Superbehen bluetooth
Aloittaja Johku, 31.03.23 - klo:21:20
Johku
Autona Superb 2010 ja radiona swing.
Ongelmana on että tähän autoon on jätetty ruksimatta bluetooth ja sen nyt siihen haluaisin.
Eli mitkä on mahollisuuteni jos en halua aftermarket radiota enkä pelleillä fm tai muitten paskojen bluetooth lähettimien kanssa..
Myydäänkö näihin mitään asennus settejä plug and play tyyliin?
Tai riittääkö että ostan vain sen bluetooth moduulin vänkärin penkin alle ja ilmeisesti jos sitä eioo alunperin niin ei myös sen johtosarjaa joten sekin pitää hommata?
Onko kukaan tehnyt vastaavaa opertaatiota
V3lmu
Autojen diagnostiikkaa, koodausta yms. @ Oulu/Vieremä
petaso
Tein vuosia sitten passat 3c 2010 vastaavan retrofitin alkuperäisistä osista, olettaisin saman ikäisen superb olevan samanlainen. Kuten totesit, bt boksi ja johtosarja sekä johtosarjan mukana mikki kattoon valojen viereen. Koodauksia en muista nyt enää, saattoi tarvita. Bt boksille saattaa olla järkevämpää katsoa helpompi asennuspaikka kuin apparin tuolin alle, astetta hankalampi vetää johdot. Toinen vaihtoehto on hankkia skodan vastaava soitin kuin rns315 on volkkarin puolella, siinä on sisäinen bt ja mikki. Plussana navi.
Johku
Lainaus käyttäjältä: petaso - 31.03.23 - klo:22:29
Mistä hommasit boksin ja johtosarjan?
Onko volkkareissa siis että jossakin radiossa on sisäsesti bt ja osassa pitää olla tuo ulkonen boksi?
Guest-790527
Tuon Swingin kans pitää kattoa että mittaristossa on riittävästi älyä. Puhelimen ohjaus tulee tapahtumaan Swingin kans mittaristosta ja viiksestä - käytännössä mankka toistaa vain puheluäänet.
Skodalla on tuota RNS315-navimankkaa vastaava Amundsen+, jossa tuo BT moduuli on sisäänrakennettuna. Samalla saa puhelimen ja audiotoiston mahdollisuuksia mankan kautta ohjattavaksi mihin Swing / RCD310 ei kykene. Parhaimmillaan kuitenkin BT on erillisellä boksilla ja tuoreemmalla Bolero/RCD510 tai Columbus/RNS510 yhdistelmällä jolloin biisit huilaa BT:n yli kaikkine kappaletietoineen ja rattiohjauksineen, ja puhelinta voi kuitenkin hallita mankalta.
Tämän aikakauden mankka + BT-yhdistelmät on olleet mielestäni vähän kökköjä kuitenkin, eli mitä tuoreemman saa kasattua ja jälkiasennettua niin aina parempi vaan.
petaso
#5
Johtosarjan hankin aliexpressistä ja boksin ebaystä.
Olikohan tuossa ikäluokassa volkkarilla ainoastaan tuossa rns315:ssä sisäinen bt. Periaatteessa kai tuo soitin käy suoraan myös skodaan, ainoa ero on siinä että näytön käynnistyksen taustakuva ja painikkeiden taustavalo ei ole skodan sävyä. Lisäksi riippuen nykyisestä soittimesta, voisi joutua hankkimaan sopivan superb kehyksen radion ympärille.
Rcd310/swing saa kyllä kappaleet toistumaan mutta kaikki ohjaus tapahtuu puhelimesta. Mitään kappaletietoja yms. ominaisuuksia ei soittimessa ollut. Valikosta valittiin äänilähteeksi bt. (Voi johtua siitäkin että bt boksi oli sen verran uusi).
