Volkswagen Passat B8 BiTDI 4Motion 2016
Aloittaja pekii, 26.10.20 - klo:21:59
pekii
Tuollainen kampe tuli hankittua muutama viikko sitten Saksasta.
Edellinen A6 C7 3.0TdiQ alkoi olemaan jo aika vanhahko vaikka kaikki varusteet olikin aika nykypäivää.
Passatille kriteereitä oli: Dynaudio, 280hp bensa tai BiTDI, nahkajakkarat ilmastoinnilla, adaptiivinen vakkari ja ledvalot, kaukosäätöinen webasto, digimittaristo, ratin- ja tuulilasin lämmitys ja farkku (koira tulossa.)
Mittarissa ostohetkellä oli 118tkm ja aikaisemmin ollut ilmeisesti liisinki käytössä.
Auto tarkoitus pitää suhteellisen orkkiksena ja muutosbudjetti asetettiin ensimmäistä kertaa pieneksi... :'(
Tällä hetkellä autoon tehty Suomeen tulon jälkeen seuraavia:
- 120tkm huolto, sisältäen haldexin ja dsg-öljyjen vaihdon (näihin kun ei suodatinta saa vaihdettua jos ei laatikkoa tiputa pois.)
- Eibach -35mm madallus
- Erikoismoottorin ohjelmat (laatikko ja kone), laatikon softa vielä vaiheessa (vakkari päällä alkuperäinen ja jalkakaasulla muutettu) (penkitetty 304/591)
- Muutamia VCDS/OBD11 koodauksia
Tarkoitus pitää lookki suhteellisen vakiona, ehkä osa kromeista saa teippiä päällensä.
Tämän hetkinen kuvatus:
duke7
Tuo väri on tosi hieno 👌
Toki auto muutenkin. Tässä värissä harmillisen vähän löytyy käytettyjä, lie ollut kallis tai ehkä varattu vain näille tehokkaammille 🤔
pekii
Väri on kyllä nätti, todella mukava vaan pitää puhtaana tähän aikaan vuodesta ::)
Jopez
Onpas hieno!  8) Taitaa olla melkein samoin speksatut autot meillä, paitsi moottorin osalta. Onko tuo Night Blue väriltään?
Miten eibachit toimii DCC:n kanssa? Omaan mietin pientä madallusta, kohtalaisen korkea on vakiona. Mitkä jäi fiilikset erikoismoottorista ja ohjelmista?
Onnea uudelle autolle!  :)
pekii
Väri on LC9X Deep Black. Kuvia ei ole kyllä editoitu mutta en tiedä huijjaako ne sitten.
Eibachit toimii todella hyvin DCC alustan kanssa. Comfortilla vielä melkoisen pehmeää kyytiä ja sportilla taas menee mutkissa aivan eri tavalla.
Erikoismoottori/STR-Solutions (STR toimi jälleenmyyjänä/ohjelmoijana) toimii kyllä omasta mielestä todella hyvin. Voimaa tuli aika rutkasti lisää tällaiseen 2 litran dieseliin ja auto tuntuu reilusti nopeammalta kuin tuo edellinen C7 3.0TdiQ vaikka siitäkin penkitettiin 318/700. Varsinkin tuo laatikkosofta on näihin aika ehdoton, koska nämä tuppaa jurruttamaan niin pienillä kierroksilla tehtaalta lähtiessään.
pekii
Siinä on vähän osviittaa miten tämmöinen 2 litran diesel liikkuu  :D
https://youtu.be/QaHzm96QHZc
duke7
Niin tumman siniseksi luulin kans ekan kuvan perusteella ja ajattelin että toinen kuva huijaa 😁
pekii
Hahah, itse en sinisestä niin välitä.  ::)
pekii
#8
Semmoset käppyrät dynosta
pekii
Viime viikonloppuna tuli ajettua Kuopio-Ruka-Kuopio väli kuvanmukaisella yhdistelmällä.
Keskikulutus oli 9-9,5l/100km välissä. Eli noin 3l/100km enemmän kuin ilman kärryä. Parhaimmillaan kevyellä kaasulla letkan mukana mentäessä on päästy 50km matkalla alittamaan 5l/100km.
Kromiosat olisi tarkoitus tässä jossain vaiheessa teippailla suurimmaksi osaksi pois. Ylintä listaa tuli jo teipattua mustaksi ja mielestäni sillä tuo keulan ilme muuttuu jo hieman parempaan suuntaan.
Maskin taakse tuli heitettyä solumuovit estämään ajoviimaa ja lämmötkin pysyvät nyt nätisti kovillakin pakkasilla ajossa kohdallaan.
pekii
Itselle muistiin vähän juttuja.
-Öljyt tuli vaihdeltua 137tkm kohdalla.
-Uudet kartat ajettu navigointiin
-AAWireless lisätty (Android Auto toimii siis jatkossa langattomasti)
Lisäksi seuraavia modauksia tehty tai tullaan tekemään:
-16mm spacerit joka nurkkaan vakio 19" vanteiden kaveriksi
-Keulan kromit ja alahelmojen kromit teipattu kiiltomustalla
Nyt tilanne tällainen:
Lisäksi hommattu uudemman version 8" näyttö jollekka odotellaan kehystä niin pääsee asentelemaan paikoilleen:
Kilsoja vähän vajaa 138tkm mittarissa ja kaikki toimii niinkuin kuuluukin.
makelja
Teippaus kyllä muutti edukseen keulaa. Teitkö itse vai teetitkö jossain?
pekii
Itse tuli tehtyä. Keulasta sai alalistaa lukuunottamatta kaikki kromit irti suht kätevästi joten sai aika siistin itsekin.
Jakopää+vesipumppukin tuli tosiaan 130tkm kohdalla teetettyä orkkis osilla hintaan 710â,¬.
concorde
Lainaus käyttäjältä: pekii - 19.07.21 - klo:22:56
Oliko kyseessä siis tällainen: https://www.amazon.de/-/en/Inbay-241320-52-1-storage-Passat-size/dp/B075XMZ1WG
Oliko helppo asennus, lähinnä tuon ympäristön purku?
VW Passat GTE & BMW F33 430 xDrive
Lainaus käyttäjältä: concorde - 20.07.21 - klo:11:27
Eikös toi ole pelkkä Qi lataus alusta?
pekii
Eli palikka on tällainen https://www.indiegogo.com/projects/aawireless#/
Tulee keskikonsolin USB-liitäntään kiinni ja aikalailla suoraan alkoi homma pelittää.
EetuX
Lainaus käyttäjältä: pekii - 20.07.21 - klo:11:16
Itselläkin on alkanut kromit ottamaan silmään, niin ajattelin tehdä saman operaation. Mitä käytit "mustaamiseen"?
makelja
Okei.
Miten ne lähtee irti? Itseäkin rupesi kiinnostamaan.
pekii
Maski lähtee kun irrottaa 4 torxia maskin yläpuolelta (konepellin alta) ja sitten vain vetää sen pois. Maskin takaa sitten vain hakasia taivuttelemalla ja vetämällä nuo kromiset osat pois. Keskimmäinen keulan kromiliuska lähti ihan kampeamalla keski- ja sivupalojen saumoista suhteellisen nätisti. Valojen yläpuoliset lähtee irroittamalla 2 torxia konepellin alta valon päältä ja sitten vain sieltäkin hakasia taivuttamalla kromit irti.
Itse tilasin tuollaista teippiä: https://yliteippaus.fi/kauppa/mactac-g81-chrome-delete-musta/
makelja
Okei.
Kiitoksia. Pitääkin "tehdä itse ja säästää"...  :P
pekii
Näyttö tuli vaihdettu uudempaan:
Before
After
Omaan silmään ainakin todella hyvä ja halpa päivitys. :)
joqmake
Minkälainen homma vaihtaa näyttö. Ja minkä hintainen?
Työnä helppo, noin 5 minuuttia. Irrotusavaimet nopeuttaa puuhaa. 4kpl mielellään, mutta kyllä kahdellakin pärjää kunhan ei työnnä niitä ihan pohjaan ja irrottaa ensin yläosan ja ja sitten alaosan. Jos avaimen työntää pohjaan asti, se lukkiutuu ja sen saa pois vasta kun näyttö on kokonaan irti.
Hinta riippuu pitkälti siitä, haluaako täysin virheettömän näytön vai pystyykö elämään parin melko huomaamattoman pystyraidan kanssa. 5G6919605B taitaa olla osanumero. www.allegro.pl on edullisimpia paikkoja etsiä noita. Vähän nihkeästi vaan lähettävät niitä Suomeen ???
dwntime
^ Ylläolevaan hyvään ohjeeseen vielä täydentäen. Mikäli nykyinen näyttö on fyysisillä painikkeilla oleva näyttö, joutuu sitä näyttöön tulevaa liitintä aavistuksen käsittelemään. Siitä pitää yksi ohjuri vuolaista pois. Näkee kyllä mistä kohtaa se ottaa vastaan. Vie ehkä minuutin mattoveitsellä se liipasta pois.
makelja
#24
@Pekii ; Ei sua kiinnostaisi facelift passatin ratti ja airbag.
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 06.09.21 - klo:14:34
Mun ei tarvinnut tehdä mitään modauksia liittimeen. Kahteen autoon tuon vaihtanut. Molemmissa oli alkujaan mattapintainen 6.5" näyttö.
Oliks se niin, että 9.2" näyttö 5G6919606 ei passannut -16 Passatin MIB2 näytöksi? Sellainen tuli kaupan päälliseksi kun tilasin 8" näytön. Tuohon 9.2" näyttöön pitäisi videoliittimen yksi koodausnasta vuolasta pois. En uskaltanut kokeilla, jos vaikka olisi joku kytkentäkin erilailla ??? Näytön hajoaminen ei paljoa harmittaisi, mutta jos keskusyksikkö kyrvähtää, niin se on ikävämpi juttu.
joqmake
Ebaystä löytyi pitkä lista näyttöjä. Eli tuohon ilmeisesti tarvitaan myös uusi kehys? Tarvitaanko muuta?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=5G6919605B+&_sacat=0&_sop=15
Ei tarvii kuin kehys lisäksi. Jos alkuperäinen on musta, niin silloin uuden kehyksen saa edullisimmin aliexpress.com kaupasta. Hopean väristä sieltä ei tahdo edullisesti löytää :(
Aliexpressin hinnoissa on nykyään ALV mukana ja kun hinta rahteineen jää alle 150â,¬, niin paketti saapuu lähipostiin kuten ennenkin ilman mitään tulliselvityksiä.
skiman
Mitä teippiä käytit?
Vois harkita samaa itsekkin..
