keskuslukitus ongelma
Aloittaja jusa65, 20.03.20 - klo:18:02
jusa65
Moro,
Akku tyhjeni, latauksen jälkeen muuten Ok mutta, keskuslukitus ongelma.
Kaukosäätimellä ei aukene kuin kuskin ovi, kuskinoven katkaisijasta kyllä aukeaa muut ovet ja takaluukku mutta ei kauko-ohjaimella.
Voisiko olla yhteyttä tuohon akun tyhjenemiseen ?
Aukeaako kaikki ovet jos tuplaklikkaat avausnappia?
jusa65
Hei Jultsu,
Kuskin ovi ainoastaan aukeaa..
Ja tuosta kuskin oven katkaisijasta saa kyllä kaikki muut ovet "auki"
jusa65
Tarkennetaampa vielä, kaikki ovet kyllä lukkiutuvat kaukosäätimellä
Onko kaukosäädin alkuperäinen vai kiinalainen? Tuplaklikkaus ei välttämättä toimi kinuskeissa kunnolla.
VCDS:llä saa määriteltyä bitin mukavuusboksille joka määrittää sen avataanko vain kuskin ovi vai kaikki ovet.
46 - Central Covenience: -- KWP1281
Only on vehicles with power windows. VCDS fine. There are numerous options/ features that can be set.
Selective Unlocking:
[Select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the existing Soft. Coding. If you have selective unlocking (press the unlock button on the remote once to open the driver's door, twice to open all the doors) the last digit of your coding should be an odd number. To make all doors unlock, add 1 to the coding.
omaan korvaan kuulostaisi siis siltä että tuo koodaus on hukkunut sähkökatkon yhteydessä.
jusa65
Alkuperäisiä kaukosaatimiä molemmat,
jusa65
Tuollaisia vikakoodeja löytyi,
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 8S Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00258
   Shop #: WSC 00103
   VCID: 3664FD9A12DC3DF4CD-4B00
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 8S Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: 8S Tõrsteuer.BF KLO 0202
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
   Component: 8S Tõrsteuer.HL KLO 0202
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
   Component: 8S Tõrsteuer.HR KLO 0202
7 Faults Found
01330 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            53-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
01141 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            27-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
01331 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
01332 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
01359 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
01333 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
01334 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
LainaaCoding: 00258
Hmm, näkyy olevan kyllä parillinen numero joka avaa kaikki ovet.
Koita nollata vikakoodit, tuleeko nuo kaikki edelleen takaisin? Entä jos koodaat tuon saman 00258 numeron muistiin?
Faiber
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01359
Saman tyyppisiä "ei yhteyttä" vikakoodeja tarjoaa moneen suuntaan. Tarkistaisin johdotukset ja sulakkeet.
Vw Passat variant 1.9 tdi 96kw 2003
Vw Passat variant 1.9 tdi 66kw 2000
(ex) Vw Passat variant 1.9 tdi 55kw 1995
Topias H
Hep. Samaa ongelmaa oli havaittavissa 2018 vm golffissa. Akku kun tyhjeni, niin kadotti avaimen koodauksen muistista. Korjaus onnistui sillain, että totta kai akku täyteen. Ovi avattiin lukituksesta käsiavaimella.
Tässä on ohjeet vanhempaan malliin.
Insert one key into your Volkswagen's ignition.
Turn the key forward until it clicks one time, but do not start the engine.
Stand outside of your Volkswagen and shut all of the doors.
Lock the driver's side door using the second key. ...
Press the "Open" or "Unlock" button on the key fob you are programming.
Keyless avaimella oli vähän eri tavalla. Eli tässä ohjelmoidaan uudelleen avain autolle.
Mallia ja auton ikää en huomannut ilmoituksessa, mutta jos vaan akku on käyny tyhjänä, niin se on voinu kadottaa avaimen tiedot ja sitä kautta ongelmat ilmenee tuolla tavalla. Toivottavasti saat apua näistä keskusteluista. 🙌
~ VCDS-OULU ~ HEX - V2 unlimited ~ Pitkä jono volkkareita ja muutama Peugeot, Volvo, Nissan.
Topias H
Lisäys edelliseen. Tässä on linkki videoon, jossa avain uudelleenohjelmoidaan VAG -konsernin autoon.
👇🏻👇🏻 LINKKI AVAUTUU NAPAUTTAMALLA👇🏻👇🏻
           https://youtu.be/0cZQm65sZjc
jusa65
Kokeilin tuota Topiaksen neuvoa, ei auttanut.
Auto on 2003 farkkupassatti.
Tuohon Jultsun mainitsemaan koodaamiseen ei taidot riitä,
huomenna pitää vielä kokeilla tuota vikakoodien nollausta.
Jotenkin tuntuis siltä että tuo akun tyhjeneminen olisi vaikuttanut asiaan,
kun sitä ennen toiminut moitteettomasti, paitsi takaluukku.
Syynä hieman murtunu tiivistekumi kahvassa ja kuravesi pääsee tuonne kahvan sisälle
eikä liike riitä tuolle mikrokytkimelle.
Topias H
Hyvä että kokeilit. Seuraavaksi vikakoodia lukemaan keskuslukitukselta. Auttaa myös kun hakeutuu VCDS:n luokse. 👏
Faiber
Kuinka se akun tyhjentyminen pääsi tapahtumaan? Tarkoitan, että oliko auto normaalisti aktiivisessa käytössä vai ehtikö seistä jonkin aikaa eikä enää herännyt? Toinen passateistani on tosi vähällä käytöllä ja vanha akku, mutta käynnistyy vielä kuukaudenkin seisonnan jälkeen vaikka akku on kiinni ja autossa normaali lepotilan virrankulutus jatkuvasti. Jos ccm ei muista nukahtaa kun ovet lukitaan / tietty aika on kulunut, voi virtaa mennä enemmän kuin pitäisi ja akku tyhjenee.
Herää myös kysymys kuinka auto heräteltiin akun hyytymisen jälkeen? Starttikaapeleilla raju virtapiikki voi polttaa jonkun sulakkeen tai herkemmän sähkölaitteen. Hitaampi lataaminen sulkee sen vaihtoehdon pois
jusa65
Parkit jäivät vahingossa päälle, epähuomiossa.
Seisoi päivän, ihan tyhjä ei edes mittari valot syttyny.
Puoltoista tuntii laturissa, ei auttanu. Kaapeleilla käyntiin sen jälkeen.
Nykyajan älylaturit on niin tyhmiä, että ne ei osaa ladata täysin tyhjää akkua. Sitä varten pitää olla lisäksi sellainen perinteinen painava rautasydänmuuntajalla varustettu laturi ::)
jusa65
No niin, ovet aukeaa taas.
tuolta löytyi apu.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=159425
Eli syötettiin tuo koodi 00259 ja nyt kaikki ovet aukeavat kerta painalluksella.
