Jäähdyttimen tuulettimen sulake?
Aloittaja tpaaltonen, 22.06.23 - klo:09:09
tpaaltonen
Golf 2003 BCB-moottori.
Minulla on sellainen olo että se ei toimi lainkaan?
Ennenkuin alan vaihtaa anturia niin katsoisin sulakkeen. Mutta missä se on (luulisin että konepellin alla) ja mikä niistä?
Jacce75
Tässä sulakkeet jotka sijaitsee akun päällä.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
tpaaltonen
kiitos!
näyttävät olevan molemmat kunnossa
tuota heated pin heatingia ei olekaan tässä (hehkuko?)
Jacce75
Joo se on hehku jota sulla ei ole. Minulla oli yksi vastaava tapaus aikoinaan jossa katoin että sulake oli kunnossa mutta oli siinä sitten kuitenkin hiuksenhieno halkeama. Kannattaa ottaa ainakin toinen pää irti jotta sulakkeen kunto varmistuu.
040-7049099
