Lämmityslaitteesta tuleva palaneen käry
Aloittaja Jaska_K, 03.01.19 - klo:08:52
Jaska_K
Ocu puskee satunnaisesti "sähköpalon käryä" lämmityslaitteesta. Se alkaa kylmäkäynnistyksen jälkeen n. 5 min käynnistyksen jälkeen ja kestää joitain minuutteja. Käry ei tule jarruista, kytkimestä, edes moottoritilasta vaan lämmityslaitteesta. Onko siellä joku vastus mikä käryää vai mitä ihmettä tapahtuu? Muistaakseni Ocu kakkosessa sellainen oli. Nyt kun tämän aamuinen oli jo kolmas kerta, pitänee alkaa selvittämään mitä tuolla tapahtuu...
Auto on Octavia 3 2,0tdi ilman webastoa.
Passat GTE 2018
ex Octavia III 2.0tdi 2013
ex Octavia II 2.0tdi 2008
Saksoboy
Kyllä siellä ilmeisesti on sähkövastukset. Uskoakseni ainakin pohjoismaihin myidyt ei webastolliset mallit sisältävät tämän sähköisen auxial heaterin.
Heitä googleen haku: 1K0963235F niin näet millanen se on.
"Harder" is not a very good safeword.
Tarvittaessa löytyy aito HEX-V2 VCDS (VagCom), ForDiag (Ford, Mazda), ja OpCom (Opel) sekä monimerkkilukija (kaikki autovalmistajat)
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.330
Jaska_K
Lainaus käyttäjältä: Saksoboy - 03.01.19 - klo:14:26
Hei kiitos, uskomuksesi taitaa olla oikea. Ilmastoinnin setup-valikosta löytyy aux heater ja täppä oli siinä. Missäköhän olosuhteissa se lähtee päälle? Nyt ei haissut kotiin ajellessa eli tuskin sitten oli päälläkään, koska järkeeni ei muuten mahdu ajoittainen käry.
Passat GTE 2018
Saksoboy
Webasto lähtee pörisemään kun ulkolämpö laskee alle +5 joten olettaa voi että se sähkövastus aloittaa toiminnan samoissa lämpötiloissa.
O.C.Taavi
Onko Raitisilmasuodatinta vaihdettu milloin?
En tosin tiedä, vaikuttaisiko asiaan...
Jaska_K
Lainaus käyttäjältä: O.C.Taavi - 13.01.19 - klo:09:35
Viime huollossa ihan aikanaan vaihdettu.
Passat GTE 2018
Jaska_K
Kyllä käry ja sähkölämmitys näyttäisivät liittyvän toisiinsa. Mistäköhän suunnasta asiaa kannattaa lähteä tutkimaan?
Hantin jalkatilasta vai konehuoneen kautta?
Passat GTE 2018
Vilpo
Lainaus käyttäjältä: Jaska_K - 14.01.19 - klo:18:45
Löytyikö tähän vastausta? Tuntuu oma 2013 2.0Tdi ocu tekevän täysin samaa. Otitko aux heaterin pois päältä vai ratkaisitko asian jotenki toisin?
johras
Seateissa on ollut joskus niin narua johdinta lämmittimelle, että se johto käryää. Työkaverilla meinas palaa auto sen takia kun oli lämmitin vähän kauemmin päällä.
Skodan tilannetta en tiedä, mutta toivottavasti on paremmin.
Vilpo
Noniin toivotaan ettei pala koko auto.. :o Itse en ole asiaa vielä sen enempää tutkinut mutta nyt useana viileänä aamuna tullut palaneen haju autoon sisälle..
okupoju
Itsellä sama homma talvella, viileämmällä kelillä lyhyen ajon jälkeen tuli haju ohjaamoon, joka hälveni pidemmässä ajossa. PTC-lämmittimen vaihdolla ongelma korjaantui. Lämmitin toimii nimenomaan heti käynnistyksen jälkeen ja nopeuttaa auton lämpiämistä.
Jaska_K
Lainaus käyttäjältä: Vilpo - 05.05.20 - klo:08:02
Valitsin helpoimman tien, toistaiseksi. Taitaa olla kinkkisessä paikassa tuo vastus.
Passat GTE 2018
