa parempi saatavuus.
Samalla täytyy vaihtaa lähtevä huohotinletku 036103493CR >> 036103493EB pikaliitinmallista letkuklemmarimalliin.
// Tässä ei tosin paikkaa sähköliittimelle, joten ei ehkä aivan suoraan sopiva.
Ei ole Alvadista tullut ikinä tilattua mitään mutta lupaavat löytyvän 5kpl
https://alvadi.fi/original/15022557-036103464AC-VAG
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: mruotz - 03.08.24 - klo:17:53On kyllä kauhea pulla jos saa uutena jostain.. laita linkki, tilaan itselle varastoon lisää.
Meidän kauttamme näitä saatavana alkuperäisenä. Ei omalta tukkurilta ole ainakaan tietoa että osan valmistus olisi lakkautettu. Toimitusaika n.1 viikko.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
Jacce75
Otetaas takaisin edellisen viestini sanat. Osa valmistus on kuin onkin lopetettu 1.6.2022 ilman korvaavaa osaa.
040-7049099
teppo100
Onko tietoa millaisilla ruuveilla kiinni kun en nähnyt kun kurkin...
mruotz
On kolmella M5 kuusiokoloruuvilla kiinni. Yksi alhaalla, yksi koneen edestä katsottuna n klo 13 kohdalla, toinen n.klo 19 kohdalla.
mruotz
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 05.08.24 - klo:15:10Otetaas takaisin edellisen viestini sanat. Osa valmistus on kuin onkin lopetettu 1.6.2022 ilman korvaavaa osaa.
Näinpä.. tästä syystä olen haalinut kaiken mitkä ehjänä löydän :)
teppo100
Ok. Kiitos. Miten tuon ehjyyden tarkastaa?
teppo100
Niin edestä? Pakosarjan vai jakohihnan puolelta katsottuna?
mruotz
Tähän voorumiin ei näköjään saa upotettua kuvaa.. noh, eniveis. Edestä kurkkien imusarjan taakse, siellä se on. Saattaa alhaalta nähdä paremmin ne ruuvit.
Mikä sulla on nyt ongelmana siinä autossa? Tyhjäkäynti humppaa/menee vikatilaan ja imusarjan paineet pielessä? Kaikki muu on poissuljettu imuvuodoilta paitsi tuo öljynkerääjän kalvo?
