TOURAN 2006 Lampunpesurin rele
Aloittaja carbon, 12.01.17 - klo:12:22
carbon
Missä se on? Vikakoodia pukkaa.
Akku purkautuu yöllä, en keksi syytä, mutta tutkitaan ny tää relekin.
Vikakoodi olisi kiva? Tuosta lukemista:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_307_d1.pdf
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_307_d2.pdf
Veikkaus Double washer pump relay 1 (front) J729 ja sijainti ratin alla.
Lainaa22
Fitting location
In the interior, on the left under the dash panel, you can find the relay carrier, the relay carrier on the onboard power supply control unit and the fuse box.
Myös pumppu voi olla rikki, palanut.
carbon
Kiitos. En nyt muista vikakoodia.
Katson testerillä uudestaan.
Itse pesuria en kaipaa, vaan murehdin akkua.
Tuo akun purkautumisvika on ollut jo kauan, eikä merkkihuolto viimeksi löytänyt sitä. Väylä kuulemma sammuu hiukan hitaasti.
Voisko olla, että ei välttämättä sammu aina ollenkaan tai ei sammu lopullisesti, vaan alkaakin datailemaan keskenään jotain pikkutunneilla ja törsää mun akkuani?
Ainoa vikakoodi, jonka itse viimeksi löysin, oli tuo valopesurin rele.
En tiedä, saako muilla kuin merkkihuollon vehkeillä katsottua kunnolla, mitä tapahtuu, kun virrat on pitkään pois ja luukut kiinni yms.
Paskamainen vika, kun joutuu pitämään pikku latauksessa joka yö.
Yleismittari virtamittausalueella ja mittailemaan:
http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=186306
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=3380.0
Soitin voi tyhjentää akun, jos on vaihdettu uudempi soitin eikä väyläohjainta ole päivitetty. Joku osaa varmasti kertoa tarkemmin.
carbon
Kyllä siinä uudempi soitin on.
Joku huuteli, että melkoisella varmuudella laturi vuotaa akun tyhjäksi yöllä. Voisko sen mitata, meneekö hukkavirta levossa laturin pääsulakkeesta vai mistä?
carbon
Akun purkautuminen johtui mankan kytkennästä. Mulle oli myyty  johtosarja ilman CAN-sovitinta, enkä osannut sellaista kaivata.
Tyhmä tietokone vain huhuili mankan perään yötä päivää ja söi sähköä.
Harmittavaista, mutta nyt pysyy varaukset.
