Golf VII kattoluukun vedenpoisto tukossa?
Aloittaja Asterix, 01.07.20 - klo:19:02
Asterix
Terve foorumilaisille,
Yritin etsiä josko tästä oli jo ketju, mutta en löytänyt.
Elikkäs itsellä Golf variant vm. 2017. Eilisten sateiden jäljiltä on kuljettajan ja kuljettajan takana olevan istuimen jalkatila veden peitossa. Myös itse takaistuin on märkä. Jostain katonrajasta on vesi tullut sisään kun kattoverhoilu on oven päältä keskipilarin kohdalta kostea.
Autossa on kattoluukku, mutta voiko itse vedenpoistojärjestelmän tukkoisuus aiheuttaa kaiken tuon, että sisusta on penkkejä myöten märkä?
Auto ostettu muutama kuukausi sitten autoliikkeestä ja he olivat heti tätä mieltä. Jos vien Volkkarin huoltoon niin ei kellään sattuisi hinnoista olemaan kokemusta. Vai pitääkö alkaa itte ropaamaan?
Danke!
yamahavw
Ne vedenpoistoletkujen lähtöreiät on piilossa kattoluukun takaosassa, mutta ko. letkujen alapäät on aika hyvin löydettävissä molemmissa takapuskurien nurkissa. Pitää mennä ihan auton alle katsomaan. Letkujen alapäissä on sellaiset "läpät", ne saattaa olla jumissa ja silloin ei vesi kulje. Letkua voi sitten rassata esim. ihan rautalangalla.
Vw Passat Variant GTE 2021
ex. Vw Passat Variant 2.0TDI DSG 140kW MY2018
Erkka
Sattuisiko olemaan lähistöllä paikkaa, jossa olisi käytettävissä paineilmaa. Uskoisin tukoksen aukeavan paineilmalla puhaltamalla veden poistoaukkoihin.
Erkki
yamahavw
Harkitsin myös tuota kun omia röörejä putsailin. Ajattelin kuitenkin, että se työntää sen basan sinne ylös ja siellä on niin ahdasta, ettei välttämättä pääse poistamaan esim. tiivisteiden kohdalta?
Asterix
Kiitoksia hyvistä vinkeistä, näillä pääsee ainakin huomenna alkuun ja ilmoitan sitten miten käy. Tosin rautalankaa ja paineilmaa ei löydy, niin kokeillaan eka avata läpät ja jos ei onnistu niin sitten kauppareissu edessä.
Huoltoon kuuluu roskien imurointi kattoluukun koteloista. Siitä kannattanee lähteä, jos siellä on lehtimujua. Putket ei ole kovin paksuja saati kestävän oloisia. Paineilman kanssa kannattaa olla vähän varovainen, ettei letku irtoa kiinnikkeistään tai hajoa. Rautalankakin saattaa hajottaa letkun. En tiedä miten Golfissa, mutta Leonissa poisto on A-pilareiden kautta.
Asterix
Nyt on puhdistettu kattoluukun vedenpoisto ja muutkin osat.
Löysin takapuskurien alta nämä "läpät" ja putsasin ne molemmilta puolilta. Edestä ruuvasin pyyhkijät ja suojakotelot irti, mutta löysin vain kuljettajan puolelta vedenpoistoläpän.
Kaikkien näiden putsauksen yhteydessä niistä tuli töhnää, jonka jälkeen testasin juoksuttaa vettä ja nyt toiminta näytti mallikkaalta.
Mutta jos joku tietää missä vedenpoistoläppä sijaitsee pelkääjän puolella niin mielelläni kuulisin. Pyyhkijät ja suojakotelot poistamalla en sitä löytänyt. Ehkä vaatii lisää osien irroitusta tai ihan kunnolla auton/moottorin alle könyämistä.
Kiitos vinkeistä, katsotaan miten homma toimii kun seuraavan kerran sataa (joka on varmaankin pian).
Kurkkaa kuljettajan A-pilarin muovin alta, onko siellä putkea. Räjäytyskuvista löytäisi sijainnit, jos jaksaisi etsiä.
