Oudot äänet ja korjaamo sekoilut.
Aloittaja olmura, 17.08.21 - klo:21:53
olmura
Moro,
Elikkäs lyhykäisyydessään(tai sitten ei) ongelmana on n. 340t km ajettu TDI 2010 vai 11 vuoden (avovaimon) r-line Passat. Kuuntelin kesällä että laakeri ääntää ja epäilin että takaa ja puoliso epäili että edestä. No päätettiin viedä se sitten korjaamolle ajan ja tilanpuutteen vuoksi ja ensin tuumattiin että tutkitaan mikä laakeri se on, aikansa pyörittelivät ja kokeilivat ja olivat sitä mieltä että ei oikein missään tunnu, että takaa se ei ainakaan ole. Meinasivat jo että onko vikaa ollenkaan kunnes lähtivät koeajolle ja palattuaan oli sitä mieltä että selvästi laakeri ääntää ja pyöritellään vielä uudestaan ja päätyivät siihen että vaihdetaan oikea etulaakeri ja jos ääntää vielä niin sitten vasen. Arvata saattaa että se äänti vielä ensimmäisen vaihdon jälkeen ja samalla ilmestyi outo kolina / lonksunta jarruttaessa hiljaisissa nopeuksissa, no puoliso sitten soitti sinne ja pyysivät tuomaan näytille. Pari tuntia sille oli valohoitoa annettu kunnes ilmoitettiin että voi tulla hakemaan ja kun se haettiin niin eivät kuulemma olleet kerenneet mitään tehdä jarruille ja että varataan aika että vaihdetaan se vasen etulaakerikin kun se siellä ääntää. No tänään sitten puoliso kävi hakemassa auton ja se ääntää edelleen ja jarruviaksi ilmoitettiin että akselista johtuu.
Olisiko kenelläkään ensinnäkään ideaa että mistä tämä jarruongelma voisi johtua, eli pitää lonksuntaa (kuulostaa aika ikävältä) jarruttaessa hiljaisissa nopeuksissa ja pysähdyttäessä. Meinasin että menen nyt itse tutkimaan ja avaamaan jarrut että onko ne asentaneet ne väärin takaisin paikalleen, mutta aloin miettimään että jos tässä pitää alkaa vastuita ja korvauksia kyselemään niin ei kannata tässä vaiheessa koskea. Toisekseen mistä muusta voisi kuulua laakerimainen ujellus paitsi laakerista vai voiko se olla että kaikki laakerit olisi samaan aikaan hajonneet, mutta renkaassa ei tunnu mitään kummempaa.
Toisekseen onko tässä oikeuksia alkaa kyselemään rahoja takaisin tehdyistä huolloista kun ongelmat ei ole ratkenneet? Alunperin mentiin kyselemään että vaihdetaan takalaakeri / tutkitaan että mikä laakeri ääntää. No se tutkittiin ja neuvoivat vaihtamaan sen oikean etusen ja jos ei korjaannu ni vasemman. No nyt on vaihdettu molemmat ja puolisolla mennyt 310e rahaa ilman että vialle olisi mitään tapahtunut ja tullut tämä jarruvika uutena. Onko se nyt vaan köyhän maksettava hiljaa vai onko näistä jotain kokemuksia että jos alkaa tappelemaan rahoja takaisin?
Pitkä teksti siitä tuli, kiitoksia mikäli jaksatte lukea ja auttaa tyhmempää.
