T5 Tiptronic ongelma
Aloittaja Skipepe, 28.04.20 - klo:20:31
Skipepe
Moro
Eli vähän vikaa vasta 86000 ajetussa Karmann Colorado 550 automaatti laatikossa. Kyseessä siis AXD moottorilla oleva transporter ja 6 vaihteiden tiptronic.
Ajossa toimii muuten normaalisti mutta noin 20 minuutin ajon jälkeen mittaristossa alkaa kaikki vaihteet palamaan ns päällä. Eli kaikissa on boxi kirjaimen ympärillä. Vaikka vaihtaa vaihteen vaikka D:ltä N:lle mitään ei tapahdu. Kun käynnistää auton uudestaan vika häviää. Kuitenkin S vaihde toimii.
Isoin vika mikä on koko ajan päällä on että manuaali puoli ei toimi missään vaiheessa. Samoin vaikka valot on päällä asennossa vaihdekepin viereen ei PRNDS merkkeihin valot syty. Eli vaihdekepin valot on myös pimeänä.
Ajoon siis ei tunnu vaikuttavan mutta outo vika on. Nyt en pääse lukemaan VCDS:llä vika koodeja niin mikä voisi olla vikana?
VW id3 1st plus
VW T5 Karmann Colorado 550
Skipepe
Onko muuten automaattivaihteistolle missä sulakkeet? Tosiaankin kun nuo vaihdevalot myös pimeänä tuntuisi että voisi olla joku sulake pimeänä?
VW id3 1st plus
Skipepe
Onko vaihteiston TCM tälläisessä 2 paikkaisessa missä akku molempien penkkien alla niin missä? Yrittänyt sitä etsiä jo vaikka ja mistä
Vikahan on siis nyt VCDS:llä katsottu Tiptronic switch f189 ja alakoodi 008 implausible signal. Kepin toiminnot ainakin vaikuttaisi olevan okei niin varmaan pitää tuo tcm uusia nyt ekaksi
VW id3 1st plus
