Superb -11 Lämmitysongelma
Aloittaja Saarto, 03.11.23 - klo:08:52
Saarto
Moro!
Superbin lämmitysongelma.
Kuskin puolelle tulee lämmintä ilmaa, mutta repsikan puolelle kylmää.
Vcdsn kanssa luettu koodit, ei koodeja.
Läppämoottorit toimii vcdsn mukaan sekä liikkuu fyysisesti.
Nestettä on riittävästi, on puhdasta ja ei oo paisarissa painetta.
Lämpöanturit toimii niin sisällä kun ulkona.
Lauhduttimen putket lämpiää tasaisesti.
Mitäs sitten  :-\  Kaikki vinkit ja avut olis tarpeen. Itsellä vcds käytössä.
Kiitos
Kenno tukossa. Ei ole ensimmäinen tapaus, eikä varmaan viimeinenkään. Pelkkä kennon vaihto auttaa hetkeksi, mutta kunnon korjaus vaatii järjestelmän pesun/huuhtelun.
Saarto
#2
Jos kenno on tukossa niin näkyykö se silloin noin selvänä lämpöerona vasen versus oikea?
Edit ja lisäksi jos kenno on tukossa niin voiko silloin molemmat letkut olla yhtä lämpimät?
Kiitos
Lainaus käyttäjältä: Saarto - 03.11.23 - klo:11:07Jos kenno on tukossa niin näkyykö se silloin noin selvänä lämpöerona vasen versus oikea?
Kiitos
Pelkääjän puolen viileä ilma on tyypillisin oire tukkeutuneelle kennolle.
Toisen letkun pitäisi olla viileämpi jos kenno on kunnossa ja läämmöt täysillä. Jos molemmat letkut on saman lämpöiset, niin nesteestä ei ole siirtynyt lämpöä pois ollenkaan.
Lukeeko paisuntasäiliössä: mit silikat?
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 03.11.23 - klo:18:36Lukeeko paisuntasäiliössä: mit silikat?
Ei ole missään noin vanhassa (2011) vag autossa. 2015 alkaen voi löytyä tietääkseni.
Räiskis
Mihinkään huoltoon ei varmaan kuulu jäähdytysjärjestelmän pesu/huuhtelu? Olis varmaan joskus syytä pestä ja huuhdella? Ite joudun varavoimia huoltaan ja niissä kuuluu huoltoon 3-4v välein jäähdytysnesteen vaihto. Samalla yleensä vaihtuu moottorilämmitin ja nesteen väristä ja jos lämmitin on rikki niin järjestelmä pestään ja huudellaan. Pesuaika 2h, huuhtelu vähintään 2 kertaa.
Autohuollossa tuo olis kyllä aika kallis toimenpide, tyhjäkäynnillä ei tahdo lämmetä eikä silloin hyvin putsaannu.
Pesuaine kyllä olemassa ja kokeilla vois, voi vaikka lähteä kiertään?
Työkaveri sai vaimonsa autosta nesteen kiertään ja lämmityksen pelaan pesulla ja huuhtelulla.
Saarto
Mikä näissä vaggilaisissa tuota jäähdyttimen tukkeumaa aiheuttaa?
Itse 20v autoalalla olleena en ole millään merkillä kohdannut vastaavaa, tai edes kuvitellut et voi olla näin iso ongelma jollain merkillä.
Nyt kahteen kertaan pesty, eikä vaikutusta mihinkään suuntaan.
