Kuskin penkin lämmitys
Aloittaja hannuvir, 01.12.23 - klo:17:38
hannuvir
Painamalla kytkintä vain ledi välähtää,ei jää päälle, penkki ei lämpene.
Irrotin penkin, liitin kunnossa ja kiinni, mittasin vastuslinjan 18 ohmia, lienee oikea, eli muualla vika.
Apurin puoli toimii ok.
Jacce75
18 ohm on mielestäni aika korkea vastukselle. Mittasitko selkänojan ja istuimen erikseen? Mittasitko vertailuarvot toisen puolen penkistä?
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
hannuvir
Mielestäni vastukset oli sarjassa, huomenna tutkin uudestaan, myös apupenkin.
Onkohan siellä ohjausmoduli jossakin, onko yhteinen molemmille?
hannuvir
Tosiaan sarjassa ovat. Vikakin selvisi, istuisosan vastus 17 ohm. selkänojan 1 ohm.
Apurin vastukset molemmat 1 ohm.
Eli istuinosan vastus viallinen, en tiedä jaksaako purkaa.
tex-
Minulta hajosi aikanaan omastani vastukset kuskinpenkistä. Väännön jälkeen kun autollakin oli vasta vajaa 30t ajettu vaihtoivat sen kustannuksitta. Ennen korjausta ostin Motonetistä penkinlämmittimen joka otti virran virtapistokkeesta. Se maksoi muutaman kympin ja toimi hyvin.
VW Polo R-Line 1,5 Evo -20
ex VW Golf GTI 8v -86
ex VW Polo Comfortline 1.2 tsi -15
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: hannuvir - 01.12.23 - klo:19:40Tosiaan sarjassa ovat. Vikakin selvisi, istuisosan vastus 17 ohm. selkänojan 1 ohm.
Se on erittäin hyvä että myös ratkaisu ongelmaan ilmoitetaan. Tästäkin aiheesta tuli paljon arvokasta tietoa samojen ongelmien kanssa painiville.
040-7049099
