Golf V parkkitutkan jälkiasentaminen?
Aloittaja TemeW, 11.04.12 - klo:10:51
TemeW
Onko kukaan jälkiasentanut OEM kilkkeillä Golf V:hen parkkitutkaa? En haulla mitään vinkkiä asian suhteen löytänyt.
Skodaan on jokunen näköjään asenneltu, mutta päteeköhän nuo samat asiat 08-vuotisen golffin kanssa, eli homma olisi suurin piirtein plug and play meiningillä.
VW Golf Variant Highline 1.5TSI DSG vm.2019 ja jotain vanhempia harraste volkkareita
tsiih
TPi
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 11.04.12 - klo:17:52
No luulis et pätee. Sensorit, johdot, ohjainlaite, koodaus.
Täältä? http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1230_c26_Park-Pilot-with-OPS---Rear-Retrofit---VW-Golf-5.html/anleitungen/#subaction_div
Periaate (ja samalla myös valtaosa osista) on samoja. Eli niinkuin tsiih mainitsi tarvitset anturit, ohjainyksikön, johdotuksen sensoreilta ohjainyksikölle ja yksiköltä auton etuosaan. Ohjainyksikkö tulee liittää auton CAN-väylään (kaksi johtoa) sekä luonnollisesti virta- ja maa-johdot tulee kytkeä. Ja viimeisenä koodaus, että auto ymmärtää peruutustutkan. Antureiden reikien poraamista varten Skoda Octaviasta löytyy puskurin sisäpuolelta merkit (katso alempi linkki), mutta en osaa sanoa mikä on tilanne Golffissa. Joku Golffin puskurin irroittanut voinee vahvistaa tämän.
Täältä kannattaa myös tarkastaa osien sopivuus/saatavuus, hinnat vaikuttavat melko edukkailta.
http://www.vw-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=15
Anturien paikoitus Octavian puskurin sisäpinnassa.
http://koti.mbnet.fi/tupitkan/kuvat/Octavia/OPS_Anturit_Paikoitus.JPG
TemeW
Kiitoksia vastauksista.
Olen Saksan ebay:stä katsellut jo takapuskurin muoveja, jossa on valmiina parkkitutkan paikat. Mutta jos ensiksi tutkisi, onko tuossa alkuperäisessä puskurissa jotain merkintöjä paikkojen suhteen.
Auton radiokin pitänee päivitellä, jos haluaa radion näytölle grafiikkaa. Autossa kun on RCD300 paikallaan, joka ymmärtääkseni ei tue parkkitutkan toimintoja. Eli ilmeisesti pitäisi olla RCD310 tai parempi.
tsiih
Eipä sillä grafiikalla mitään tee, imho. Korvathan sulla on ja silmät on tarkoitettu peileihin päin suunnattavaksi kun peruutellaan!
Aika tyyriiksi tulee uusia koko puskurin pinta parin reiän takia, otat vaan mitat toisesta autosta jossa tutka on ja eikun poraamaan.
TemeW
Itsellä on kyllä korvat ja silmät.... vaimosta en aina tiedä. Ja toisaalta kun Skodassa on tuo grafiikka näytöllä, on siihen jotenkin tottunut.
30-100â,¬ pyytelevät takapuskurin kuorista ebayssa ja olisi vielä sattumalta mahdollisuus saada tuollainen tulemaan auton kyydissä veloituksetta Suomeen.
Mutta täytyy nyt ekaksi irroitella lämpimämpien kelien kohdalla tuo puskuri ja katsella mitä sen taakse kätkeytyy.
VW FSI
#6
Olen asentamassa Jettaan 06 parkkitutkia. Onko kellään ylhäällä millä korkeudella nuo sisäpuolen merkit ovat puskurissa?
Ajattelin laittaa puskuria irroittamatta, paksuhkon rautalangan avulla hivutan nuo kaapeli?
Kummalla puolen on läpiviennit peräkonttiin? Johtonippu menee kaiketi kuskipuolella?
Itse ajattelin noin 620mm maasta ja n.350mm jaolla sivusuunnassa.
