A3 2.0tdi -13 haldex ongelma
Aloittaja APKB8, 06.11.16 - klo:19:22
APKB8
Terve
Haldexin kanssa olisi ongelmaa. Ennen viime viikon huoltoa neliveto ei toiminut ollenkaan eli auto oli etuveto. Käytin huollossa jossa sanottiin että haldexin öljyt oli todella likaiset ja "tönköt". Sovittiin uusi vaihto 2 viikon päähän että uusi öljy puhdistaisi paikkoja. Selvitin audin huollosta että edelliset öljyt oli ollut 13tkm ja kommenttia tuli että sieltä olisi jotain muutakin rikki. Onko tullut porukalla vastaavaa vastaan? Mitähän sielät olisi rikki sitten  ???
Jarek86
Itse sain tänään mukavia uutisia kun kävin vaihdattaa Haldexin öljyt....  Öljyssä harmaita klimppejä ja metallihilettä......  Ensi viikolla uusi öljynvaihto ja huuhtelu....  Ja katsotaan kuinka kauan kestää.
Omalla ajettu 240k joten kait tuo on sitten käyttöikänsä päässä.  Edelleen nelikko toimii vaikka öljyt oli kuraa ja ongelmia ei omasta mielestä ole ollut.  Tuli 60k öljyillä täyteen niin vaihdatin.
Uusi Haldex systeemi maksaa 3040â,¬ + vaihto ja uudet öljyt......  Joten kallista on, jos koko paska pitää vaihtaa.  Kun ongelma on se kun ei tiedä mistä metallia on irronnut....  Selviäiskö pelkällä uudella pumpulla ja jos järjestelmässä on paskaa ja hilettä kuinka kauan toimii.
Ja autona Vw golf 4-motion 2010.... Ja ilmeisesti Haldex gen4. Ilman suodatinta.
eerop
Gen 4. Haldexissa on suodatin, merkkipellet ei tosin sitä myy.
Elekma myy alkuperäistä Borg Warnerin suodatinta.
Itse vaihdoin öljyt suodattimen kanssa, paineilmalla töhkät puhaltelin pois, 384tkm -09 golffilla rullattu ja alkuperäinen pumppu edelleen.
Kannattaa samalla puhdistaa pumpun päässä oleva karkeasuodatin
