ACC ja nopeuden lisäys 1kmh kerrallaan
Aloittaja A6_sline15, 04.11.18 - klo:10:30
A6_sline15
Onko joku onnistunut löytämään VCDS:stä asetusta, jolla adaptiivisen vakkarin saisi nostamaan nopeutta 1kmh per viiksen nosto, eikä 10kmh kerralla kuten vakiona toimii. Ei oikein palvele näissä suomen nopeuksissa tuo hyppy kympin välein :)
A6 C7 -15
3.0 TDI Quattro #310 @650
Ei voi noita koodaamalla vaihtaa. Et kerro, mikä auto, mutta jos vakkarin viiksi on erillinen, vetämällä sitä kerran rattia kohti, nousee nopeus 1 km/h. Jos painat päässä olevasta nupista nopeus laskee saman verran edellyttäen, että auton vauhti on jo se, mikä on asetettu.
Edit: olihan se auton merkki tuolla ylempänä :o
vag4life
Itse kaipaisin, että vakkarin viistä ylä/ ala-asennossa pitäessä nopeus "hyppisi" 5kmh:n välein. Tämä ei tosiaan tietääkseni ole VCDS:llä muutettavissa.
A4 B9 TFSI Q s-line
A6_sline15
Joo tähän tulokseen päädyin. Auto on tosiaan A6 4g C7 vuodelta 2015 ja kun varusteena on aktiivivakkari, niin tuo kympillä nosto ja lasku vaan kuuluu asiaan. Alle 70 nopeuksissa se hyppää vitosella, sen jälkeen kympillä.
Näillä mennään siis.
A6 C7 -15
akk
^ VW / Ford - aktiivi vakkareissa saa nopeutta säädettyä ”res” ja ”set”- näppäimillä 1 km/h välein, sen jälkeen kun nopeus on jo asetettu .
VW ID.7 GTX
Valmet
Tuo on kieltämättä ärsyttävä ominaisuus. Usein haluaa pienen nopeudenlisäyksen, mutta tuo kympin lisä on joka paikkaan liian suuri. Vähän katoaa koko vakkarin käyttömukavuus.
Muutenhan tuo adaptiivinen vakkari on yksi parhaista keksinnöistä.
Onko Audista tosiaan poistettu nopeuden hienosäätö ???
Eli Resume (viikseä vedetään rattiin päin) +1 km/h
Ja Set (nappulaa painamalla) - 1km/h
Fiksuiten tuo oli toteutettu 2006 - 2008? Passateissa, joissa punainen näyttö (+ joku SW-versio). Siinä nopeus nousi/laski myös 10 km/h portaissa, mutta ei seuraavaan tasa-kymmeneen vaan aina oikeasti sen 10 km/h. Eli 84 km/h sai kahdella nostolla 104 km/h. Nopeusrajoituksillahan on tapana nousta myös 10 km/h portaissa ja mittarivirhe pysyy melko vakiona.
Uudemmissa Passateissa saman saa aikaan nostamalla vipua 2 kertaa (84 -> 90 ->100) ja sen lisäksi 4 x viikseä rattia kohti nykimällä 100 -> 101 -> 102 -> 103 -> 104 km/h.
välkky
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 05.11.18 - klo:08:08
Ei ainakaan 2011 B8:ssa tai 2015 C7:ssa toimi noin. :(
Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro -21
Skoda Octavia TDI RS -16
Erikoinen homma tosiaan. Ehkä Audikuskit ovat senverran kiireisempiä, ettei +-1km/h säätöä ole katsottu tarpeelliseksi. :D
Jos Set painike kuitenkin lukitsee sen hetkisen nopeuden, niin rajoitusta voi kiertää painamalla viiksestä ylöspäin ja heti perään Set kun oikea nopeus on saavutettu. Noin tulee välillä itsekin tehtyä, vaikka +-1km/h säätö löytyykin.
vag4life
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 06.11.18 - klo:13:21
Kyllä itseltäni ainaki +-1 säätö löytyy, viistä ylös/alas napauttamalla. Pitämällä (ylhäällä/ alhaalla) hyppii 10km/h välein.
A4 B9 TFSI Q s-line
Len
2011 A4:n ohjekirja sanoo:
Change speed in increments of 1 mph (1 km/h) by lightly pressing the
lever. If you keep the lever pressed down, you will alter your speed in
5 mph (10 km/h) increments .
välkky
Lainaus käyttäjältä: Len - 06.11.18 - klo:14:11
Onko varmasti ACC:lle tuo ohje?
Len
Sori toi oli normi cruiselle, tämä on ACC:lle (ei löytynyt kuin US of A mallin manuaali tähän hätään)
Increasing speed
Fig. 12S Control
lever: Changing speed
- Press the lever briefly upwards : the speed increases by about 2 .5 mph . Canada
models: speed will increase by one mark on the speedometer
scale.
- Press the lever upwards 0 and hold it . As long as you hold
the control switch down, the light diode display in the
speedometer LED display in the speedometer moves
forward and the speed is increased .
Re ducing sp ee d
- Press the lever downwards briefly Q. USA models : the
speed decreases by 2 .5 mph . Canada models: speed will
decrease by one mark on the speedometer scale . _,,.
välkky
Niin siis noin juuri se toimii mullakin, B8:ssa ja C7:ssa. Kun kerran kääntää ylös tai alas muuttuu nopeus 5 tai 10 km/h riippuen nopeusalueesta. Kun pitää viiksen pohjassa niin kelaa nopeutta kokoajan lisää.
Raiko12
Moi!
En oo varma onko tästä apua mutta omaan A3 2018 sain muutettua tämän ärsyttävän ominaisuuden OBDElevenillä.
Ennen toimi:
(30-80km/h) +/- 5km/h
(80-150km/h) +/- 10km/h
Muutoksen jälkeen toimii +/- 1km/h kaikilla nopeuksilla.
Ohjausyksiköt --> Etäisyyssäätö 13 --> Pitkä Koodaus --> Operation_mode_2
"Operation_mode,0=operation_mode_1/1=operation_mode_2"
Eli tehtaalla on asetettu nämä 5km/h ja 10km/h lisäykset operation_mode_1, tämän muuttamalla operation_mode_2 muuttuu teijän acc toimimaan halutulla tavalla.
Tässä vielä toiselta sivulta napattu ohje ja tämäkin toimi itellä:
Anyhow, if you want to proceed -try this:
  • Select the Auto Dist. Reg control module @ address hex13 (ACC)
    Select Coding and navigate to Byte 14
    Place a tick in Byte 4 and press the "go" button to accept the change
    If you are asked for a security code, enter 20103
Audi A3 8V 2.0 TFSI Quattro 2018
jsx
Kappas, kiitos vinkistä, täytyypä kokeilla onnistuisiko tuo vanhalla VCDS:llä vai pitääkö se hankkia OBDEleven. Facelift A3 minullakin, joten pitäisi siis olla mahdollista. Etsin tuohon eri foorumeilta ratkaisua heti auton oston jälkeen, mutta silloin ei mistään löytynyt apuja. Eikä tuohon +/-1 puutteeseen ole vielä 3,5 vuodessa tottunut, on se edelleen ärsyttävä...
Almera 1.6 -97 -> Leon 1.8T -05 -> A3 2.0TQ -09 -> A3 2.0TQ -17 -> e-tron 50 -20
Raiko12
Joo, on kyl niin ärsyttävää ettei ole voineet tehtaalla laittaa suoraan tuota +/-1 aseutusta päälle Noihin ACC järjestelmiin. Toivottavasti tämä ohje toimii muihinkin malleihin.
