Volkswagen Passat Kaukosäädin Ajonesto Korjaus
Aloittaja TurboPassat98, 16.03.20 - klo:22:28
TurboPassat98
Volkswagen Passat Farkku 2004 1.8T.
Olemassa vain yksi kaukosäätimellinen avain (kaukosäädin ei ole koskaan mun omistuksen aikana toiminut).
Avain tippui ja sisältä meni rikki se lasinen pieni kapseli eli RFID/lähetin ilmeisesti ja nyt autoa ei saa käynnistettyä, koska menee ajonesto (immobilizer active) päälle. Miten tätä asiaa lähtis nyt sitten lähestymään? Millainen korjausprosessi tulossa? Saako uutta kaukosäädintä teetettyä jos tuo lähetin on rikki?
Kaukosäätimen paristojen vaihtoa olen tehnyt ja teetättänyt ohjelmointeja eri autojen avaimiin, mutta tälläistä ei ole tullut vastaan ja kuumottaa epätietoisuus. Auto on tällä hetkellä täysin toimintakyvytön yhden riisinjyvän kokoisen kapselin takia  >:(
Uuden sirun voi ohjelmoida melko helposti VCDS:llä jos on tallella se auton avaimien mukana tullut muoviläpyskä. Siinä on 5-numeroinen PIN-koodi.
PIN-koodin pystyy kyllä lukemaan (mittaristosta ???) sopivalla kaapelilla ja ohjelmistolla, joita löytyy useammaltakin foorumilaiselta. Ei kuitenkaan minulta.
https://www.youtube.com/watch?v=mJO3S9r47lE
Edit: lukeekin PIN-koodin ECU:lta...
2004 ei tainnut enää tulla immokoodeja autojen mukana. Upouuden avaimen pystyy kyllä sopeuttamaan ajonestoon harrastajavehkeillä, suutareillakin saattaa osalla olla noita laitteita joilla otetaan autoon yhteys ja päästään ohjelmoimaan uusia avaimia.
Hinta-arvio noin 100-200e yhdelle uudelle avaimelle kuitillisena, harrastajan kautta selvinnee selkeästi alta satalappusella.
Faiber
Niitä ajoneston siruja saa esim ebaysta 0,9 euroa kappale. sisältäen postit. Hakusanaksi esim "id48"
Mittaristosta pin-koodin onkiminen onnistuu aika monelta harrastajalta, mutta ei vcds:llä. Voin auttaa siinä jos auto sijaitsee tampereen seudulla.
Vw Passat variant 1.9 tdi 96kw 2003
Vw Passat variant 1.9 tdi 66kw 2000
(ex) Vw Passat variant 1.9 tdi 55kw 1995
mikamika
Moikka Faiber, onnistuuko ajoneston poisto/avaimien koodaus 2004 passatista ylöjärvi paikkana? Ecu vaihdettu ja tietenkään avaimet ei pelitä?
T:Mika
Faiber
Lainaus käyttäjältä: mikamika - 07.04.20 - klo:19:34
T:Mika
Onnistuu.  ;) Pistä vaikka mailia hibula@gmail.com, niin sovitaan tarkemmin.
