Sähkövikoja ? Seat Leon 07
Aloittaja MH, 05.04.17 - klo:10:56
MH
Vuoden 2007 Seat Leonissa on ilmennyt seuraavia vikoja:
-Kuskin puolen takaovi temppuilee, lukko ei aukea avaimella, mutta aukeaa kun oven aukaisee sisältä kahvasta. Toimi hetken jossain välissä ja on nyt taas jumissa. Ei myöskään mene suoraan lukkoon avaimella, vaan ovea joutuu painamaan kiinni samalla kun laittaa lukkoon.
-Apukuskin ikkuna, avautuu mutta ei suostu menemään kerralla kiinni vaan nousee hetken ja laskeutuu takaisin alas. Saa kiinni kun avustaa eli nostaa samalla. Joutuu yleensä renklaamaan monta kertaa.
- Jäähdytin nesteen anturi temppuili talvella.. Huollossa oli testattu että neste kestää -40 ja auto ilmoitti useaan otteesaan talven aikana että Seis pysäytä auto , jäähdyttimessä häikkää.. pakkasta oli tällöin max -5
- Lisäksi autossa kuuluu tasainen naksutus mahdollisesti jostain releestä?
Minkälaisista korjauskustannuksista puhutaan ja onko jotain tehtävissä itse vai tuliko automaattisesti korjaamo keikka?
R1v3r
Moro,
Ei tuu valitettavasti vastauksia, mutta oma kokemus tuosta 2008 leonista on, että mulla kans kuskipuoleinen takaoben lukko temppuilee.
Se kans välillä tekee sitä, että ei aukee kakesta, mut aukes sisältä. sitten taas toimi pitkän aikaa ja sitten jossain kohtaa jumitti kokonaan.
Sitten sain sen jollain ilveellä taas auki ja auto ollut talven seisonnassa ja taas kun sen otti ajoon, niin nyt toimii, kuin vettä vaan... *koputtaa puuta*
Mutta sen mitä oon aiheesta lueskellu, niin siellä olis joku micro-ohjain(?) joka hajoais.
Sepittäjä
Mulla  oli 2005 Golf -variantissa samantapaisia ongelmia ja tutustuin silloin lukkolaitteen toimintaperiaatteeseen ja sisältöön, vaihdoin oven lukkolaitteen ja kävin läpi molempien ovien lukkopesän, siis sen sylinterin, johon avain työnnetään ja jossa sitä käännellään..............
Mun golfissa oli molemmat lukkosylinterit täysin jumissa ja suoraan sanottuna paskaset ,kun edellinen omistaja oli lukko-ongelmien vuoksi käytellyt lukkoja vain takaluukun lukosta, joka avaimella toimi. Kauksäätösysteemiä ei ole.
Eli nuo lukkoksylinterit varmaan kannattais käyttää pöydällä ja osina sekä putsata hyvin ja voidella herkäksi. Youtubissa on hyvä video tästäkin.
Nuo muut epämääräiset temppuilut yleensä johtuvat joko lukkolaitteitten mikrokytkimien jumittamisesta ja vaihtelevasta toiminnasta ja /tai lähinnä ovien  johtonipussa huonoon kuntoon hirtyneistä johtimista............
Nuohan ne ovat kenkkumaisia vikoja, jotka välillä h'ipyvät ja taas palaavat.....kunnes taas häipyvät jne................ Eipä muuta kuin menestystä ponnisteluissa.
Lukkolaitteitten ja mikrojen huollostakin on hyviä videoita youtubessa.
Leksa_1p
Onko peilit lämmitysasenossa eli nuppi keskellä, käännä nuppi jommallekummalle puolelle niin loppuu naputus
A6 4FE 2.0TFSI
