Vakionopeudensäädin jälkiasennuksena
Aloittaja nishiki75, 16.09.14 - klo:20:51
nishiki75
Kyselin vakionopeudensäädintä Skoda huollosta jälkiasennettuna mutta ilmoittivat että ei saa ainakaan vielä ostettua heidän kautta. Onko kukaan asentanut vakkaria jälkikäteen, ilmeisesti vaatii tietyn ohjainlaitteen version. Luulisi Elegance versiossa olevan oikea versio? Samalla voisi laittaa nahrattia joten jos löytyy ylimääräistä niin saa tarjota.
Marko
Emil
500 Fiat:iin ne olisi laittanut yleismallin säätimen, kun kyselin. Luulisi, että samanlaisen saisi Citigoonkin. Eihän se sama ole kuin tehdasasenteinen, mutta kai nekin hommansa hoitaa. Varmaksi en sano, mutta muistelen että ne yleismallitkin hoitelee hommansa ilman vaijeria nykyisin.
Se tehdasmallin oloinen vaatii tavallista enemmän Citigoon, sen mukaan mitä asiaa joskus itselleni selvittelin.
qnarkill
Uudenmaan autovarustelu osaa laittaa. Ohjainlaitteen version näät kun menet jalkatilaan ja tsiigaat a-pilaria kohti ylös.
Vaatii tosiaan viiksen oston ja muutamat kaapelit.
Citigo + XX tic
nishiki75
Ohjainlaite näyttää olevan 90 loppuinen eli äly löytyy.  Täytyypä kysäistä Uudenmaan autovarustelusta mitä setti kustantaisi.
iiöö
Paljonko maksoi viiksi ja kaapelit? Entä asennus?
2.0 TDI 4x4 DSG
qnarkill
Olikohan se viiksi ~70e skoda dillyllä ja kaapelit ~50e veholla. Asennus 180 jos en valehtele iha överisti.
Citigo + XX tic
Uraherkkä
Olen kysynyt kolmesta eri merkkihuollosta alkuperäisen vakkarin asennusta, mutta kaikista on tarjottu ei-oota. Harmittavaa, koska minun Miihin sen ilmeisesti pystyy asentamaan, ainakin tuo ohjainlaite on yhteensopiva. Viime viikonloppuna mittariin tuli taas 800 kilometriä ja mieluusti köröttelisin ainakin tasaiset osuudet kaasujalatta.
qnarkill
No eikun soitto tonne uudenmaan autovarusteluun niin tökkäävät sulle vakkarin paikalleen. Itse en kyllä enää autoa ilman vakkaria osta, on niin mukava ajaa mökille ja takas oikeeta jalkaa rasittamatta.
Citigo + XX tic
Uraherkkä
Nyt on vakkari koeponnistettu 900 km matkalla ja toimii hyvin, jopa ällistyttävän hyvin noin pienivääntöisen koneen kanssa. Samalla näkyviin tuli keskikulutukset sun muuta.
Emil
Mun mielestä pienivääntöisen koneen kanssa on jopa tärkeämpi taikka tarpeellisempi, kuin vääntävän koneen kanssa. Pienellä koneella kun joutuisi liikuttelemaan kaasupoljinta enemmän pitääkseen tasaisen nopeuden. Vakkarilla automatiikka hoitaa mäistä tulevat nopeuserot.
Jakke_
Herättelen vanhaa ketjua (virhe?) kun tuli asenneltua vm. 2013 Uppiin Kufatecin cruise retrofit kitti eli viiksipaketti ja johdot.
Koodailin BCM:ään ja ECM:ään cruisebitit päälle, napit toimivat, mutta ECU:n mielestä signaaliviestit ei ole ymmärrettäviä.
Vika tulee päälle heti kun liukukytkimen siirtää OFF -> Cancel -> ON.
Löytyisikö keneltäkään sen verran aikaa, että jaksaisi katsoa miten kytkinten tilatiedot on missäkin asennossa?
Ã,,kkiseltään saattaisi tuntua, että on mennyt asentaessa johtolangat ristiin, mutta ennen kuin repii kaiken auki olisi hienoa saada varmistus asiaan.
Alla kuva tilatiedoista On ja Cancel asennoissa.
