Takakameran lisääminen facelift Touraniin?
Aloittaja jt, 13.05.24 - klo:22:41
jt
Oiskohan ihan mahdoton projekti lisätä (alkuperäinen) takakamera Touraniin (vm 2011, eli facelift)?
Lähinnä kiinnostaa se että onkohan kameran vaatima johdotus jo valmiina paikallaan, eli silloin periaatteessa riittäisi a) kameramoduulin hankinta taakse ja b) mediayksikön koodaus, onnistunee VCDS ja vastaavilla softilla? Kameramoduuleita löytynee romuttamoilta kohtuuhintaan.
Jos taas johdotuksia joutuu lisäämään, niin projektin vaikeus/vaiva-aste kasvanee selvästi ja samalla innostus siihen kun verhoiluja joutuisi purkamaan. Toinen se että onko mediayksiköissä aina kameratuki raudassa ja enablointi on vain konffausmuutos, vai onko menty niin pitkälle että mediayksikkökin on erilainen oli takakameraa tai ei.
Sen voin luvata, että johdotuksia ei ole valmiina. Mediayksikön valmius taas riippuu mediayksikön mallista. Tuon ikäisessä lienee jotain RCD- tai RNS-jotain??
Voisi melkein sanoa, että autossa ei ole senttiäkään ylimääräistä kaapelia, saati sitten johtosarjaa.
Kufatecilta joko täydellinen setti tai pelkkä kaapeli tilaukseen. Medialaitteen pitää olla käypäläinen, lisäksi tarvitaan VCDS/OBDeleven koodaus kameran aktivoimiseksi.
https://kufatec.com/en/complete-retrofit-kit-rear-view-camera-version-low-for-vw/38322
https://kufatec.com/en/cable-set-for-vw-seat-rear-view-camera-version-low/38168-1
Kamera on näissä low-mallia, eli ilman kääntyviä viivoja ja ohjainlaitetta.
Olen vastaavan laittanut 2014 Leoniin aikanaan, purkamista ja pujottelua siinä on riittävästi. Päivän homma jos tekee maltilla, puolen jos on tuttua puuhaa sisustan paneeleiden purkaminen. Sentään ei tarvitse ottaa takapuskuria irti ja porata reikää, kuten Leonissa piti.
Kinkkilästä saa satasella High-versionkin. Vastaavan Low-version joskus B6 Passattiin laitoin ja toimii kuulemma vieläkin. Grammari oli RNS510.
https://www.aliexpress.com/item/1005006871494425.html
jt
Tämä taitaa olla tyypiltään RNS3xx eli se pienemmällä näytöllä oleva versio. Nuo Kufatecin kamerat vaikuttaa aika suolaisen hintaiselta vanhempaan autoon, sen sijaan tuo aliexpressin versio on kohtuu edullinen. Tietenkin olisihan se ihan kiva että se kestäisikin eikä leviäisi puolen vuoden päästä.
Mutta päivän homma verhoilujen aukomisineen vähän hyydyttää suurimman tuunausinnon ja ulkopuolisella tehtynä tuo on kuitenkin useamman tunnin homma sekin. Vetokoukun jälkiasennuksen olen vierestä katsonut ammattilaisen tekemänä ja kyllä siinäkin saa äheltää niitä verhoiluja ja pujotteluja ihan kivasti, kun kamera on takaluukussa, tulee vielä lisää työtä vetokoukkuhommiin verrattuna kun sivusta/katosta pitää luukun johdot vetää alas.
Ehkä helpompi ostaa käytetty suoraan kameralla, vaikka vähän enemmän maksaisikin ;)
