Suoperb ei mene lukkoon
Aloittaja MRiggs, 07.08.18 - klo:18:49
MRiggs
Hei mites tuon superb ei suostu menemään lukkoon ei toimi peilin säädöt eikä ikkunat vain tuo ruskea poikki mites onnistuuko korjaus vai pitää hankkia uusi johto sarja ilmeisesti nämä helteet tehnyt tehtävänsä
Tilapäisesti voit korjata sen vaikka "sokeripalalla".
Oikeaoppisempi korjaustapa olisi korvata n. parinkymmenen sentin pätkä johtoa ja tehdä kunnon jatkokset esim surraamalla kuoritut päät yhteen ja juottamalla sitten kunnolla liitokset. Päälle kutistesukkaa tai jotain eristävää. Liitoskohdat ei tietenkään saa jäädä siihen saranakohtaan.
Edellyttää toki oven purkamista ja samalla vaivalla tietty vaihtaisi sen uuden (kalliin) johtosarjan.
Tuo ruskea johto muuten on maadoitusjohto ja se selittää, miksi mikään ei toimi ;)
jmt
Vakiovika näissä että johtosarjan kuoret hajoaa, joko kuskin ovessa tai sitten sedanin twin-door:issa.
Yleensä ovesta menee airbag anturin johto poikki (ohut vihreä) ja herjaa airbagistä mittaristossa.
Pari kertaa omasta korjaillu uudella liittämisellä tai jatkamalla. Ei paha homma kun vaan löytää kaikki ovipaneelin ruuvit.
Tässä kuvia:   https://www.dropbox.com/sh/w53byuh8oq3u8pc/PdCl55t9Cu
Korjauksen jälkeen pitää nollata koodit (ainakin jos airbag anturijohto korjattu). Ja jos irrotat akun johdon niin varoitusvalot palaa jonkin aikaa vaikka vikakoodit on nollattu.
MRiggs
Kiitos kuvista ei tarivinnut niitä sain
tiedustelin merkkiliikeistä johtosarjan hintaa työtä 1,5h työät sellaiset 600-700e
olisi maksanut mutta minulla maksoi 2,90e ja 45min työtä kaikki piuhat liitetty uusiksi eikä enää hankaa poikki haitari
Juu piti nollatta koodata peilit ja ikkuna asettukset uudelleen
