Jäähdytinnesteestä
Aloittaja davebee, 04.03.17 - klo:17:15
davebee
Hello kaikille!
Se samainen T5 2,5 tdi -06/07 (muistaakseni :) ). Jäähdytinnesteet hiukan lopussa. Pitääkö vaihtaa kaikki, vai voiko vain lisätä? Ja punaista litkua, eikös vain?
Jos vaihtaa, niin mitenkäs se kandee tehdä? Eikös sama litku lämmitä tuloilmaakin, mites se pitää huomioida?
Kiitos taas avu(i)sta  :D!
Nesteet vaihdetaan yleensä vain jakopään huollon yhteydessä. Uutta vaan joukkoon, todennäköisesti G12 tai G12+ standardia, oikea tieto löytyy ohjekirjasta.
yason
Lainaus käyttäjältä: davebee - 04.03.17 - klo:17:15Pitääkö vaihtaa kaikki, vai voiko vain lisätä? Ja punaista litkua, eikös vain?
Lisätä voi. Puolet nestettä ja puolet (akku)vettä taitaa olla yleisin sekoitussuhde.
Väreistä ei sitten kannata kovin tarkkaan tämän vuosituhannen autoissa ja nesteissä päätellä mitään. Ohjekirjasta tai huoltomanuaalista pitäis löytyä jäähdytinnesteen tarkat speksit.
No joskus 90-luvulla oli nyrkkisääntö, että vanhoihin autoihin vihreää ja uudempiin mahdollisesti jonkin muun väristä.
Tai sitten voi ostaa Valvolinen MaxLifea, jolle luvataan yhteensopivuus kaikkien autojen ja jäähdytinnesteiden kanssa. Ei ole kokemusta itse, mutta pitkään sitä on myyty.
golffisti IV
Raa'an pakkasneste pullon kyljessä on sekoitussuhde 1:1, jonka pakkaskestävyys olisi -36 astetta, elikkä plantattu tavara on 50 prosenttista raakaan verrattuna.
VW Golf 1.6 16v BCB -03
sprint
Tutki ennen vaihtoa tai lisäystä ettei nestettä ole valunut letkusta koneen taakse tai menny öljyn sekaan. Pumpun tiivisteet ei ole vahvoja tässä mallissa.
wille84
"!Tutki ennen vaihtoa tai lisäystä ettei nestettä ole valunut letkusta koneen taakse tai menny öljyn sekaan. Pumpun tiivisteet ei ole vahvoja tässä mallissa."
Pumpun tiivisteissä ei ole vikaa, akselia pitkin se vesipumppu vuotaa. Näissä vain korostuu kun pumpulle ei ole vaihtoväliä eikä sitä jakopään remontissa vaihdeta.
En minä ole törmännyt vielä yhteenkään autoon jolle olisi virallisesti määritelty vesipumpun vaihtoväli, eiköhän nuo aina ole suositeltu vaihdettavan jokaikiseen autoon siinä remmin yhteydessä.
sprint
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 05.03.17 - klo:11:27
2.5 tdi koneessa jako rattailla.
