Puhallin hiipuu 06 passatissa
Aloittaja 06Passat, 15.09.20 - klo:17:31
06Passat
Eli ilmeni ongelma, että puhallin toimii vain täysillä. Onko joku osa vaihdettavissa, vai onko ihan puhaltimen moottorissa vika?
Ilmeisesti manuaali-ilmastointi? Moottorin kyljessä on vastuspaketti. Oiskohan kärähtänyt joku esivastuksista ???
https://www.motonet.fi/fi/tuote/488822/Lammitysl-vastus-A3Golf-V-ym-4-napaa
Katkasijavikaakin voisi olla ???
06Passat
Mistäs tällainen esivastus löytyy autosta?
Puhaltimen moottorista. Joudut irrottamaan hansikaslokeron. Ã,,lä irrota pelkääjän airbagin katkasijan liitintä jos et halua vikavaloa mittaristoon. Tai sen voi irrottaa jos otat akun toisen kaapelin irti.
Tästä toki seuraa pari vikavaloa mittaristoon, mutta ne poistuu kun ajaa pienen matkan kurvaillen.
06Passat
Motonetti tarjoaa kahta ei vastusta. Toinen 65 e ja toinen 20e.kumpaakohan noista eka kokeilisi😁..
Superkossu
Lainaus käyttäjältä: 06Passat - 16.09.20 - klo:12:17
Tuossahan O.b sen mainitsee, manuaali-ilmastointiin tuo 20e, autom.ilmast. vastus on itsepuhaltimessa.
Audi A3 8PA 1.4TFSI
06Passat
Ok
En ymmärtänyt että se oli selvä tieto.
Ostat molemmat ja palautat sen mikä jää yli.  ;) Helppoa paikallisen toimijan kanssa.
06Passat
Ei tässä kyllä esivastusta ole moottoris kyljessä.
Seuraa noita kahta paksumpaa johtoa, niin löydät esivastukset ;) Yleensä ne on jäähdytyksen takia jossain puhallinkotelossa.
06Passat
06Passat
Kiitos vinkeistä.
Nyt puhallin toimii.
