Sähkösäätöisten istuimien muisti ei toimi
Aloittaja piokon, 03.12.18 - klo:10:17
piokon
Jaahas, molempien etuistuimien muistit eivät toimi. En saa tallennettua omaa istuinasentoa millekään kolmesta muistipaikasta eikä istuin reagoi mitenkään muistipaikan painallukseen (olen tallentanut aikaisemmin omat istuinsäädöt). Penkit kyllä liikkuvat säädöistään, mutta muistipaikat päättivät lopettaa toimintansa...Pitää soittaa huoltoon, mutta tietääkö joku tällä voiko noita penkkejä/muisteja yrtittää resetoida jotenkin omin konstein?
Kokeile "nollata" penkki. Vedät penkin äärisentoon eteen, kallistat penkin ääriasentoon eteen (käytännössä kai nostat ääriasentoon ylös?) ja kallistat selkänojan ääriasentoon eteen. Varmista ääriasento niin, että kun penkki pysähtyy niin päästät napin ylös ja painat sitten vielä hetkeksi uudestaan.
https://forums.tdiclub.com/showpost.php?p=1363504&postcount=2
piokon
autojarov
Vika voi olla myös muistitoimintokatkaisimessa.
Jos penkin muistin nollaus ei onnistu,ei siis kuulu sitä "bong" ääntä,ota katkaisija irti ja kurkkaa sisälle.
Jälkiasensin omaan ocu 2 farmariin laurin&klement penkit ja kuskin penkki oli sähkösäätöinen. Oli vaikeuksia saada penkin muistitoimintoa toimimaan. Otin katkasijan irti ja avasin sen.hapettunuthan se oli siitä set napin kohdalta.
Varovasti raaputin hapettumat pois ja suihkin elektroniikka kontaktispreytä piirilevylle.
Laitoin katkasijan paikoilleen ja koitin nollata penkin muistia.
Tyytyväisenä kuulin sen "bong" äänen ja kokeilun jälkeen totesin että toimii myös muistitoimintokin  :)
Octavia combi 1.6 2007
