Octavia RS III vanteiden ET
Aloittaja Jyri, 07.08.13 - klo:22:53
kaide
Lainaus käyttäjältä: Pekka T - 23.11.13 - klo:20:42
Eiköhän se ole 57,1 mm, niin kuin aikaisemmissakin malleissa.
uiii...sori... kävi näppismoka , mutta joo, ei pitäs olla kalsarikänniosastolla ja täällä samaan aikaan  :P
BMW 320i Touring MSport -17
Peugeot 205 GTI MI16 -90
kpknen
Kiitoksia, uskotaaan Pekkaa. Laitan vanteet + renkaat tilaukseen..
lepardiselka
Otetaas aihe esiin välillä! Minulla nyt 18" geminien+eibachin jousien kanssa takana 30mm ja edessä 20mm spacerit ja ei oikein minusta näytä enään kovin hyvältä ku tulee takaata noin 1cm yli roiskeläpän ja edessäkin reilun 5mm yli! Taidan vaihtaa takaisin 20mm ja 11mm,jotenkin näytti auto matalammaltakin noilla kapeammilla spacereillä!
pasuunaC3
Onko joku laittanut autoonsa tällaiset tai onko tietoa käykö rs octaviaan 8.5" leveät ET 35 olevat vanteet? Tuumakoko 18". Kiitos avusta jo etukäteen.
Skoda Kodiaq 2.0tsi DSG 4X4 style panorama + sport leather
EX Octavia RS lll 2.0tsi DSG -14 rallye green
EX Octavia RS lll 2.0tsi DSG -13 corrida red
kaide
Lainaus käyttäjältä: pasuunaC3 - 18.10.14 - klo:14:18
Onhan sinne laitettu vaikka mitä , mutta toi on " siinä ja siinä" . 8" menee vielä ET35.llä just ja just mutta 8,5" ?!?
pasuunaC3
Joo tota itekki mietin :/ ..ois vaan mieleiset vanteet ensi kesäksi vaan taitavat olla vääränkokoiset, harmi homma..
Pumpeli
Itsellä -40mm madallettu räsä ja siinä oli 8,5x19 et35,takana ihan ok,mutta edessä otti kiinni kaariin isommissa heitoissa..
Härkönen
Lainaus käyttäjältä: pasuunaC3 - 18.10.14 - klo:17:56
Nuo vanteet mahtuu pyörimään jos autosi on vakiokorkuinen tai et säikähdä pientä raapimista isoissa heitoissa.
Mulla oli viime kesänä 9" leveet ET:llä 35 joka nurkassa.  ::)
Taakse olisi mahtuneet vaikka tuuman pari leveämmätkin vanteet.
FoamCleaner
Keskusteluiden perusteella, hieman tulevaisuuden suunnitelmia (hyvä, kun ei autoakaan ole vielä).
Olisiko siis eteen 8.5x19" ET 40, taakse sitten 9x19" ET 40 vai jopa 9.5x19" ET 35 ettei ottaisi kaariin kiinni vielä?
Normaali kaupunkiajossa ei saisi ottaa kiinni mihinkään.
Ilman kaarien/loksujen muokkausta mitkä olisi tavallaan ne ihan max. mitat ja ET:t jotta vanne tulisi kaaren viereen, ilman siis muokkausta ja todennäköisesti coili-sarjan kanssa alaspäin muutoin.
peped
Myös RS:ssä on siis 16" vanteet ja rengastus ok? Ilmeisesti siis jarrut yms hilppeet mahtuu ettei ota vanteeseen kiinni, kun 16" orkkisvanteitakin tämän ketjun perusteella on. Rekisteriotteeseenhan on merkitty vaan 17" ja sitä isompia, mutta sillä ei lienee merkitystä kun koko olisi vain tuuman pienempi.
Ajattelin jos siirtyisi talveksi 16 tuumaisiin nykyisten 17" sijaan, kun hintaero on ainakin nastarenkaissa varsin huomattava kun puhutaan vähintään keskiluokan renkaista. Lisäksi talvella on ainakin yleisesti ottaen kiva kun renkaissa on vähän läskiä, ja tollainen perus 205/55R16 tuntuu hinnan ja talvimukavuuden suhteen hyvältä vrt 225/45R17.
Passat Variant GTE 2018
Jaka
Ei taida 16" vanteet mahtua pyörimään RS:ssä,koska jarrusatulat ovat suuremmat.
SKODA OCTAVIA 2.0 TDI RS 4*4 combi
Ex.SKODA OCTAVIA 2.0 TDI laurin&klement 4*4 combi
 Ex.SKODA OCTAVIA 2.0 TDI RS combi
Ex.SKODA OCTAVIA 1.6 TDI combi
Ex.RENAULT MEGANE
Ex.RENAULT LAGUNA
Ex.5*OPEL ASTRA
Ex.3*TOYOTA COROLLA
Ex.MAZDA 626
Ex.2*FORD ESCORT
peped
Lainaus käyttäjältä: Jaka - 24.08.17 - klo:13:09
Tällaisen käsityksen itsekin olen saanut kunnes luin tätä kyseistä ketjua.  ::)
Vakiovanteet on kyllä ulkonäöllisesti järkyttävän sisällä etenkin takakaaressa. Mahtuuko 8x18" ET30 ongelmitta vai pitäiskö olla ET35? 8,5" leveällä tuo ET35 taitaa olla minimi. Olikohan toisessa ketjussa niin että 8,5" leveällä vanteella ET35 takana ja ET40 edessä tms ois aika optimi ulkonäöllisesti.
Petunet
Jos kyseessä on uudempi TDI RS niin siinä on 312mm etujarrut jolloin 16" vanne käy.
Riippuen vanteesta.
Jos taas kysessä on bensa-RS niin siinä on 340mm jarrulevyt edessä jolloin minimi vannekoko on 17".
Tesla Model 3 Performance
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
peped
#43
No niin, noin ajattelin itsekin - kiitos varmistuksesta.
Mites 8x18 ET48, nappaako sisäpuolelta kiinni johonkin vai mahtuuko ongelmitta? Willtheyfit.com mukaan tulee vakiota (17") 9,7mm sisemmäle. Tosin kyllähän tuo anyway kuulostaa siltä että takana jää ulkonäöllisesti liian sisälle, kun ei tuo tule kuin n. puolitoista senttiä ulommaskaan.
Samaten kiinnostaa tuo 8x18 ET30, onko jollain kokemusta miten sopii... Eihän siinä toki ole kuin 5mm ero ET35:n. Mutta alkuperäiseen 7,5x17 ET51:n onkin jo sitten aika hurja ero.
FoamCleaner
#44
Omassa pyörii tällä hetkellä 8.5x19" ET 48.
Vanteita otettu ulospäin, että setti edessä ET37 ja takana ET28.
FoamCleaner
Korjataan sen verran, että ET47.
Edessä siis  ET36 ja takana ET27.
Lainaus käyttäjältä: FoamCleaner - 16.09.17 - klo:14:06
Talvivanteet tulee olemaan miedommat.
8.5x18" ja ET 40.
Mahdollisesti takavanteita otetaan 5mm ulospäin, jossain vaiheessa.
splitxyz
Ei mulle aukene miksi pitää laittaa 19''. Mulla Audi RS3 19'' ja hieman eri kulku-/teholuokka. Occu kulkee huonommin 19'' vanteilla kun lisävastusta tulee... Omat 17'' hepeeneet Octavia RS TSI ovat riittävät, ei tule mitään merkittäviä ajo-ominaisuuksia lisää, vai tuleeko. Suurin syy ulkonäkö, vai onko muita perusteita?
RS 2.0 TSI HB MY17
VW Golf eTSI 1.5 DSG MY23, Audi RS3 (450+ hv APR) MY16
ex: Polo Highline 1.5 TSI DSG MY20, VW Polo BlueGT (MY17), VW Polo BlueGT (MY15), RS 2.0 TSI HB MY14.
jaston
Osaisko joku neuvoa, suunnittelin pre-fl Octaviaan spacereita ja mietityttää meneekö tuohon ongelmitta 10mm keskittävät spacerit vai täytyykö olla leveämmät jos keskittävät haluaa?
Tuollaiset 10mm tarvii ilmeisesti ilmeisesti noin 40mm pultit?
Meinasin kokeilla aluksi pelkästään taakse, nuo 51ET:llä olevat 17" Doradot jää takana turhan sisälle.
Octavia 1.4 TSI -13  -> Octavia 1.0 TSI -17  -> Octavia 2.0 TSI RS 230 -18  ->          Formentor VZ 1.4 PHEV -22
FoamCleaner
#48
Lainaus käyttäjältä: splitxyz - 23.09.17 - klo:01:01
Ulkonäkö varmaan suurin tekijä miksi niitä vaihdetaan.
Omassa tapauksessa eroa RS alkuperäisiin 18" halkaisijassa on ~3mm eli käytännössä sama kuin alkuperäinen ja rengas on yhtä leveä. Huomattavasti pienempi kokonaispaino per vanne.
Alkuperäinen vanne+rengas painaa varmaan 25kg, jos edes riittää ja nykyiset ovat ~19kg nurkilla.
Siinä on useampi kilo säästetty painossa per vanne eli pyörivämassa on jo huomattavasti pienempi. Kaikissa pyörissä tai kulmissa.
Moni asia on paremmin, kun painoa saadaan pienemmäksi vai mitä lisävastusta mahdat tarkoittaa?
peped
Lainaus käyttäjältä: FoamCleaner - 22.09.17 - klo:10:40
8.5x18" ja ET 40.
Voisitko laittaa samaan tapaan kuvaa tuosta 8.5x18" ja ET 40 talvisetistä. Hyvä jos saataisiin tähän ketjuun reippaammin tietoa eri vannekokojen istuvuuksista RS:n - kuvilla höystettynä.
Eli tähän ketjuun muiltakin mielellään kuvien kera tietoa:
-vanteiden tuumakoko, leveys ja ET
-renkaiden profiili
-onko madallusta
Saa toimia 8)
ram1
Lainaus käyttäjältä: jaston - 24.09.17 - klo:09:44
Octaviasta en tiedä, mutta kyllä ne 10mm. keskittää tietysti jos sellaiset keskittävät ostaa. Ongelmana on navan oma olake, että kuinka syvä se on. Joissain autoissa se on jopa 14mm, jolloin spaceri ei mene pohjaan. Monesti noissa kympeissä voi tulla ongelmia kun ei mene ihan pohjaan. Millipeliä ja melkein kokeilemalla vain selviää totuus. Mittaamallakin voi mennä sen pari milliä pieleen. Pultit tietysti spacerin leveyden mukaan, mutta kyllä siitä voi joustaa +/- 5mm, jolloin ei vielä tule mitään ongelmia. Edellisessä E46:ssa 12mm. meni heittämällä ja 10mm:ssä piti hiukan hioa napaa.
Ibiza V Fr CPTA)
Octavia Tdi Hb Rs- 08
FoamCleaner
Lainaus käyttäjältä: peped - 25.10.17 - klo:09:01Voisitko laittaa samaan tapaan kuvaa tuosta 8.5x18" ja ET 40 talvisetistä. Hyvä jos saataisiin tähän ketjuun reippaammin tietoa eri vannekokojen istuvuuksista RS:n - kuvilla höystettynä.
Saa toimia 8)
Onnistuuhan se. Tässä tätä kuvasaastetta.  ;)
8.5x18" ET 40
Hieman jää takapyörät kaariin. Katsotaan, jos noita vielä ulospäin jaksaa ottaa.
Pieni kokonaiskuva talvilookista.
peped
Lainaus käyttäjältä: FoamCleaner - 27.10.17 - klo:18:15
8.5x18" ET 40
Kiitos! Hyvin siis mahtuu 8,5" leveä ET40 vanne. Takana tosiaan ET35 olis ulkonäöllisesti vielä parempi. Tämä auttoi huomattavasti vannesuunnitelmiin. ET45 ja/tai 8" leveät vanteet taidetaan yliviivata vaihtoehdoista.  ;)
Millainen madallus autossa?
FoamCleaner
Lainaus käyttäjältä: peped - 09.11.17 - klo:12:28
En muista paljonko madallusta on, keskiöstä etukaareen ~335mm ja keskiöstä takakaareen ~345mm.
peped
Lainaus käyttäjältä: FoamCleaner - 09.11.17 - klo:18:10
Jessöör. Nyt kun tarkemmin zoomailin niin onko nuo sun talvivalssit Alutec Monstr? Juurikin kyseisiä vanteita noilla 8,5x18" ET40 spekseillä harkinnut. Kuviesi(kin) perusteella voi hyvillä mielin laittaa alle. 8) 225/40 rengastuksella.
Tarkoitus olisi myös viimeistään keväällä asentaa H&R tai Eibach jouset, eli mieto pudotus ja toivonmukaan etenkin tuota keulimista pois.
peped
Meneekö taakse heittämällä 9,5" leveä vanne esim. ET40? Eteen sitten 8,5"...
