touranin virtalukko takertelee
Aloittaja harri81, 11.05.14 - klo:12:12
harri81
eilen teki ensimmäisen kerran niin että avain ei käänny kunnolla virtalukossa. Rattilukko ei ollut päällä.
Autoa ei myöskään meinannut saaha sammumaan kun virtoja ei saanut käännettyä pois.
Väkiste kääntämällä avain kääntyi nollille. Tämä siis vain yhdessä kohdassa. Onko virtalukko entinen? Virtalukonpohjan vaihto tuskin auttaa?
Onko muilla ollut tuollasia ongelmia?
dosetti
Olisko kulunut virtalukko tai avain? Jos kerran avain menee virtalukkoon, ei ole se kielekekään jumissa (tätä joillain ollut foorumillakin). Jotkut rasvailee virtalukkoja, mutta vaihtoon varmasti menee jos ei muuten korjaannu.
harri81
juuri tuossa rasvailin ja testailin niin rattilukko ei näköjään toimi.
otin avaimen virtalukosta nii rattia sai pyöritellä ihan normaalisti
harri81
nyt toimii rattilukko mut avain ei käänny enää mihinkään virtalukossa.
onkos kellään mitään hajua minkä hintanen tuo mahtaa olla? tai mitäpä sillä väliä ku se pitää kuitenkin vaihtaa varmaan.
lukon pohjalla tuossa nyt ei ole enää mitään tekemistä ku virrat tuli normaalisti.
vai mahtaako tuo ohjaus-akseli mennä vaihtoon?
harri81
Vastataan itsellee..
virtalukon lukkopesä lähtee irti ku kääntää avaimen ajo asentoon ja työntää avaimen vierestä 1.2mm tangon. lukon reunassa reikä tuolle. Nyt pitäisi lähteä vetämällä ulos.
akun kengät luonnollisesti irti tai autoon jää virrat päälle kun pesän irrottaa.
harri81
Uus lukkopesä tuli mikkelistä lukkoliikkeestä nopeasti.
uutta lukkopesää sovitellessa ilmeni et virtalukon lukkorunko on hajallaan ja lukinnut rattilukon päälle.
No nyt on merkkiliikkeestö lukkorunko tilauksessa(150â,¬). Lukkorungon vaihtoa varten pitää rattiaksellta irrottaa kaikki tavara pois. Ite lukkorunko on murtopulteilla kiinni ohjauspylväässä ja ne täytyy tuurnan kanssa naputtelemalla kääntää auki.
No itelläni tuokaan ei ihan ilman ongelmia sujunu. Bägi ei suostu millään lähtemään irti toisesta laidasta. rattilukko päällä ei luonnollisestikaa käännellä rattia parempaan asentoon. oliskos kellään neuvoja tuoho bägin irrottamiseen?
kerran tuo oli jo irti mut laitoin sen takasi. ja nyt ku selvis et lukkorunko pitää vaihtaa ni se pitääki irrottaa...
dosetti
Bägistä en osaa sanoa, mutta saatko työvaiheista kuvia tuonne tekniikka/huoltaminen/diy-osastolle?
harri81
Eipä ole tullu kuvia napsittua. Puhelin kuitenkin kokoajan kojelaudalla matkassa.
pitäs jollekin pilvipalveluun siirtää kuviakin ,mut ei ole tullu perehdyttyä ssellaseenkaan.
Eli en tiie saanko kuvia näkyviin.
harri81
nyt on auto nipussa taas.
muuten toimii hyvin mut ku kääntää virrat pääle ni soittaa torvea...
00889 - Horn (H)
            007 - Short to Ground
tuollasen vikakoodin antaa, eli äänimerkki pohjassa kokoajan vai?
mistäs tuota vikaa lähtis purkamaan?
nicovoim
Luulisin että kun olet virtalukon kanssa näpertänyt niin töötin kytkin on jumittunut kiinni ja sen takia soi? Omassa ranskanihmeessä oli noin mutta varmaksi en sano että tässä samaa vikaa.
harri81
maihinhan se veti...
bägi pois ja ratin keskeltä töötti mekanismi irti. sieltä yks kohtakti pikkasen vääntyny ku bäkiä irrottanu..
Levis
Täällä kanssa virtalukko ongelma. Eilen ei saanut avainta sisään. Sain pienellä meisselillä haitan pois edestä ja auton sain talliin.
Avaimen ollessa huulilla laitoin pienen suhauksen aseöljyä haitan luo. Alkoi toimimaan ja poistin öljyä avaimesta mahdollisimman paljon.
Sitten kävi niin että avain kääntyy enää reiässä n. 5min eli aivan liian vähän. Autoa ei saa käyntiin.... Avain ei myöskään enää napsahda, kun sen vetää ulos.
Ideoita?
Levis
Nyt ränkläämällä sain avaimen kääntymään.
Vissiin virrat päällä asennossa pitäisi työntää 1,2 mm pinni tuonne pieneen koloon.
En vaan löydä mitään sopivaa.
Onko tuo osa mikä tuosta vapautuisi, se vian aiheuttaja? Löytyykö tuota korvaavaa näin lauantaina mistä?
Levis
#13
Ilmeisesti sain paperiklemmarin nyt johonkin tarpeeksi syvälle tuoho reikään. Avain ei enää käänny reiässä. Toki jos lukkopesää painaa takaisin sisään, alkaa avain taas kääntyä.
Lukkopesä ei kuitenkaan tule ulos. Pitääkö ratti ja nuo suojamuovit irroittaa myös, jotta se mahtuu ulos vai mikä tuon estää?
VAi pitääkö minun purkaa tämä nyt näin totaalisesti ratteineen? https://www.youtube.com/watch?v=Aca2N97MVlo
Levis
Tosiaankin suojamuovit piti irrroittaa. Alla oli yksi ruuvi yläeuuvit sai näkyviin kun rattia käänsi. Ylä muovi lähti ylös päin kiskaisemalla.
Virtalukko tuli ulos virrat päällä asennossa, kun työnsi klemmarin ehkä 4 cm syvyyteen.
Mistä nyt sitten tiedä onko vika tuossa avainpesässä vai pitääkö purkaa loputkin.
Avain menee nyt lukkopeän nätisti, ja kääntyykin ihan kevyesti, mutta jos avain ei ole tismalleen painamalla pohjassa, se ei käänny.
Käytän nyt lukkopesän huomenna Turun reissulla näytillä lukkoliikkeessä. Pahaa vaan pelkään että vika ei jää tuohon
Touristi
Hei, omassa Touranissa vm. 2004 tuli vakava ongelma virtalukon kanssa, tässä selostusta miten päivän urakalla selvittiin. https://www.vagarena.fi/index.php?topic=45599.0
