B7 vetokoukku
Aloittaja Arppe84, 24.08.23 - klo:22:06
Arppe84
Loytyykö joltain kytkentäkaaviota b7 a4 2.0 quattro sedan vetokoukun kytkentä kaaviota.? Tai jotain ohjetta?
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Arppe84 - 24.08.23 - klo:22:06
En tiedä miten tähän viestiin liittää muuta kuin kuvia. Minulta löytyy kytkärit joten jos laitat vaikka privana emailin mulle niin voin lähettää sulle sen.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Tuolta löytyy asennusohjeet ja kaaviot, kun hakee koukkua autokohtaisesti
https://www.bertelshofer.com/ monessa myös suomeksi
hojaleht
B7 audissa on jo CAN väylä johon vetokoukun data tulee kiinni.
Se minkä valmistajan moduli liitetään väylään voi tarkoittaa erilaisia kytkentöjä eli jos omistat jo johtosarjan niin minkä merkkinen?  Jaeger vaiko joku muu. Muistaakseni itsellä oli westfalian rautaosat (taitaa olla OEM valmistaja originaalille koukulle) ja jaegerin? sähkösarja.
Itsellä moduli tuli takakontin vasempaan laitaan. Siitä läpivienti puskurin sisään samasta kuin parkkitutkien piuhat. Modulista lähti sitten CAN väylä eli kaksi johtoa eteen jonnekin ratin alle. Tuon lisäksi tais olla joku jarruvalo joka johdotettiin lähimmästä jarruvalosta suoraa -> vaikka koodaukset ei olisi toimineet niin peräkärryssä olisi jarruvalot syttyneet silti.
Sitä en enää muista tuliko edestä sulaketaulusta sähköt myös tuonne taakse modulille vai miten se meni... eli olisko sittenkin 4 johtoa eteen saakka ja sulaketauluun oma sulake tuolle. Saattoi olla.
Asennuksen jälkeen piti koodata parkkitutkalle ja jonnekin muualle että autossa on koukku, tiesi sitten peruutellessa ettei piipaa jos on kärry takana...
Muistaakseni näin jälkikäteen se sähköpiuhojen vetäminen oli isompi osa hommaa, mekaniikka istui melko suoraviivaisesti runkopalkkeihin 4 isommalla pultilla...
Arppe84
Tällä en boksi siinä tuli mukana.
Arppe84
Purkaamolta hommasin koukun, mikähän toi yks liitin on mistä on johot katkottu?
