T5 ei starttaa
Aloittaja Nilla, 14.12.16 - klo:14:40
Nilla
Transporter T5 käynnistysongelma. pakkasella oli huono käynnistymään ja lopuksi startti lakkasi toimimasta kokonaan. Kun käynnisti niin startti pyöri vaan tyhjaa. Ostin uuden starttimoottorin purkuosa kaupasta, siis käytetyn. sen vaihdoin niin alkoi toimimaan ja käynnistyi heti kuin palmun alta. Nyt tuli pakkanen niin ei käynnistyt enää taaskaan, naksahti vain. pari päivää kamppailin pakkasessa sen kanssa (-25) eikä tullut tolkkua. kun lauhtui niin käynnistyi heti. Mutta ettei olisi liian helppoa niin tänä aamuna ei käynnistynytkään enää, naksahtaa vain kun yrittää käynnistystä.
Auton sisätilavalot ei syty kun oven avaa vika on ollut jo pitkään.
tein pienen testin ja otin lampun 12v jossa kaksi johtoa, toinen akun miinusnapaan ja toinen startttiin tulevaan ohueeseen herätevirta johtoon, niin kappasvaan. .. syttyi auton lisävalot.
Mistä arvaisi vikaa etsiä??
vikakoodi:
Address 18: Aux. Heat       Labels: Redir Fail!
   Controller: 7H0 815 071 C
   Component: Standheizung        0207
   Coding: 0000000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 28237BA3DBEB
Ensinnäkin, tuo "vikakoodi" ei ole mikään vikakoodi, siinä kerrotaan vain ohjainyksikkö ja sen tiedot.
Toiseksi: Otit siis jonkun random +12v lampun, kytkit sen kiinni ja tämän seurauksena jokin muu valo syttyi autossa, mutta ei se sinun kiinni kytkemäsi lamppu?
Omistatko yleismittaria? (Ilmeisesti et, kun lampulla testailet...)
Tuo vikakoodi ei liity starttaukseen mitenkään, Webastoon ja kiinan VCDS:ään kylläkin:
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=390195
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?1764-Fault-codes-(ABS-amp-Aux-Heat)
Ilmeinen kysymys vikaan liittyen, onko akku kunnossa (testattu?) ja latingissa?
Joo, itsekään en menisi kytkemään testilamppua modernia tekniikkaa sisältävään autoon.
Ota Full Scan siitä VCDS:stä, jos onnistuu... Sieltä voi löytyä myös tuo oven lukkomoduulin mikrokytkinvika. Tai rikkinäisiä johtoja kumihaitarista kun vähän tutkii manuaalisesti.
Nilla
Kyllä lamppu syttyi, ei ollut yleismittaria mukana kun olin auton kanssa norjassa. Nyt auto on hinattu kotipihaan ja akku on uusi. Pistän akkulaturin kiinni ja kattelen mitä tuleman pitää. Ã...itää tarkistaa vielä maakaapeli ja virtakaapeli.
Edelleenkin, mikä lamppu?
Nilla
Lamppu oli irrallinen peräkärryn äärivalo jossa oli sopivasti kaksi johtoa kiinni. pistin toisen pään akun miinusnapaan ja toisen herätevirtajohdon liittimeen, liitin oli silloin irti startista.
Okei okei, eli tämä kertoisi sen että startille menisi jatkuvasti käynnistyskäsky, eli epäilyksen kohteena lähinnä virtalukon pohja, eiköhän se herätteen syöttö tule suoraan sen kautta eikä kierrä minkään välireleen kautta enää.. Akku varmastikin vetänyt itsensä ihan tyhjäksi kun startti jauhanut itsekseen.
Nilla
Korjaus edelliseen, lamppu ei syttynyt kun tökkäsin vaan lisävalot vaan. Nyt pitää ruveta akkukaapeleia tarkistamaan. miinusta ja plussaa. Täysi virta tuli ainakin starttiin. pitää maakaapeli vielä tarkistaa kunhan sormet sulaa taas.
Eli kytkemällä startille herätteen (eli toisinsanoen starttaamalla auton) ovien lätäkkövalot syttyivät? Entä muut sisävalot? Tapahtuuko mittaristossa mitään? Ilmastoinnin näyttö?
Nilla
No niin, nyt kokeilin apukaapelilla akun miinus navasta moottorin runkoon ja heti starttasi. Vaihdoin sitten uuden maakaapelin ja yhä toimii. jihuu. Mutta saa nähdä miten kauan. toivottavasti vika oli siinä. Aamulla näkee käynnistyykö vielä.
Sähköviat on joskus ihmeellisiä. noitajuttuja.
Nilla
Toimii edelleen. Vika siis oli akkuun tulevassa maakaapelissa. Etuovien lukot pitää vielä vaihtaa että alkaisi  sisävalo toimimaan. Niin että valo syttyy kun oven avaa.
