multivan sähköinen liukuovi
Aloittaja sprint, 14.12.13 - klo:20:29
sprint
Kyllähän sen arvasi että nämä jossain vaiheessa temppuilee. Ovi menee melkein kiinni, mutta ilmeisesti luulee että jotain on välissä ja pamauttaa oven auki. Siellähän on sellainen vaijeri, joka tulkitsee onko välissä jotain. Olisiko jollain tietoa mikä ton väliinjäämissuojan toimintaperiaate on ja onko siellä muuta vahtia kun toi vaijeri.
T5ID
Ei se vaijeri mitään tulkitse, vaijeri liikuttaa ovea. Jos oven käyttönappula vilkkuu sen jälkeen, kun ovi on mennyt taakse, vika on tunnistimessa, joka on ovitiivisteessä. Vaatii uuden ovitiivisteen, sen vaihto on ammattimiehen homma. Voit saada hetkeksi toimimaan, jos painelet oven etureunassa olevaa tiivistettä. Saat pakkosuljettua oven pitämällä nappia pohjassa.
wille84
Siellä on oven ylä rullassa tunnistin oven asennolle ja etureunan tiivisteessä väliinjäämis tunnistin.
Vikakoodeista tai mitta arvoista näkee kumpi oven palauttaa auki.
sprint
Kiitos tiedoista. Oven katkaisijan valot eivät vilkuttele ja pakko kiinni ei ainakaan tässä tapauksessa keskikonsolin napista onnistu. Yritin lueskella vikakoodeja v-chekkerillä, mutta en saanut yhteyttä. Nyt taas toimi monta kertaa ihan hyvin, joten vikaa odotellessa.
Onko noiden antureiden toimintaperiaatteesta tietoa eli miten tulkitsee paikan tai että jotain on välissä?
pascat
Terve,
Pistä kerran manuaalisesti kiinni ja sen jälkeen sähköisesti. Itsellä tuo temppuilee kun oven avaa "mäessä" joten on tullut fiilis että vaijeri tai jokin luistaa ja tulkitsee aseman sitten väärin ennen kuin ovi sulkeutuu.
Onko keskuslukko pelannut ok pakkasella? Meillä toinen ovi ei aukea pakkasella lukosta vaan ainoastaan vasta lämmettyään. Täytyy tuo pirun ovi varmaan purkaa että pääsee lukkoon käsiksi...
sprint
Täytyypä kokeilla tuotakin. Välillä tuo toimii ja välillä ei.
Meillä on apparin puolen liukuovessa ja etuovessa välillä sitä ettei lukko aukea toisella kaukosäätimen napin painalluksella. Yleensä kun muutaman kerran vielä painaa aukipäin ovet aukeaa.
mkojo
Kokeillaan herääkö tämä aihe vielä. Siis ongelma Multivanissa oikea liukuovet ei toimi napista tai kahvasta sähköllä, aukeaa käsin ja sulkeutuu sisäkahvasta sähköllä. Vikakoodeja ei löydy. Toimi hetken kun käytti apuakun irti. Nyt ei lähde silläkään. Missähän ohjain laite sijaitsee ja missä sulakkeet. Malli on T5 Multivan ja vm 2006 2,5 tdii 128kW. Ja mistä nuo yläkiskon anturit löytyy.??
T5 multivan 2,5 pd 128 kW 06
Passat 09 2,0 cr+dsg6
Mercedes 220E auton farmari
Passat 08 2,0pd dsg6
ym eri merkkejä n 20 kpl
mkojo
Korjaan että kyseessä vasen ovi ei siis oikea. :o
sprint
Lähetin yksikkö oven sisällä ja ohjainlaite kuvan mukaan apukuskin puolella takavalon korkeudella takapyörän takapuolella. Sulakkeet varmaan ehjät jos toiseen suuntaa toimii. Oven yläkiinnikkeissä on anturi.
mkojo
No aina homma etenee, ovi toimii välillä päiviä hyvin mutta sitten on huonoja päiviä kuten kauniimmalla sukupuolella. Ilmeisesti ovessa olevan lähettimen akku huono koska jos työ tilanteessa ovi tunnin auki niin ei aina enää toimi. Täytyy purkaa esille ja katsoa voisiko patterin vaihtaa. Onko kokemusta kellään.
Toiseksi missähän sijaitsee summeri että voisi mykistää välillä. Ikävä kun on nukkumassa ja toinen käy pihalla niin piippari herättää. Saisi hiljaiseksi.
