T5 hytyy pakkasella
Aloittaja Hervo12, 07.01.17 - klo:11:17
Hervo12
Hei!
Tänä ja viime talvena on tullut sama vika autoon.
Kun on yli 15 astetta pakkasta niin kesken matkan auto rupeaa patkimään ja tehot häviävät.
Uudelleen käynistys auttaa joksikin aikaa ja pääsee taas eteenpäin.
Vika siis tulee yleensä kun ajaa yli 80km/h vauhtia maantiellä.
Siten kun on taas leudompaa niin auto toimii normaalisti.
Niin ja vielä kun auto nykii ja rykii tarpeeksi pitkään, mittaristossa syttyy keltainen moottorin merkkivalo. Menee johonkin vika sietotilaan kun auto toimii vähän paremmin silloin.
Vikakoodi en ole päässyt lukee.
Missä vika?
sopanja
Onko polttoainesuodatinta uusittu?
Hervo12
On vaihdettu viime talvena.
magnahlf
Voisko olla EGR vikä eli jotain jäätyy kovemmilla pakkasilla.
Onko kaikki muovisuojat paikallaan?
Myös kannattaa tarkistaa alipaineletkut(en muista kuinka monta transporterissa löytyy) jos joku vuotaa niistä pakkaasella.
Voi olla hankala löytää vika ellei löydy mitään selvää vikakoodia.
Ford Escort 1.6 Laser vm 89
Mazda Forte 1.8 vm 95
VW Golf IV V6 4-Motion vm 04
VW Transporter T5GP 132kw 4-motion vm 011
VW Transporter T6 150Kw 4-Motion vm17
