Pyyhkijöiden koodaus
Aloittaja toukka, 23.11.11 - klo:10:44
toukka
Joskus aikoinaan koodasin -06 touranista pyyhkijät uudelleen. Muutettiin sitä 5-numeroista koodia ja sitten vielä rasteja ruuduista (long coding) pois. Tuolloin halusin saada tuon jälkipyyhkäisyn ja takalasin pyyhkäisyn pakkia päälle laitettaessa pois (jos viiksi tihku-asennossa).
En nyt sitten muista miten tuo meni...
Eli, nyt on -08 mallinen auto sadetutkalla ja haluaisin tuon takalasin pyyhkäisy toiminnon pakkia kytkettäessä pois käytöstä.
Mikä on tuo maaginen 5-numeroinen koodi joka toimii? Eikös se ollut niin, että pelkästään rasti ruudusta pois ei auttanut...?
Sharan 2.0TDI 4motion -14
Hefner
Kyllä ainakin -10 Leonissa toimi ihan pelkkä rastin pois otto.
Virman piikkiin ProAce:)
Guest-175297
Siis kaikissa uudemmissa koodaamissani autoissa, joista pakitettaessa takalasinraavinta poistetaan pitää poistaa kaksi rastia long coding helperistä:
"Rear wiper with continuous active" ja "Rear wiper with intermittent active". Näistä rastit pois, ovat vielä eri sivuilla varmuuden vuoksi.
Jälkipyyhkäisyn aka. "Tear drop wipingin" sai muistaakseni pois etulasin pyyhintä koodaamalla, ja sinne syötettiin tuota lyhyttä normikoodia joissain malleissa.
toukka
OK. Eli, aikoinaan kun muutin noita molempia toimintoja, niin jälkipyyhkäisy vaati koodimuutoksen ja takapyyhkijä rastien poistot.
Pitääpäs koittaa nyt pelkästään noita rastijuttuja.
Tällähetkellä tuo ei kyllä tee tuota jälkipyyhkäisyä, mutta toisaalta en minä sitä myöskään kaipaa...  ;)
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 23.11.11 - klo:11:53
Nämähän ei sinänsä liity takalasin pyyhintään, kun pakki kytketään, vaan siihen, että pyyhitäänkö takalasia automaattisesti, kun edessä on pyyhkijät olleet yhtäjaksoisesti riittävän kauan päällä.
Nyt tuli muistikatkos ja en muista kumpaan auton valikoista ruksittava vaihtoehto vaikuttaa, pakilla päälle kytkeytyvään takapyyhkijään, vai tähän etupyyhkijöiden mukaan automaattisesti toimivaan takapyyhkijään. Oli miten oli, niin VCDS:llä toisen saa helposti pois ja toisen saa auton valikoista. Myös jälkipyyhkäisyn aktivointi/poisto vaatii VCDS:ää, mutta käsittääkseni se on nykyvehkeissä (onneksi) oletuksena pois päältä.
Wekotin
Nuo ruksit liittyy juurikin siihen missä asennossa pyyhkijän viiksi on kun pakki kytketään. Tihku / jatkuva. Jos otat ruksin pois "continuous", mutta jätät "intermittent" niin silloin takalasin pyyhin herää eloon kun viiksi on jätetty tihku-asentoon ja pistää pakin päälle.
Lainaus käyttäjältä: Wekotin - 23.11.11 - klo:12:40
Kyllä ja ei. Tai sitten Superbissa on asiat toisin. Superbissa jos jättää "Rear wiper with continuous active" ja "Rear wiper with intermittent active" toiminnot aktiivisiksi, mutta kytkee takalasin pyyhinnän pakilla pois käytöstä, niin takalasia ei pyyhitä pakilla. Mutta takalasia pyyhitään (myös pakilla), jos edessä on pyyhkijät olleet päällä riittävän kauan yhtäjaksoisesti.
Selventävät esimerkit:
Auto katoksen alla, pyyhkijän viiksi tihkulla, etusulat pyyhkäisee kosteuden pois tuulilasista, laitat pakin päälle => ei pyyhi takalasia.
Ajat sateessa kotiin, etupyyhkijät pyyhkivät koko ajan, pakitat ruutuusi => takalasi pyyhitään ja sitä on pyyhitty myös matkan aikana.
Guest-175358
En superbista tiedä, mutta omassa Touranissa tuo oikean viiksen/takalasinvinkkarin logiikka on sellainen, että vaikka etuvinkkarit tihkulla tai jatkuvalla tökkää viiksen eteenpäin auto nokkaa kohti, rupeaa takalasinpyyhin pyyhkimään. Joko satunnaisesti tai jatkuvasti viiksen pystyasennosta riippuen.
Mutta vaikka tuo viiksi on auton pituussuunnassa normiasennossaan (keskellä), pyyhkijät täysillä tai tihkulla, ei oma auto ole kertaakaan raapaissut takalasia nuiden kahden raksin poistamisen jälkeen kun on pakkia tarjonnut. Ajotietokoneesta minun muinaismuisto-2004 ei voi säätää itseään mitenkään, joten kaikki olen hoitanut VCDS:llä.
Olihan selvästi kerrottu? :D
Merkkikohtaisia eroja varmasti on ja omistakin säädöistä on jo yli vuosi aikaa, joten muistikin saattaa pätkiä. Pakin pyyhinautomatiikan saa joka tapauksessa pois vain VCDS:llä, ei auton valikoista. Superbissa voi auton omista valikoista kytkeä ajon aikana tapahtuvan automaattisen takalasin pyyhinnän pois. Takapyyhkimen automaattisen "kyljenkäännön" voi kytkeä pois sekä VCDS:llä, että viiksellä.
tet
Itse napsaisin Golfista nollille BYTE 21 bitin 6 eli "Automatic Rear Window Wiping with Reverse Gear Active". Kertaakaan ei ole raapinut pakille laitettaessa sen jälkeen. Nuo molemmat em. bitit "...With Front Wiper..." ovat edelleen päällä, en ole tosin huomannut mitä virkaa noilla on. En muista että koskaan olisi raapinut takalasia ajon aikana itsekseen.
Lainaus käyttäjältä: tet - 23.11.11 - klo:16:26
Ainakin Superbissa takaikkunaa pyyhitään automaattisesti, jos ei ota noita rukseja pois tai vaihda asetusta valikosta. Kokeile ensi kerralla kun sataa. Laita pyyhkijät manuaalisesti hitaalle pyyhintänopeudelle, jotta ne varmasti pyyhkivät tauotta, älä pysähdy tai aja erittäin hiljaista vauhtia ja muistaakseni puolen minuutin kuluttua pyyhkäisee. Nopeammalla pyyhinnälle aika on pienempi. 10 tai 15 sekuntia.
Guest-175458
Yhtä kaikki... sieltä se keskuselektroniikan pitkän koodauksen helpperistä poistuu, tavalla tai toisella :)
toukka
Lainaa"Rear wiper with continuous active" ja "Rear wiper with intermittent active". Näistä rastit pois, ovat vielä eri sivuilla varmuuden vuoksi.
Näin tein ja ei ainakaan pienen matkan aikana, jonka ajoin, raapinut kertaakaan.  ;D
Guest-176041
Lainaus käyttäjältä: toukka - 25.11.11 - klo:08:34
Kokeilitko pyyhkijät päällä pakkia? Vielä kun sen testaat kummallakin pyyhintänopeusalueella niin saat sitten mielenrauhan. :)
toukka
Juu ja en. Käytin kyllä pakkia, mutta oli viiksi vaan sadetunnistin-asennossa (tihku)...
Pitää päivällä kun lähtee ajaan ni koittaa vielä nuo toiset nopeudet.  :)
toukka
No nyt on menty useampi päivä ees taas, viikset ties miten...  ;)
Ja oli etupyyhkijät missä asennossa tahansa, ei ole raapinut takaa kertaakaan kun on pakin laittanut päälle.
-MAHTAVAA-!  ;D
Guest-177646
Lainaus käyttäjältä: toukka - 30.11.11 - klo:08:12
-MAHTAVAA-!  ;D
Ne on niitä elämän pieniä hyviä asioita kun pääsee VCDS:llä koodaamaan jotain oikeasti toimivaa ja itseä miellyttävää, josta "nauttii" joka päivä näillä syyskeleillä. :D
matalaut
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 23.11.11 - klo:18:15
Tuota, auto on Passat 3C ja etsin tuota epätoivoisesti. Osaakohan kukaan kertoa minkä polun päästä nuo ruksit löytyy VCDS:stä? En henkiökohtaisesti oikein takalasinpyyhintä tarvitse. Yleensä lasi on niin likainen, että se vaatii ämpärillisen vettä ennen pyyhintää tai sitten se vaan on umpijäässä....
Aikaisemmat: VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
vwp
Lainaus käyttäjältä: matalaut - 06.02.16 - klo:12:33
Kyllä siellä central electricsin alla on, long coding helperistä löytyy paikat "Rear wiper with continuous active" ja "Rear wiper with intermittent active". Rastit nuista pois, helpperi kiinni ja "Do it!"
matalaut
Siellä se oli ja nyt ei takalasinpyyhin pyyhi, kun peruttelee. Kiitokset!
valtsy
Tästäpä tuli mieleen että tuon takalasin hinkkaamisen vielä jotenkin kestää sadekelillä, mutta kun tuo -04 teini iässä oleva katiska on keksinyt ruveta heiluttelemaan sitä takapyyhintä joka kerta kun auton käynnistää. Josko lie vaikka urospuolinen ja puberteettia sitten pukkaa kun pyrkii pystyyn...  Kyseessä automaattilaatikolla oleva turani. Mitäs siihen olis lääkkeenä vai otetaanko sulkapois mitä heilutella  :D
