Rekisterikilven valo ongelma
Aloittaja Juicy, 16.01.18 - klo:07:06
Juicy
Elikkä kaikki alkoi siitä kun toinen rekisterikilven valon polttimo ei palanut ja ajattelin että vaihdanpa samaan kertaan ledit tilalle. Noh motonetistä can bus ready ledit kävin hakemassa ja asensin paikalleen niin eipä kumpikaan palanut. Ihmettelin että mikä mahtaa olla vikana ja testasin toisella vanhalla polttimolla joka oli ehjä että toimiiko sekään, mutta eipä toiminut. Tästä kimpaantuneen jätin ledit vain paikalleen ja kokeilin nollata vikakoodit vcds:llä mutta ei vaikutusta aina vika tuli takaisin ja mittaristo herjaa palaneesta polttimosta. No annoin asian toistaiseksi olla ja muutaman päivän päästä huomasin että kun auton ovet aukaisee niin leaving home valot syttyy palamaan ja yllätys yllätys rekisterikilven valot palaa, mutta eipä pala enää kun auton käynnistää. Eli aina kun lh valot syttyy valot toimii mutta ei kun auton käynnistää.
Jos jollakin tähän jotain vinkkiä mikä mahtaa mättää niin kiitoksia avusta jo valmiiksi.
Auto siis skoda octavia -08 vrs pre fl.
Rehtori
Niissä ei ole tarpeeksi vastusta ja can-väylä tunnistaa että polttimo palanut ja katkaisee virransyötön valoista.
Kokeile hehkupolttimolla toimiiko.
Eka virrat pois, polttimo paikalleen ja virrat päälle.
Juicy
Kiitos neuvosta minäpä vielä kokeilen normaaleilla hehkuilla, josko se auttaisi. Epäilinkin että can väylä virrat katkoo ledeiltä pois kun leaving home valot kummiskin hetken palaa normaalisti.
