Octavia III Combi koiraverkon asennus
Aloittaja JVR, 22.07.14 - klo:18:47
JVR
Onko joku asentanut itse koiraverkon uuteen Combiin? Itselle tuli hieman yllätyksenä että uudessa joutuu poraamaan reikiä paneeleihin johin tuo verkko tulee, vanhassa tuli suoraan selkänojan kiinnikkeisiin.
Reijät on porattu mutta ongelmana on "riveting nut" kiristys kun tuo skoda special tool MTX 9-193/A tuota varten puuttuu. Eli vinkkejä otetaan vastaan millä nuo saa kiristettyä.
Ajossa RS TSI DSG Combi MY19 Rallye Green
ex. -14 1.4TSI Elegance Combi
ex. -10 1.4TSI Ambition Combi
kimppikoo
Onko tuo tarkoitettu sellaisten isojen "pop-niittien" kiristämiseen / lukitsemiseen? Ainakin edellisessä Fabia RS Combissa piti reikien poraamisen lisäksi laittaa reikiin isojen pop-niittien näköiset niitit, jotka sitten työkalulla vedettiin kasaan ja ne lukittautuivat reikään. Sen jälkeen sai sitten laitettua mutterit / ruuvit joilla koiraverkko lukittui. Kaverini on hommissa Kotkan Ruuvikeskus Oy:ssä, siellä ainakin oli sopiva työkalu jota lainasin. Meinaan paikallisella Skoda-huollolla (Auto-Suni Kotka) ei edes ollut tuota työkalua  ;D
JVR
Lainaus käyttäjältä: kimppikoo - 22.07.14 - klo:19:23
Juu juurikin tuollaset "popniitit" jotka pitää saada vedettyä pultilla kasaan jotta se lukittuu reikään. Marmoritiskiltä en edes uskalla kysyä ko. työkalun hintaa.
kimppikoo
Virallinen nimitys näille on sisäkierreniitti ja sisäkierreniittipihdit on se työkalu. Laadukas ammattilaisvehje maksaa reilun satkun, mutta kuulemma muutamalla kympilläkin saa semmoisen jolla jokusen niitin vetelee. Niitit n. euron kappale, alumiiniset halvempia.
gruger
Mä asensin ite työhön ei menny ku reilu tunti.  IKH:lta kävin hakemassa lyhyemmät niittimuterit noin 6euroo 100kpl ja ramirentiltä kävin vuokraamassa niittimutteri pihdit oliko 4euroo viikonloppu. Mattoveitsellä tein reijät sinne kattoverhoiluun ja siihen alas porasin siihen muoviin ohjeen mukaan 24mm reijän. ihan kivuton projekti sit ku oli kaikki valmiina.
Ocu
Onko tuo ao verkko sama kuin lisävaruste-esitteen nro 5E9 071 159. Tavaratilan väliverkko.Mitähän tuo mahtaa maksaa ylipäänsä?
Ajossa: RS Combi TSI -16
Ex:  Octavia III Combi 1.8 TSI DSG
Antti776
Itselleni tulossa varastomalli joten koiraverkon joutuu myös jälkiasentamaan. Miten paljon tuo koiraverkko kustantaa? Onko jollakulla mahdollisesti kuvia asennusvaiheesta? Onko kokemuksia muiden tarvikevalmistajien verkoista vai tyydynkö merkin omaan?
Vaari64
Eikö nykyisin enää ole nuo koiraverkot/asennuspaikat valmiina.Aikoinaan oli Volvo 240 ja siinä sen verkon sai paikalleen ilman mitään lisätöitä.En enää muista millaset kiinnitykset ym oli mutta kätevä se oli.Kurjaa jos joutuu porailemaan verhoiluun reikiä.
Sokota09
Lainaus käyttäjältä: Antti776 - 01.03.16 - klo:19:20
Kiitokset. Miten mahtaa erota tuohon Superskodan verkkoon: http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-III/Octavia-III-combi-fixed-trunk-grille-dog-guard-original-Skoda-Autoas-product
Mahtaako tuo maininta "professional install recommended" viitata porailuhommiin?
Se eroaa sillä, että Travall:n verkko on asennettu 10 minuutissa, kun taas tuo Superskodan verkko näyttäisi olevan hyvin pitkälti alkuperäinen tarvikkeena saatava verkko, johon tosiaan tarvitaan poraa. Suosittelen tuota Travall:n verkkoa. On menossa hankintaan myös Superbiin, nyt kun se myös siihen saatavilla.
Antti776
Toi Travall tuli postissa ja tuli asennettua. Ei mennyt kauaa ja kiinnittyi jämäkästi paikalleen.
Thraxor
https://www.briskoda.net/forums/topic/419209-dog-guard-tools/
Mikäli ei halua sitä härpäkettä (työkalu) ostaa niin voi tuon hoitaa muutenkin.
Ocu_Style
Minkälaisia koira-/turvaverkkoja porukka suosittelee Combiin hommattavaksi. Itselleni oli jo tilaukseen rustattu mukaan tuo alkuperäinen nylon - suojaverkko, mutta soitin myyjälle ja pyysin poistamaan tuon tilauksesta, koska verkon tukipalkki, jonka sisään verkko rullautuu, oli niin iso, että tuntui omaan käyttöön epäkäytännölliseltä.
Travallin verkkoa täällä suositeltiin, mutta onko kokemuksia muista. Itselleni verkko tulisi nimenomaan turvaamaan tavaroiden pysymistä kontissa mahdollisissa kolaritilanteissa. Lisäksi autossa kulkee tällä hetkellä koirien kangashäkki, joten verkko saisi olla sellainen, että se pysyisi penkkien yläreunan tasalla, eli ei veisi syvyyssuunnassa kontista tilaa, koska muuten tuo häkki ei mene "perälle" asti.
Tesla Model Y (2023)
Skoda Kodiaq 2.0 TDI DSG 4x4 Sportline (2023)
Ex. Skoda Kodiaq 2.0 TDI DSG 4x4 Ambition Businessline (2020)
Ex. Skoda Octavia combi 1.5 TSI DSG (2018)
- Simo -
Lainaus käyttäjältä: Ocu_Style - 05.05.18 - klo:10:51
Asennutin sen alkuperäisen metalliverkon auton luovutushuollon yhteydessä. Mielestäni hyvä, hyödyntää tilan hyvin eli ei syö tavaratilaa. Toki aika arvokas, ja vaatii erikoistyökaluja jos aikoo itse asentaa, mutta en halunnut siinä kohtaa alkaa säästämään/säätämään kun tuli helposti auton mukana valmiiksi asennettuna. Travallista ei ole kokemusta Skodassa, en ole livenä nähnyt, mutta sellainen oli edellisessä autossa, ja siinä toimi hyvin, sunnittelevat hyvin noi mallikohtaisiksi. Alkuperäinen verkko on myös helppo irroittaa tarvittaessa, vain neljä isoa pylpyrää jotka saa helposti sormin auki/kiinni. Travall on varmasti helppo myös ottaa irti, ainakin edellisessä autossa oli.
Octavia Combi Style 1.5 TSI DSG -18
Suberb 2012
Räpsii noi kaikki jalat yms ulokkeet kuuseen ja nippusiteellä niskatuen jalkoihin kii. Kiinnitys/irrotus 10 sekuntia...
Kulinaristi
Lainaus käyttäjältä: Suberb 2012 - 05.05.18 - klo:20:00
Ja on kuinka turvallinen kolaritilanteessa?
Pysyykö koirat ja verkko takaboksin puolella, vai tulevatko kuikuilemaan etumatmustajia?
E-mies
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=32145.msg565375#msg565375
Tästä aiheesta on yksi ketju jo olemassa, oem verkon voi asennella itse jonkinlaisella sorminäppäryydellä.
pomo
Merkkiliike asensi superskodalta tilatun OEM verkon satasella. En alkanu tuolla hintaa ostamaan vehkeitä ja värkkämään.
Suberb 2012
Lainaus käyttäjältä: Kulinaristi - 15.05.18 - klo:18:09
Ei taida olla ne huimat 5mm pultit kolaritestattuja... kuten ei tuo verkkokaan.
Toisaalta jos tuo ”viritys” ja takapenkki niitä pidä, niin on muitakin isompia ongelmia tiedossa...
Mulla verkko on sitävarten, että eivät kiipeile paksista takapenkille.
Jos kolariturvallista haluaa, erillinen häkki ja pultattuna runkoon kiinni.
1000
Itsellä ollut tuo aikaisemminkin tässä ketjussa mainittu Travall verkko nykyisessä Octaviassa Combissa jo neljä vuotta, siirtyy ensi viikolla uuteen Octaviaan. Suosittelen tuota, ei mitään ongelmia ollut, jämäkkä, siisti, nopea asentaa ja ei vaadi työkaluja eikä mitään ylimääräisiä reikiä autoon. Tilasin nyt myös samaan sarjaan kuuluvan tilanjakajan takaluukkuun, saas nähdä kuinka se toimii.
Elroq 85x Sportline
Kamiq 2025 1,0 tsi dsg (vaimon auto)
ex. Octavia combi 2021 1,4 phev
ex. Kamiq 2022 1,0 tsi dsg (vaimon auto)
ex. Fabia Liftback 2019 1.0 (vaimon auto)
ex. Honda Civic 1,4 GL aut. 1988
ex. Ford Mondeo 2,5 duratech 1997
ex. Honda Civic 1,8 2007
ex. Octavia combi 2010 1,8 tsi
ex. Octavia sedan 2011 1,4 tsi (vaimon auto)
ex. Octavia combi 2014 1,4 tsi
ex. Octavia combi 2018 1,5 tsi
Ocu_Style
Oma valintani päätyi tänään Octavian alkuperäiseen verkkoon. Soitin myyjälle, että laitetaan luovutushuollon yhteydessä paikoilleen, niin on sitten samantien kaikki tarvittava autossa valmiina. Auto menossa kuulemma tämän viikon lopussa tai ensi viikon alussa tuotantoon, niin saa heinäkuuksi auton ajoon. Samalla tuli tänään talvikumeiksi valittua Hakkapeliitta R3:set. Nuo sai kaupan päälle.
Gigaa
Olisi aito ja alkuperäinen verkko mahdollisuus saada edullisesti, mutta kattoon asennettavat kiinnikkeet puuttuvat.
Onko tietoa saako pelkkiä kiinnikkeitä jostain?
Škoda Octavia Combi 1.6 TDI Style DSG 2018
pomo
Super Skodalla taisi olla noin 170, Koko vekotin, joten paljon ei kyllä kannata puutteellisesta maksaa?
Gigaa
Lainaus käyttäjältä: pomo - 17.08.18 - klo:14:38
Huomattavasti edullisemmin saisin. Pitäisi vaan saada kiinnikkeet kattoon.
