Takaoven lukko
Aloittaja harri81, 03.08.16 - klo:13:19
harri81
Turre on nyt tehny muutaman kerran sitä et jättää takaoven auki ku ovet laittaa lukkoon.
Ovi aukeaa ja vilkut alkavat vilkkua ku hälytin menee päälle.
Ovet ku laittaa lukkoon ni takaisin ovi loksahtaa pari kertaa, niinku menis lukkoon mut aukeis samantien.
Lukkomoduuli tai oven haitarikumin johdotus on sökö. Moduulissa on moottori ja mikrokytkimiä, jotka ilmaisevat oven tilatietoa. Yleensä lakkaa toimimasta se mikro joka ilmaisee onko ovi auki vai kiinni, tässä vähän mielenkiintoisempi vika. Vikakoodit lukemalla (VCDS/merkkihuolto) voi selvitä lisää.
vahtis
Octaviassa temppuili samalla tavalla ja syyksi paljastui juurikin aiemmin mainittu oven läpi menevä haitarikumin johdotus. Läpivienti oli irronnut ovesta ja johdot olivat hankautuneet peltiä vasten.
Oli kyllä tosi ärsyttävä vika.
harri81
luvin vikakoodit mut takaovaesta ei ollu mitään. sen sijaan molemmista etuovista oli...
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 701
   Component: Tuersteuergeraet 09 0111
   Coding: 0000116
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 74DFE30F1713BE9E6A-8020
2 Faults Found:
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01706 - Switch for Mirror-Adjust (E43)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 702
   Coding: 0000116
   VCID: 75D9DE0B1C69A7965D-8020
1 Fault Found:
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
Taisi olla niin, että takaovissa ei ole omia kontrollereita vaan niitä ohjataan etuovien kautta. Nuo Intermittent koodit eivät itsessään  (välttämättä) aiheuta ongelmia:
LainaaIntermittent codes are often stored during low outside temperature when the battery capacity goes down and may be ignored.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01331
Eli pitää tutkia takaoven johtosarja manuaalisesti.
harri81
Auto oli ajamatta pari viikkoa ja virta pääs loppumaan. Voiko tuo aiheuttaa häiriöitä?
Ihan varmasti. Huono akku aiheuttaa myös kaiken maailman sähköongelmia. Takaoven lukkomoduuli on kuitenkin sähkö-mekaaninen kapistus, sen ongelmat ovat vähemmän mystisiä.
harri81
Pikaisesti katsottuna kumin sisällä kulkevat piuhat ehjät.
Vikakoodit nollattu mut ovi ei vieläkään mee lukkoon.
Pitääkö ottaa pahvit pois ja katella sitä kautta onko johdossa vikaa
Joo, ei mekaaninen vika nollaamalla parane. Lukkomoduuli vaihtoon tai korjaukseen.
