B7 Alltrack 4motion kulutus
Aloittaja Jeseko, 26.04.21 - klo:13:47
Jeseko
Mites muilla kyseinen passatti 2.0tdi myllyllä kuluttaa löpöä matka ajossa? Dsg, bluemotion, aj. 180tkm ja vakio 17" alltrack asvaltti leikkurit alla..
Tuossa tuli vaihdettua bensa b8 Audi alltrackkiin, ihmetyttää tuo passatin kovempi kulutus. Liekkö hatusta tempastu tuo tehtaan 5.7l/100km kun tuo oma menee 7l/100km kesä rajoitusten mukaan ajettuna.
Onko näissä ollu jotain ongelmia mikä lisää tuota kulutusta vai onko tosi että näille maistuu soppa?
Carleoni21
8l / 100 itsellä 8 vuotta ajettuna, nyt jo pois vaihdettuna. 5,7 on ennen saastejupakkaa. Kalibroitiin mittari saastejupakan jälkeen ja alkoi näyttämään oikeita kulutuslukuja!
hece
Mulla -11 ilman alltrackia, 170hv 4mot DSG kuitenkin. Matka-ajossa vie 5 - 7l. 5l pääsee vain alta 80 km/h köröttelemällä talvinakeilla. Kesällä voi mennä myös lähelle 7l jos tulee motaria mukaan ajoon. Ei alta kuuden kyllä kesällä ikinä mene. TM 10/2014 oli vähän uudemmat ja korotetut maastofarkut testissä, siinä Passat Alltrack 130kW DSG:llä kulutti maantiellä 6.3l, vastaava Audi A4 7v Stronicilla 6.4l. Kaupungissa 8.2/8.3.
Uiva_Nakki
Omalla 2.0tdi 125kw 4motion alltrackilla on nyt viimeisin kuukausi työnnetty menemään 11 litran keskikulutuksella tankkauksesta laskettuna. Aivan posketon kulutus. Pari kertaa päivässä webasto päällä ennen lähtöä, viimasuojat nokalla ja aika hipistellen ajanut omat ajot. Edellisillä autoilla samat ajot mennyt n. 7 litran keskikulutuksella ja sekaan mahtuu etuvetobensaa ja nelivetodieseliä. Käytän vielä yhdellä dieseltohtorilla että luetaan ajonaikaista dataa autosta. Huh huh.
4motion pasu
Oma Passat ei ole Alltrack mutta 125kw TDI 4motion jolla olen ajellut noin 45tkm. Aikalailla 5,5-6,5 litraa tuntuu satasella menevän, ajot on käytännössä Turun motaria ja Kehä III, ajotietokone näyttää pitkäaikaiselle kulutukselle 5-5,5 riippuen onko talvi- vai kesärenkaat alla.
Kaupunki/taajama-ajoa ei juuri tule.
Killer
Meidän normi farkku 125kw 4motion on kulkenut 100tkm matkalla keskikulutuksella 7,85L/100km.
Talvella webasto nostaa keskikulutusta kesään verrattuna n.1,5L/100km.
moikari
#6
Olen mitannut auton kulutusta uudesta asti. Nyt autolla ajettu 116 tkm.
Kulutus vaihtelee 6,6 - 12,6. Hiljaisessa matka-ajossa vie toin alle 7 ja pätkäkaupinkiajossa vei ton 12.6, silloin tankillisen keskinopeus oli 19km/h.
Mutta kaupunkiajossa vie lähes aina yli 10l/100km, silloin keskinopeus pyörii 20km/h molemmin puolin. Webasto voi parhaimmillaan lisätä kulutusta yli 2l/100km.
Suurin osa mun ajosta on hidasvauhtista kaupunki/taajama-ajoa. Lähden aina liikkeelle lämpimästä parkkihallista.
Tässä käppyrää kulutuksista vuodesta 2/2013 viimeisimpään tankkaukseen.
Passat alltrack 2.0 TDI DSG,  EA189/CFGB 125Kw, 2013
lassemk
Perheenjäsenellä noin 300tkm ajettu Alltrack, 2.0TDI 170hp DSG 4motion. Kulutti ihan puhtaassa matka-ajossa (nopeus vaihtelee 80-100km/h) noin 5,7 l/100km ennen ohjelmointia. Nyt 205 heppasena kulutus laski viiden pintaan. Talvella webasto lisää kulutusta mutta jos puhutaan ihan näin ajonaikaisista kulutuksista. Reilun 5tkm keskikulutus noin 6,7l/100km kun 70% on maantieajoa ja loput 30% sekalaista lyhyttä matkaa. Välillä pääsee matkoja mukavasti alle viiteen litraan.
