Eberin vikakoodien luku
Aloittaja Ronklaaja, 07.01.17 - klo:12:03
Ronklaaja
Morjesta. Satun omistamaan VW passatin johon on jälkiasennettu Eberi D4WSC. Kesällä tuntui vielä pöhisevän ihan moitteettomasti mutta tietenkään näillä pakkasilla laitos ei halua toimia kun sitä eniten tarvittaisiin. Millään en viitsisi sijoittaa satasia vikakoodien lukijaan koska periaatteessa pitäisi onnistua kotikonstein EDiTH:iä ja HEX+CAN-kaapelia käyttämällä. Onko joku lukenut vikakoodit käytättämällä kyseistä ohjelmaa ja kaapelia? Netistä löytyi jonkin verran ohjeita joiden mukaan toimin näin:
Yhdistin ross-techin HEX+CAN kaapelin pinnit 4 ja 5 akun miinus napaan, pin 16 akun plus napaan ja pin 7 eberiltä tulevaan sinivalkoiseen diagnostiikkapiuhaan. Latasin koneelle EDiTHin ja latasin ross-techin sivuilta ajurin ( http://www.ross-tech.com/vag-com/usb/virtual-com-port.html ) hex+can-piuhalle jotta tietokone tunnistaisi kaapelin tulevan com-porttiin. EDiTh:in alun com port selectionissa on vaihtoehtona com3-portti, joten ilmeisesti ajurin asennus on onnistunut. Jostakin syystä EDiTh kuitenkin valittaa communication erroria kun yritän lukea vikakoodeja. Onko jollain kokemusta aiheesta?
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=297582
Tuolla on järkevän näköiset ohjeet mutta ei itä-suomi oikein taivu. Google translatella pärjää jotenkin vaan aika sekavaksi menee.
Minä sain tuon systeemin toimimaan, d5wsc ja hexcan johto. Kikka oli siinä että eberi pitää käynnistää ennenkuin siihen saa diagnostiikkayhteyden..
Ronklaaja
Asensitko tuon ross-techin ajurin hexcan piuhalle? Kaapelin vihreä valo muuttuu punaiseksi kun laitan eberin päälle eikä yhteyttä muodostu siltikään.
ToucoJ
Sain eberiin yhteyden KKL 409.1 kaapelilla ja sen mukana tulleella serial-usb ajurilla. EDiTH ohjelmaa käyttäen.
Ongelma on että vaikka lämmitin löytyy ja siihen saa yhteyden, vikakoodit näkyy, mutta niitä ei pysty nollaamaan. Samat koodit pysyvät muistissa kokoajan.
Fault code 20 (Glow plug interruption)
Enhancer
Eikö sinulla ole viikkokelloa tai näytöllistä kaukosäädintä, sillä kai ne vikakoodit on helpoin lukea? Uusin viikkokello maksaa noin 50â,¬ ja juttelee lämmittimen kanssa suoraan sinivalkoista piuhaa pitkin.
ToucoJ
Ei ole kuin minikello, jolla ei tosiaan koodien luku/nollaus onnistu. Ihmetyttää vaan kun tuo edith-ohjelma periaatteessa toimii, löytää lämppärin ohjaimen ja näyttää kooditkin, mutta eivät vaan nollaudu.
Saatko näkyviin livedataa siltä purkilta? Jos sulla kuitenkin on väärä ohjainlaite valittuna..
ToucoJ
Ohjelma näyttää lämpötiloja ja jännitteen. Vesipumpun kierroksia tai polttoainepumpun hertzejä ei luonnollisesti näytä kun lämppäri on lukossa eikä käynnisty. Ohjaus päälle tietenkin on, koska diagnostiikka ei muuten toimisi.
ToucoJ
Lainaus käyttäjältä: ToucoJ - 25.03.18 - klo:18:15
Hehkutulppa oli ohmisesti mitattuna poikki, eli koodi oli aiheellinen ja tuli aina uudestaan. En vaan olisi ensimmäiseksi uskonut sitä, koska lämmitin on uusi, eikä kertaakaan poltettu.
Isukki80
Olisko jollain laittaa kuvaa kkl vag-com 409.1 -> eberiin
Mihin pinneihin menee et saa eberin luettua edith softalla
