Pohjamuovi rikki: korjaus vai vaihto
Aloittaja jmt, 02.07.18 - klo:00:48
jmt
Tänään huomasin, että oli rikkoutunut pohjamuovi kuskin puolelta, ei siis pohjapanssari moottorin alta vaan noin kuskin penkin kohdalta pohjan alla oleva muovi. On ilmeisesti irvisttellyt jo jonkin aikaa kun tuli hiekkaa aika lailla sieltä.
Onko kokemuksia uuden hinnasta ja ostopaikasta, tai sitten korjauksesta?
Näytti olevan pulteilla kiinni pohjassa mutta en vielä päässyt katsomaan kuinka monta pulttia ja kuinka iso osa tämä on.
Netistä löytyi kuva mikä kuvaa kummankin puolen muovia: http://www.skodaparts.com/product/superb-underbody-trim-50008
Oma auto 2009, 1.4 man, sedan.
SiPaLe
Uusi maksanee n. 100-130â,¬ merkkitiskillä, jompi kumpi puoli taisi olla kalliimpi ainakin pari vuotta sitten. Pituutta reilu metri ja etupäässä oli joku pienempikin palanen vielä. En tiedä onko miten saatavissa tarvikkeena. Jos itse haluaa turailla niin korjaaminenkin varmaan mahdollista, mutta en noilla hinnoilla hirveitä aikoja käyttäisi korjaamiseen, varsinkin jos jo palaa puuttuu ettei ole vain halki tms.
jmt
Kiitos! Eihän tuo hinta aivan kauhea ole jos noin.
Aika hyvin se eilen aukesi ja tarttui autotallin kynnykseen ...
Pitää yrittää ottaa pois ja katsoa korjausmahdollisuus.
Dieselgolf
Jos ei paloja puutu, itse yrittäisin ainakin korjata ensin. Jos osasia kateissa jo, kävelisin kysymään mitä maksaa uusi.
Ja jos itse turaisin, ottaisin tuon irtipois kokonaan, hakisin jostain liki vastaavaa (Etola/Etra?) materiaalia tai alurimaa tms ja tekisin reikiä tuohon ja siihen toiseen materiaalin paloihin ja vaikka popniittaisin vahvikkeet sisäpuolelle pitämään kasassa.
Mutta jos uusi on halpa, ei maksane vaivaa alkaa askartelemaan itse. Jokainen kun hinnoittelee sen oman nyhräämiseen käytetyn aikansa itse.
jmt
Isoja paloja ei puuttunut ja sain revenneen osan jotakuinkin tasaiseksi. Pistin sitten pikkulasikuitupalasilla ja lasikuitupakkelilla saumat kiinni (nuo löytyi tallista). Kaunishan siitä ei tullut mutta jospa kestäisi ainakin ilmavirran paineen.
Ja nyt tiedän miten on kiinni joten tarvittaessa vaihto uuteen sujuu helpommin :-)
