Sisustan purkua
Aloittaja Jysca, 16.10.18 - klo:14:54
Jysca
Terve !
Miten kuvassa olevan raitisilmaventtiilin saa irti ??
autojarov
Mikäli oikein muistan,oli hankalaa..
mutta ohuella"luottokortti" tyylisellä muovinpalalla,ruokaveitsellä tai vastaavalla,venttiilin ja konsolin rungon välistä rakoa kampeaa(levittää) ja samalla vetää venttiiliä ulospäin.
Taisi olla 2 muoviklipsua ylhäällä lähellä nurkkia ja alhaalla myös.saattaa olla myös pystysuunnassa keskellä yhdet.
Mutta kun saat yhden kammettua auki,pääset jyvälle miten venttiili lähtee irti.
Octavia combi 1.6 2007
Jysca
Olen yrittänyt kääntää ja vääntää, mutta ei lähde.
On kyllä senverran irti, että liikkuu paikallaan.
Tuntuu, että täytyisi irroittaa mukiteline ja sitten tuo kehys mikä on ympärillä.
Kehys ei tietenkään irtoa, kun mukiteline on tiellä, joten miten se irtoaa?
Yhden ruuvin irroitin, mutta on piukassa...
Kannattaisi melkein hakea VW Erwinistä sisustan purkuohjeet, noita löytää kyllä netistäkin (ainakin räjäytyskuvina) mutta kunnon ohjeet on aina paremmat. 7â,¬ maksaa tunnin käyttöaika, löytyy jopa suomeksi:
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
Toki kokeilemalla selviää ja rikkoituneita kiinnikkeitä voi aina uusia tai liimailla kasaan. Itsekin tätä harrastaneena.  ::)
Jysca
Kiitti autojarov  :)
Irtosi, vaikka meinasi usko loppua.
Halkaisin luottokortin, venttiilin ja konsolin rungon välistä rakoa kampeaa ja samalla vetää venttiiliä ulospäin.
2 muoviklipsua ylhäällä nurkissa.
Kannatti irroittaa myös tuo mukiteline, käsijarruvaijereista toinen jumissa...
Nyt helppo vaihtaa.
