1.4 TSI (cdga) käy kylmäkäyntiä huonosti bensalla
Aloittaja eranta, 30.08.19 - klo:13:23
eranta
2012 mallinen kaasu Passatti 204tkm ajettu, itellä ollut muutaman kuukauden.
Mikä mahtaa olla vikana, kun bensalla aamuisin kylmäkäynnistyksessä auto käy huonosti noin minuutin, sen jälkeen käynti normalisoituu. Käynnistyy aina laakista, mutta käy huonosti täristää koko autoa selvästi.
Ajettu testina pari tankillista nyt pelkästään bensalla (98:lla) ja taas tänään aamulla kävi kuin kenguru.
Kesällä vaihdettu tulpat, suodattimet (bensa ja ilmat), rikkinäinen huohotinputki, jne...
Satunnaisesti näkynyt vikakoodi, muttei toistuva ja ei ainakaan pariin viikkoon ole ilmestynyt:
000566 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
               P0236 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 202682 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.08.07
                    Time: 14:34:45
             Freeze Frame:
                    RPM: 818 /min
                    Load: 12.2 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 89.0°C
                    Temperature: 37.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 12.446 V
Readiness: 0000 0000
Mutta ei vikakoodeja, joka tulisi tuosta huonosta tyhjäkäynnistä.
Kaasulla käyttäessä ei vastaavaa ongelmaa.
VAGgineesta luovuttu, samalla saatu vapaa-aika takas!
Näkyisiköhän tuossakin VCDS:llä kanavilla 15 ja 16 sytytyskatkokset? -08 1.4TSi BMY:ssä näkyi ainakin.
Jos näkyy katkoksia, ongelma voisi olla suutimessa tai sytytyspuolassa. Vähäisellä bensakäytöllä noissa käsittääkseni suuttimet tukkeentuu kun suuttimen pää on suoraan palotilassa.
Suuttimien puhdistusainetta purkillinen tankkiin ja 98 bensaa jatkossakin. Jos bensaa menee vähän, voisi ehkä lisätä säilytysainetta tankkiin. Bensan säilyvyys ei ole montaa kuukautta ilman lisättyä säilöntäainetta.
eranta
Kiitti vinkistä pitää tuo VCDS pistää joku aamu hyötykäyttöön ja seurata kanavia 14-16
https://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/010-019.html
Polttoaine järjestelmän puhdistuaine meni tankilliseen ennen bensasuodattimen vaihtoa, mut voishan sitä pistää erikseen suuttimien puhdistukseen tarkoitettua litkua laittaa.
eranta
Muutama (4kpl) misfire löyty kakkosesta minuutin kohdalta, puolentoista minuutin seurannan aikana, voiko vaikuttaa? Pitäs varmaan ottaa pidempi logi ja sen pohjalta vaihtaa testinä "puola" kakkosesta ristiin pätkimättömän kanssa vai onko muita ideoita?
Tuleeko mieleen joku muu arvo mitä lokiin mukaan seurattavaksi?
Mitä tuo "Misfire Recognition" tarkoittaa, startissa hetken disabled, jonka jälkeen enabled, kaasuttaessa menee disabled tilaan.
'014      '015         '016
RPM   Engine Load   Misfire Counter cyl 1-4                      Misfire
(G28)      Cylinder 1   Cylinder 2   Cylinder 3   Cylinder 4      Recognition
/min    %
    0     100   0   0   0   0       Disabled
240    72.2   0   0   0   0       Disabled
1440   36.8   0   0   0   0       Disabled
1800   21.1   0   0   0   0       Disabled
1600   19.5   0   0   0   0       Disabled
1520   21.1   0   0   0   0       Disabled
1400   21.8   0   0   0   0       Disabled
1320   25.6   0   0   0   0       Disabled
1240   32.3   0   0   0   0       Disabled
1200   44.4   0   0   0   0       Disabled
1160   50.4   0   0   0   0       Disabled
1120   64.7   0   0   0   0       Disabled
1120   70.7   0   0   0   0       Disabled
1120   72.2   0   0   0   0       Disabled
1080   72.9   0   0   0   0       Disabled
1160   73.7   0   0   0   0       Enabled
1080   73.7   0   0   0   0       Enabled
1120   75.2   0   0   0   0       Enabled
1120   72.9   0   0   0   0       Enabled
1160   74.4   0   0   0   0       Enabled
1160   70.7   0   0   0   0       Enabled
1160   72.2   0   0   0   0       Enabled
1120   69.9   0   0   0   0       Enabled
1160   67.7   0   0   0   0       Enabled
1160   63.9   0   0   0   0       Enabled
1200   62.4   0   0   0   0       Enabled
1160   60.9   0   0   0   0       Enabled
1200   63.2   0   0   0   0       Enabled
1160   61.7   0   0   0   0       Enabled
1160   62.4   0   0   0   0       Enabled
1200   60.9   0   0   0   0       Enabled
1200   61.7   0   0   0   0       Enabled
1200   60.2   0   0   0   0       Enabled
1160   59.4   0   0   0   0       Enabled
1200   58.6   0   0   0   0       Enabled
1200   57.9   0   0   0   0       Enabled
1200   57.1   0   0   0   0       Enabled
1160   58.6   0   0   0   0       Enabled
1160   57.1   0   0   0   0       Enabled
1200   56.4   0   0   0   0       Enabled
1160   55.6   0   0   0   0       Enabled
1160   56.4   0   0   0   0       Enabled
1200   55.6   0   0   0   0       Enabled
1160   54.1   0   0   0   0       Enabled
1200   54.1   0   0   0   0       Enabled
1200   53.4   0   0   0   0       Enabled
1160   53.4   0   0   0   0       Enabled
1200   51.9   0   0   0   0       Enabled
1160   51.9   0   0   0   0       Enabled
1200   52.6   0   0   0   0       Enabled
1160   52.6   0   0   0   0       Enabled
1200   51.1   0   0   0   0       Enabled
1160   50.4   0   0   0   0       Enabled
1160   51.1   0   0   0   0       Enabled
1200   50.4   0   0   0   0       Enabled
1160   45.1   0   0   0   0       Enabled
1240   27.1   0   0   0   0       Enabled
1200   21.1   0   0   0   0       Enabled
1200   20.3   0   0   0   0       Enabled
1160   21.1   0   0   0   0       Enabled
1120   21.8   0   0   0   0       Enabled
1080   22.6   0   0   0   0       Enabled
1080   21.8   0   0   0   0       Enabled
1040   21.8   0   0   0   0       Enabled
1000   21.8   0   0   0   0       Enabled
1000   21.1   0   0   0   0       Enabled
960   21.1   0   0   0   0       Enabled
920   21.8   0   0   0   0       Enabled
960   23.3   0   1   0   0       Enabled
920   22.6   0   1   0   0       Enabled
920   23.3   0   1   0   0       Enabled
920   23.3   0   0   0   0       Enabled
880   22.6   0   0   0   0       Enabled
840   22.6   0   0   0   0       Enabled
840   21.8   0   0   0   0       Enabled
800   21.1   0   0   0   0       Enabled
840   21.1   0   0   0   0       Enabled
800   21.8   0   0   0   0       Enabled
800   22.6   0   0   0   0       Enabled
760   22.6   0   0   0   0       Enabled
760   23.3   0   0   0   0       Enabled
760   21.8   0   0   0   0       Enabled
720   22.6   0   0   0   0       Enabled
720   23.3   0   0   0   0       Enabled
720   24.1   0   0   0   0       Enabled
840   48.1   0   0   0   0       Enabled
2200   36.8   0   0   0   0       Enabled
2360   16.5   0   0   0   0       Disabled
2040   15   0   0   0   0       Disabled
1520   14.3   0   0   0   0       Disabled
1240   15.8   0   0   0   0       Disabled
1120   15   0   0   0   0       Enabled
1000   14.3   0   0   0   0       Enabled
920   15   0   0   0   0       Enabled
880   15.8   0   0   0   0       Enabled
800   16.5   0   0   0   0       Enabled
760   17.3   0   0   0   0       Enabled
720   20.3   0   0   0   0       Enabled
720   21.1   0   0   0   0       Enabled
720   21.8   0   0   0   0       Enabled
680   23.3   0   0   0   0       Enabled
eranta
Tänään vcds logitti tommosen 40km lenkin, eikä ainuttakaan sytytyskatkoa, joten se aiheuttajana voidaan varmaan unohtaa.
Pitää seurata tilannetta kunhan tuo forte tankillinen on käytetty pois, jos ois vaikka vaikutusta asiaan.
