Vw Touran 2007
Aloittaja Rudolf_456, 03.11.19 - klo:16:11
Rudolf_456
Eli onkos toi alla oleva nyt abs anturista vai abs yksiköstä johtuva?
Mittaristoon syttyy abs, luistonesto, vilkkuu punainen jarrujen valo. Samalla häviää luistonesto ja abs jarrut kokonaan.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0023238
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 73B32373F7BDB8FFC74-8026
1 Fault Found:
01130 - ABS Operation
            008 - Implausible Signal
Saattaa johtua viallisesta anturista, tai lukukehästä. Muistelisin samankaltaisen virheen tulleen aikoinaan vikamuistiin kun auto käytti ESP:tä ja myöhemmin tarkisteltaessa yhden nurkan abs-kehä oli kuin rotan syömä.
autojarov
Omasta,2007 Octaviasta vaihdoin 2,5kk välein molemmat takanavat.
kaarteissa tai yli 60 km/h nopeudessa tuli mittaristoon luistonesto ja abs herjat jotka välillä hävisi kesken ajon. Vcds näytti kyllä suoraan missä nurkassa kyseinen vika oli.
Ja syykin selvisi kun oli vanha napalaakeripaketti irti.
Ruoste turvottaa napaa abs-lukurenkaan kohdalta ja tulee epäuskottava signaali.Hankaa myös itse abs anturia mutta ainakaan omassa autossa ei ollut tarvetta vaihtaa antureita.
Motonetista ostin osat ja kannattaa vaihtaa molemmille puolille sitten ne oem laatuiset kalliimmat osat ettei tarvitse tehdä kohta uudestaan remppaa huonolaatuisen laakerin takia..
Octavia combi 1.6 2007
Rudolf_456
Noniin vihdoinkin saatu tuo vika selville....
Syyksi paljastui etu vasemman abs anturin johto vika. 1K0927903R  olisi ilmeisesti oikea osanumero mutta ihmettelen kovasti että mikä hitto tossa piuhassa noin paljon maksaa. Halvin mitä tuossa pikaisella etsiskelyllä löyti oli 56â,¬   ja käytetyistäkin huudellaan tyyliin 80â,¬.
