Vikakoodi P0480 flektin huutaa, ilmastointi ei toimi
Aloittaja Mikkoki, 27.05.24 - klo:22:38
Mikkoki
Eli kyseessä Touran 1.6 diesel 2013. Flekti alkaa huutamaan heti kun virrat päällä ja ilmastointi ei toimi.
Antaa vikakoodin P0480.
Tuulettimen ohjainpiiri vaihdettu, ei auttanut.
Yrittänyt etsiä missä sijaitsee puhaltimen rele? Jos se olisi viallinen.
Mitä muita vaihtoehtoja mistä lähteä vikaa tutkimaan?
Relettä ei käsittääkseni ole vaan ohjainlaite ohjaa flektia suoraan. Siellä on vikatila päällä, siksi täydet kierrokset. Tuossa vähän lisää tarkistettavaa:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16864/P0480/001152
Paremmilla testereillä (VCDS, OBDeleven) näkee enemmän ja pystyy ajamaan testejä.
Polo 1.6TDI tuulettimen ohjainlaite on edestä katsottuna oikean ajovalon ja akun välissä alapuolella, kaverin autoon se piti vaihtaa
Tuon ikäisessä puhaltimen ohjainlaite taitaa olla siinä isommassa puhaltimessa sisäänrakennettuna. Jos oikein olen ymmärtänyt, niin ECU ohjaa puhaltimia LIN-väylän tai vastaavan avulla.
Mikkoki
Kiitos vinkeistä, loppu viikosta kerkiää katsella wiki Ross- ohjeita.
Tässä ainoastaan yksi puhallin, ohjainlaite integroituna siinä.
Mikkoki
Osaisko kukaan neuvoa, missä tuo jäähdytysnesteen lämpötila-anturi sijaitsee?
Täytyykö purkaa enemmänkin osia edestä, että pääsee näkemään?
