seat ibiza -98 kytkimestä meni painelaakeri asetelman läpi/haarukka?
Aloittaja terop, 09.08.17 - klo:12:40
terop
moi
tuo auto on kyllä osannut koetella viime viikkoina laitoin leimalle kaikki kuntoon niin eikö sitten kytkin päättänyt lakata toimimasta. poljin jäi ilman mitään varoitusta pohjaan ja matkan teko tyssäsi siihen. sitä kun siinä aikani ihmettelin niin vaijeri liikkuu pikkuisen kun poljinta potkii ja se palaa jonkun pari senttiä ja se missä se vaijeri on konehuoneessa kiinni niin sama juttu. ja sitä kun liikuttaa sormin niin liikkuu pari senttiä myös.
se mitä testasin oli että käynnistin auton vapaalla ei ongelmaa ja vaihteen kanssa nyökkäsi vain. omat epäilykset on noissa otsikon osissa
joten, jos jollain on sama tullut vastaan niin kysyisin onko jotain jäänyt huomaamatta että ei kai koko paketti mene uusiksi vai meneekö?
mjy
Onkos tuossa Seatin laatikossa samanlainen vihreä pyöreä muovinen kansi siinä laatikon kyljessä kuin kolmos Golffissa.
Jos on niin sen kannen takana voi olla metallinen haarukka joka on haljennut ja hypännyt boorissa hampaan yli.
Näin kävi minulla Golfissa ja tuon saa vaihdettua uuteen purkamatta laatikkoa.
terop
täytyypä vilasta se kun meen taas tutkimaan tuota.. luulisi olevan kun oon kuullut sanottavan että teknillisesti aikalai samoja autoja olisivat
voisitko kertoa näkyykö se ylhäältäpäin vai tarviiko auto nostaa ylös jotta sen näkee?
mjy
Se on kyljessä renkaan takana. En nyt muista näkeekö sen ilman että ottaa vasemman eturenkaan pois. Mutta kokeile nyt ensi katsoa kun olet kääntänyt renkaat linkkuun.
